					Postovi: 939
				Leadtek 7900 Gs
			zdravo svima ovako, zanima me danas sam overcloko prvi put graficku sa default 450/1320 na 533/1560 sa stock hladnjakom preko CoolBitsa i Riva tunera i temperatura mi je do 47-50 C pa me zanima ako je to dobro jel bi moglo sta biti mislio sam kupiti sad Hladnjak ZALMAN VF900-Cu, za VGA pa me zanima vase misljenje jel dobro sa stockom ili ...... unaprijed hvala!  |
			 Eddie
					Postovi: 5,507
		 Sa stockom ti je temp odlična. Zalman nikad nije na odmet ako se ima KN.
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Imao prije dva tjedna 7900GS od Leadteka, GPU nije htio preko 520MHz. Bas me zanima dokle ce ta tvoja dogurat. BTW pretpostavljam da si nakon 3DMarka/igre pogledao temp? E nije to to, moras upalit monitoring u Riva Tuneru, odvrtit bar pola satqa 3Dmarka i onda vidjet kako su se temp kretale. Nema sanse da imas 47-50C, jedino u idle-u. U biti ocekuj oko 70C sa tim Leadtek stock coolerom. VF900 je dobar, ali i ovaj stock je prilicno tih a dobro hladi. Grafa se malo grije, tako da VF900 nije ni potreban.  |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Ma nema veze cooler sa overclockom previse, ako je i stock dovoljan(a znam da je). IMHO bezveze ulupanih 250kn. Nego nafrlji ti nju na cca 600MHz za GPU, memu moze ostavit i na defaultu, ne igra neku ulogu, barem ne na 7900GS. Nabaci ATITool, i pokreni onaj artifac test bar 20 min. Ako sve prodje bez problema, grafa skoro sigurno moze radit na tom taktu. Kasnije odvrtis koju zahtjevniju igru te neki noviji 3DMark. Ako i to prodje, sve 5. Naravno uvijek moras pratit temp.  |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 @SRV, znam da nema veze sa OC potencijalom, nego sam mislio da može postiči više taktove sa manjom temperaturom, time automatski dobi veći OC jer je možeš sigurno ostaviti na tim taktovima!  |
					Postovi: 939
		 hvala  ali me jos zanima gdje da to ukljucim u Riva Tuneru taj monitoring ovo mi je prvi puta da klokam grafu pa tak da neznam bas zato sam poslo post da mi neko malo pokaze kako to ide u 3Dmarku 2003 sam imao prije s tom grafom 15500 bodova a sam imam sa 533/1560 17000 okruglo i neke igre mi brze rade ja sam nju kloko preko Riva Tunera otiso sam na properties,advenced i core frequency o otiso na optimal da sam automatski odredi i stavio mi je sa 450 na 533 a memo sa 660 na 784 i sve je noramalno Igrao sam maloprije novi Raimbow six koji je dosta zahtjevan, temperatura gpu-a je bila 47 C' Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.03.2007. u 16:53.  |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 Samo da napomenem: Ako OC-ate procesor MORATE manualno podesiti frekvenciju PCI-E konektora! OC-om procesora raste i frekvencija PCI-E utora te to može dovesti do nestabilnosti grafičke pa čak i do crkavanja grafičke! PS: Ovo je samo opaska ukoliko netko radi OC procesora a ne kuži se baš najbolje u to!  |
					Postovi: 939
		 imam Amd Athlon 3800+ radi na 2400 Mhz i uopce ga ne namjeravam klokat samo graficku sam htio isprobati, tak sad cu kupiti novi Zalman hladnjak pa ce biti sve u redu meni normalno radi na 533/1560 nista ne bloka u 3Dmarku a temp je stalno 46-50 a kad igram igre do 52 C  |
					Postovi: 1,807
		 ja imam pitanje u svezi svoje gainward 7900gs256gs Jel moguće da ista nakon pokušaja otključavanja cjevovoda u rivatuneru daje nešto manji rezultat u 3dmark2005 testu? Athlon 64 4000(san diego) gigabyte k8nf-9 2x512 kingmax 7900gs na taktovima 500/1400 u 05marku 7750bodova, a u 06 3950 bodova, jel to premalo?  |
		#15 | |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		#17 |
			 low_rider
					Postovi: 486
		 Ja imam PoV 7900GS sa stock coolerom na 580/1500 reza u 3dmarku 06 je oko 4600 bodova. Temp je na full load oko 72-73 stupnja isto koristim ati tool jer sam za sad jedino s njim uspio oc grafe na visti... Forceware su za k....
	A bu bu....  |
		#18 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Ti imas dualcore proc. To cini veliku razliku u 2006-ici(jer ona ukljucuje i CPU score u rezultat a "zna" za dvije jezgre). Tako da se rezultati ne mogu poredit...  |
		#19 | |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
 Znaći, cjevovodi se fizički, a bome ni teoretski nemreju otključati na njima...  |
