|  31.03.2007., 21:53 | #1 |
| Visok, crn, obdaren ;) Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 42
				Grafička 7600 GS DDR3, problem, driver??
			 Ovako, grafičku normalno komp prepoznaje i pri bootanju je sve uredno očita, i instalirao sam ja nju sve i radi ona. Ali onda mi odjednom, samo nestane iz Device managera. Ne da nestane, nego, piše da ima problema s njom i naravno ne mogu igrat ništa zbog toga. Naravno, nestane mi i iz onog dijela kad odem na Display Properties/Settings/Advanced. Onda sam izbrisao drivere i ponovo ih instalirao i sve je radilo, samo je problem što je radilo nekih par sati. I Tako sam već par puta to radio, ali opet.... Šta da radim?? U čemu je problem??  HELP!! Evo i slike kako to izgleda u Device Manageru:  Unaprijed zahvaljujem P.S. Pokušao sam naći i nove drajvere za grafičku, ali ili sam ja lud ili šta... ali ja to ne mogu ni naći. To bi trebalo biti na ovoj stranici, http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp ali ja kad odaberem Graphics drivers/Geforece Go 7 series dobijem stranicu za drajver koji se mom mišljenju ne ide za ovaj model, pa ako netko može pogledat... Inače, to je ova grafička: http://www.gainward.net/products/pro...products_id=87 EDIT: Stavio sam nove drajvere, pa ćemo vidjeti dokle će tako raditi, ali ako netko zna trajno rješenje ovog problema nek slobodno javi.
				__________________ "The only easy day was YESTERDAY!" Navy Seals Zadnje izmijenjeno od: N.N.. 31.03.2007. u 23:20. |
|  31.03.2007., 23:59 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,069
				 | Kad tražiš drivere, nejdeš pod GeForce Go 7 - to su ti driveri za grafe na laptopima, ideš na Graphic driver/GeForce and TNT2. |
|  01.04.2007., 00:17 | #3 |
| The All Seeing Eye Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,103
				 | Ovdje su ti driveri za nju: http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_93.71.html Što se problema tiće, za ovo prvi puta čujem!? Jesi instalirao drivere od matične? Sve dobro popikano na matičnoj? Jesi išta OC-ao (ako jesi, kaj si OC-ao?)? |
|  01.04.2007., 14:56 | #4 | |
					Postovi: 42
				 | Citiraj:
 Vidjet ću još malo kako će ovo držati sad s novim drajverima, pa ako ne probat ću je ponovo uštekat i vidjet onda. Hvala svima na prijedlozima.
				__________________ "The only easy day was YESTERDAY!" Navy Seals | |
|  04.04.2007., 01:56 | #5 | |
					Postovi: 42
				 | Citiraj:
 Što je najgore, ja ne znam kako bi to definirao, pa da to potražim na netu, ne znam šta da upišem u taj google. Probat ću još to ištekat/uštekat, ali ako to ne uspije, ne znam....
|  04.04.2007., 14:13 | #7 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | "moras" je malo prejaka rijec, pozeljno je i kada imas problema prvi korak u pokusaju rjesavanja ali da se bas mora.....ne mora   ja bi tu graficku probao u drugom stroju, moguce da se nesto kolje s maticnom iako to bas i nije problematicni model. ako i u drugom stroju radi iste probleme vrati je na reklamaciju i gotovo. ako ne, kreni od reinstalacije windowsa....kod sebe naravno  edit: sad sam pogledao screen onaj, code 10....pogledaj jos jednom dali ti dobro lezi u PCIe utoru, moguce da ti jedan od pinova pri kraju nije sjeo kako treba tj da se malo izvuce kod stavljanja sarafa na karticu. kineska kucista + blage doformacije s vremenom cine svoje po tom pitanju. koliko znam sve gf7 imaju zadnji pin skracen kako bi se to primjetilo odmah i smanjila mogucnost da covjek ne skuzi da kartica dobro ne lezi ali sve je moguce i vrijedi provjeriti. znam da si rekao da si je vec vadio i vracao ali ovaj put gledaj da li se kartica dize iz slota kod montaze |
