Postovi: 1,136
supertalent uccc
Iamm 2x1GB pločice koje rade na latencijama 3-3-3-8 400MHz, po defaultu. Bezveze sam napravio manji overclock na 430MHz, ap me zanima koliko bi mema još mogla ići bez podizanja volazže, ikoliko bih mogao smanjiti latencije...(recimo, da li bih mogao ići na 2.5-3-3-7 450MHz?). Koje su posljedice ako previše podignem frekvenciju ili previše smanjim latencije....OS se neće bootati kao kod CPU-a ili......? Ne treb ami neki bolesni overclock, ali kad već mogu, zašto ne bih ![]()
Free your mind and open your eyes |
Postovi: 1,136
može ijedno brzo i lagano objašnjenje az razliku između 1T i 2T...negdje na netu sam čitao da se 2T koristi radi kompatibilnosti sa starijim memorijama (što god to značilo), te da je 1T bolj i istabilniji, a men zanima zašto, pa ako se nekome da objasniti nabrzaka....
Postovi: 18,829
Za tu memu treba malo napona, inače neće ići previše. Stavi na 2.7-2.8 V (nemoj više), latencije na 3-4-4-8 i 1T, ako ne radi, stavi 2T. |
Postovi: 1,136
može li objašnjenje u vezi 1T i 2T?
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
To ti je latencija chipseta. Dakle, idemo ispočetka, te opcije... Command Rate CMD(1/2) select je 1T/2T. To je broj radnih taktova koji su neophodni da se adresira memorijski modul i memorijski čip sa traženom memorijskom zonom. Istina, 2T se koristi za kompatibilnost sa starijim keksićima, ako su svi slotovi popunjeni onda obavezno treba bit 2T.
Nemam ništa pametno za reć! |
#7 | |
Postovi: 1,136
Hvala na objašnjenju-evo 2 pitanja: Zašto ljudi onda popunjavaju sva 4 dimm slota (čak i na ekspertu), i to često sa skupljom memorijom, ako sve neće raditi brže? Da li je istina da ako se popune svi slotovi sa memorijom, onda radi na npr. umjesto 400MHz, na 333MHz.
Postovi: 984
Kolko puta si mogo vidjet tu na forumu kad kažemo RAM-a nikad dosta. Di si to čuo da ako su popunjeni svi slotovi da neće radit na 400?? To može bit jedino ako dođe do nekakve nekompatibilnosti drukčije baš ne vjerujem.
#9 | |
Postovi: 1,136
Nisi shvatio-zašto en stave 2*1GB umjesto (često i miješano) 4*512MB? Ovo za frekvu se zna desiti...moj prijatelj ima 512MB i 1gb (2 različite marke) i rade na 333MHz, a čuo sam da se često to zna desiti i kada se popune svi slotovi, no nikada nisam isprobao.
localhost
Postovi: 711
To je zato što postoje takve ploce a ne zbog rama... Npr ova ploca iz siga u serveru ima 4 utora ali kenja 4 utora jer ona moze ic i do 4 GB ALI... 2 utora= 400MHza, 3 utora 333MHZa,... 4 utora 266MHza... dakle to je zbog ploče i tako piše u uputama ali ne zbog rama.... |
#11 | |
Postovi: 1,136
I za kraj jedno pitanje-da li je OK pustiti HT da radi na 1100MHz, ili da ga stavim na 4x pa da radi između 800 i 900MHz?
Postovi: 1,136
Postovi: 7,326
Lijepo ti lupi 2.8V i do kakvih 510Mhz bi trebala ic ![]() ![]() a kaj se tice latencija sumnjam da ces se usreciti, ta mema ce tesko raditi 2.5-3-3-7 i na 400Mhz... ajd, 2.5-4-4-8 i 420Mhz bi mozda islo, ali nisam probao... |
