to te ja pitam
Postovi: 572
Boot-anje bez grafulje i tastature. kako?
Imam jedan stari stari komp (ploča neka pcchips sa slot1 i pentium 266MHz) koji se neće butati bez grafulje i tastature. U Standard CMOS u BIOS-u nema funkcije HALT ON: (STOP ON) u kojoj se može namjestiti NO ERROR pa da se normalno boota i bez grafulje i tastature. Probao sam i clear CMOS sa jumperom pa ponovno podešavanje i postavke Power Management Setup u BIOS-u ali ništa ne pali. Ima li netko još kakvu ideju gdje bi se moglo nalaziti to za isključiti tu opciji da se ne boota ako nema grafičke ili tastature?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Postovi: 4,204
za tipkovnicu ima negdje shema na netu kak prespojit pinove da se zboota, mislim da treba i neki otpornik dodat...a za grafu neznam
to te ja pitam
Postovi: 572
to te ja pitam
Postovi: 572
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
prcknedl
Postovi: 3,131
Kaj se tipkovnice tice, mozes rastavit staru (moze i poluispravnu-polivenu sokom i sl) i izvadit tiskanu plocicu. Jucer sam jednu rastavljao, plocica je bila 7x4cm... Onda jednostavno ubodes kabel s plocicom na kraju da zavaras PC... |
#10 | ||
to te ja pitam
Postovi: 572
![]() Thanks na preporuci. Lako moguće da će do toga morati doći.
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Ako ti ploca ima jos pokoji ISA utor mozes ubaciti neku ISA graficku. Vecina ih je imala 512k ili 1MB memorije a to bi trebalo biti dovoljno za 800*600 rezoluciju pri 256 boja ![]()
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#12 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() tako je kod mene rjeseno iako imam plocu koja normalno boota bez graficke (zivjele stare ploce iz compaq kanti ![]() |
Kernel panic
Postovi: 522
U biosu imam opciju "Halt on" i mogu izabrati "All but keyboard" pa ne treba tipkovnica da se boota.
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
to te ja pitam
Postovi: 572
Lokacija: djakovo
Postovi: 76
c2y|accident |
#16 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Probao sam i to, samo što proizvođać (pcchips) više ni nema te ploče na web stranica ![]()
#17 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a njihova podrska je inace poznata ![]() imam ja tu nekih ploca iz starih compaqa koje isto nemaju tu opciju ali netko u compqu se jos prije 6 godina negdje sjetio izdati tool koji to pokrpa tako da ne izbacuje errore. nazalost cmos only izgleda jer se izgubi ako resetiras bios. vjerovatno bi se tako nesto dalo sloziti i za taj tvoj bios ali ne znam nikoga tko bi znao tako nesto kod nas. nasi ljudi ili cekaju strance da im sve naprave ili ako nesto znaju i sami zavuku se u neki mracni kut i ne djele to s narodom ![]() |
#18 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
![]() Btw, riješio sam danas ovaj moj problem. Ploča ima i AGP slot pa sam od gonze danas nabavio staru grafulju koja je sve to riješila. Gonzo hvala! Jest da je to rješenje gdje sam išao linijom manjeg otpora ![]()
#19 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() nego to si mogao i odmah reci, ja sa bio uvjeren da je problem sto ploca nema agp a trebaju ti svi PCI utori. siguran sam da bi se nesto naslo i prije mozda si i rekao, no tko jos sve cita ![]() |
#20 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa imas tipkovnice i po 10 kn ![]() ![]() inace ja bi iscupao tiskanu plocicu i spojio ![]()
#21 |
Postovi: 785
Pogledao sam po ladicama i nasao rastavljenu 486-icu sa ISA grafickom. Radi se o Trident Microsystems ISA grafickoj sa 512k rama, TVGA9000C chipset. ![]() Ne vjerujem da ce mi trebati jer imam josh 2 PCI grafe za slicne namjene. Ako ti odgovara ja ti ju posaljem postom pa ti isprobaj. U slucaju da sve radi ok mozemo se mijenjati za neku starudiju vrijednosti 10-15kn. Ako nemash dobijes ju na poklon, ionako imam previse krsa po ladicama. Javi na PM ako si zainteresiran. EDIT: Eh lol, tek sam sad primjetio: "Btw, riješio sam danas ovaj moj problem. Ploča ima i AGP slot pa sam od gonze danas nabavio staru grafulju koja je sve to riješila. Gonzo hvala!"
#23 | |||
to te ja pitam
Postovi: 572
5-pin DIN
Ovo sa vađenjem tiskane pločice iz tastature mi nije baš neka draga opcija zato jer mi je ovo zadnja tastatura sa 5-pinskim DIN konektorom za AT ploče (onaj veliki debeli konektor za stare ploče). Sentiment igra ulogu ![]() BTW, ako netko od Vas ima koju takvu staru 5-pinsku tastaturu za prodat ili čenđat za nešto neka mi nabaci koji PM. Citiraj:
![]() Citiraj:
