Staro 11.04.2007., 01:35   #1
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
problem sa klokanjem am2 3000+
Kpuio sam novi cooler SCYTHE Mine SCMN-1100 i naravno iso vise dizat frekvencije al sad dojednom vi se javljaju neke glupe opruke kad resetam komp
Tj nemogu dignut vise od 240X9
Znam 100% da sam ga prije drzao na 244X9 al mi se lagano pregrijavao sa seriskim cooerm pa sma ga spustio na 233...a sad nema sanse da ga dignem preko 240
POJAVI MI SE OVA PORUKA:
Warning! NOW SYSTEM IS IN SAFEMODE PLEASE RE-SETTING CPU FREQUENCY IN THE COMOS SETUP
POST ERROR OCCURS!
PROFILE 1: DEFOLT
SUCCESS: LAST KNOW GOOD
SUCCESS: 3 TIMES
SUCCESS: >5 TIMES
SUCCESS: >5 TIMES
jel se to kako moze iskljucit i sta to znaci uopce...
konfa je iz siga
focal je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2007., 01:54   #2
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Kako kad je 240x9=2160MHz=2.16GHz a default ti je 2200. Očito je da tih 2200 čini 244x9.
Što se te poruke tiče>kaže da si trenutno u safe modu i da resetiraš frekvenciju proca odnosno reset u biosu il kak hoćeš već.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2007., 11:57   #3
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
ma nije mi to default ffs... default je 1800MHz
I znam procitat sto pise...al nekuzim zasto mi se to pojavljuje kad ekipa mi govori da sa mojom plocom i mojim procesorom bez ikakvih problema ga drze za 270X9
ja sam ga bio digo na 2200 ...pa spustio na 2100...jel sam imo seriski cooler...
sad sam ga ti dignut bar na 2400Mhz...al posto sam rooke u OC..nemam pojma u cemu je problem...
sad mi stoji na 238X9 i nece da ide vise...jel problem u biosu mozda jel ga ja nisam flesho na novi
stoga bi mi dobro doso help
Staro 11.04.2007., 12:06   #4
ZMAJ
Postovi: 2,937
A kolika ti je frekva memorije dok je procesor na 240?
Ploca bi trebala bez problema iznad 240 a i procesor prek 2200 (takoder bez mjenjanja voltaze) pa mi jedino pada na pamet da mozda nisi smanjio divider memoriji ili tako nesto...
Takoder ajde ti napravio jedan clear CMOS ako nisi (moram ovo spomenuti za svaki slucaj )
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2007., 15:45   #5
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
napravija sam clear cmos(jel to vracanje biosa na pocetne postavke....) i opet isti bog
Staro 11.04.2007., 16:50   #6
ZMAJ
Postovi: 2,937
a memorija? ne kojoj frekvi radi dok ti je FSB 240, te koje su postavke?
Staro 11.04.2007., 21:33   #7
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
memorija je automacki na 800Mhz namistena i ima jos neka opcija ispod nesjecam se koja to je ponisteno te su latencije na auto namistene...a izgledaju ovako:
cas: 5T
1T/2t: 1T
TWT: 3T
write..: 6T
prechage..: 2T
ROW..: 24T
RAS to CAS: 5T
RAS to RAS: 3T
ROW precharhe: 5T
minimum RAS: 18T
sad da jos ja imam pojma sta to znaci bilo bi dobro rofl
Zadnje izmijenjeno od: focal. 11.04.2007. u 21:51.
Staro 11.04.2007., 22:21   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Hm, to kaj je ona u BIOS-u narihtana na 800 be znači da je ona non stop na 800mhz, neovisno o HTT-u.
Stavi 1T/2T na 2T i memoriju stavi na neki manji djelitelj i probaj onda
Staro 11.04.2007., 23:04   #9
Gen1us
Gen1us's Avatar
Postovi: 300
A možda nisi smanjio HT množitelj sa 5 na 4 pa ti naravno neće raditi na 1200...
mislim na brzinu Ht linka kojoj je preporuceno da je ispod 1000
Gen1us je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2007., 23:52   #10
ZMAJ
Postovi: 2,937
Vuco vidim da si znaš na kaj ciljam... dakle focal, tebi je vjerojatno divider na riktan na DDR800 pa ti mislis da je memorija na 800...
ugl najbolje bi bilo kad bi poslao podatke iz CPU-Za (1 karticu i karticu s memorijom) dok ti je komp na najvisem stabilnom taktu (dakle 240x9 koliko sam shvatio)
Staro 12.04.2007., 11:47   #11
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
kad sam smanjio K8<->SB HT speed sa 5x na 4x....mogo sam dizat vise mnozitelj...sad evo radi na 244....pokusat cu ga jos podignut....al mene sad grize sta to znaci kad je na 4x...????
ispod toga ima opcija K8<->HCP HT width : i moze bit (16 16 ili 8 8) a sta je to
Staro 12.04.2007., 11:53   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
taj mnozitelj oznacava koliko puta ce se mnoziti FSB.
dakle sada je 244x4=976, a prije je bilo 244x5=1220.
Taj HT treba drzati oko 1000mhz...
Staro 12.04.2007., 12:08   #13
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
aha znaci da ostavim kako sam sad stavija na X4...
evo sad sam ga diga na 250X9 i radi ko sad temperatura pri MAX poterecenju(super PI) ne prelazi 39 C
malo sam bio drsko digo sa 244 na 256...pa mi se zaplavio ekran
sad sam ga stavio na 250 i radi skroz ok..
ostavit cu ga ovako jos par dana pa cu ga mozda jos pukusat dignut sta ti mislis...
Staro 12.04.2007., 12:23   #14
ZMAJ
Postovi: 2,937
ali jos nisi poslao screen iz CPU-Z-a
najvise me zanima kartica za memoriju jer je dosta bitno... mozda te memorija koci...
Staro 12.04.2007., 12:37   #15
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
Zadnje izmijenjeno od: focal. 12.04.2007. u 12:56.
Staro 12.04.2007., 13:08   #16
ZMAJ
Postovi: 2,937
e da to.
evo, gotovo sam siguran da te memorija koči (jer radi na 900mhz, a ne na 800 kao što si mislio)
smanji divider u BIOS-u
Staro 12.04.2007., 13:24   #17
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
jos da mi reces kako bilo bi bas fino
Staro 12.04.2007., 13:27   #18
ZMAJ
Postovi: 2,937
hm nemam gigabyte-icu ali koliko sma skuzio u BIOS-u treba stisnut ctrl+F1 pa dode nekakav novi menu.
Neznam kak je tamo sto se tice dividera za memorije ali ja na DFI imam izbor za birat DDR400/DDR533/DDR667/DDR800 (preptostavljam da je tebi trenutno na DDR800 jer ti je memorija deklarirana tako, pa bi trebao smanjiti taj divider... za pocetak bi bilo najbolje da stavis DDR400 jer on daje 1:1 sa maticnom pa budes tako siguran da te memorija ne koci)
Staro 12.04.2007., 13:30   #19
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
da tako je i menei i renutno mi stoji to na AUTO...a imam opcije isto tako 400 533 667 i 800..
pa ako stavim memoriju na ddr400 al mi nece onda sporije radit....??
uglavnom koliko sam te ja skuzio da je spustim na 400 pa da vidim koliko mogu dignut mnozitelj od procesora...i sta onda...necu valjda ostavit memoriju da mi radi za 400MHz ili to nema veze....
Staro 12.04.2007., 13:33   #20
ZMAJ
Postovi: 2,937
gle
ti kad stavis memorijsk idivider na DDR400 to ne znaci da ce ona radit na 400mhz...
vidis tebi je ddr800 divider trenutno pa ona radi na 900.
Rekao sam da stavis na ddr400 zato da pronades maksimalni FSB.
mnozitelj procesora mozes smanjiti tako da nebi niti on kocio slucajno.
I dizes FSB po 5mhz-a u BIOS-u sve dok ne dodes do trenutka kad se komp nece bootati...
tek kad nades maksimalni FSB onda sve to skup treba optimizirati... tek onda...
Staro 12.04.2007., 13:37   #21
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
al jos mi nesto nije jasno...zato sad opet kad sam stavio na ddr400 u CPU-z pise da je 250Mhz a ne 200Mhz...zato mi nadodaje tih 50 ili sam ja to neto krivo svatio (ja svatio da to iz cpuZ je npr 250x2=500 a ne 400 kako sam ja namistio)
Staro 12.04.2007., 14:42   #22
triple_9
triple_9's Avatar
Postovi: 76
opet nisi skuzio ,ti kad stavis recimo ddr400 ,kako dizes fsb,tako ti se dize i memorija,kuzis?
triple_9 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2007., 15:44   #23
focal
focal's Avatar
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
***iga rooki sam u OC sta cu niko se nije rodija pametan
Zadnje izmijenjeno od: focal. 12.04.2007. u 17:26.
Staro 12.04.2007., 19:30   #24
ZMAJ
Postovi: 2,937
triple_9 ti je dobro rekao...
dakle taj DDr400 znaci da ce memorija raditi na 400 dok je FSB na def.(200), sto znaci da posto je kod tebe 250mhz FSB, memorija radi na 500mhz.
npr da je FSB 290, memorija bi radila na 580...
sad kad dodes do max FSB-a, treba naci max procesora, ali mislim da ce on htjeti raditi na 9 x max fsb, a posto imas ok hladenje mozes mu i dodati voltaze ukoliko nece htjeti raditi na 9x dok ti je fsb na max... za pocetak nemoj iznad 1.475.
Staro 12.04.2007., 20:01   #25
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor triple_9 Pregled postova
Ljudi ne shvaćaju da su djelitelji samo omjeri rada sabirnice i memorije - nikako fixne postavke (da to tako kažem).
Zato za djelitelje 400 i 800 kod DDR2 uvijek znaš na koliko će raditi memorija. Na 400 duplo sporije od HTT-a, a na 800 duplo brže od HTT (i onda naravno još nadodati DDR vrijednost i dobije se prava frekvencija memorije).
Za ove djelitelje između, npr. 533 i 667 sam Bog zna na koliko će se memorija probuditi kod boot-anja.
Ima par tablica i linkova, ali to se mora računati da bi se znalo precizno...
Staro 12.04.2007., 20:04   #26
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor Vuco Pregled postova
Posto ima isti procesor kao i ja mogu odmah reci da sa FSB-om 300 i dividerom 533, bi memorija radila na 900mhz.
Dakle najbolje bi bilo da on nade max fsb (koji ce sa njegovom plocom biti vjerojatno oko 270-280 pa bi memorija ibla oko 850mhz?), i pukne DDR533 djelitelj i onda ako ima srece stavit na memoriju 4-4-4 i 2.0V
ovaj am2 je bas "pain in the ass"
Staro 12.04.2007., 20:09   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Je, promjeniš množitelj i više nije 900Mhz za memoriju
Znam da mi je Edo dao dobar link za to računanje - na španjolskom
Ako ga nađem, postam...
EDIT:
http://www.hardwarecult.com/index.ph...1&limitstart=8
Staro 12.04.2007., 22:45   #28
ZMAJ
Postovi: 2,937
Je, promjeniš množitelj i više nije 900Mhz za memoriju ;
EDIT:
ma znam... vec sam na drugom nekom threadu spominjao to pa sam mislio da sam i ovdje spomenuo...
