a-wAnnaBe
Postovi: 419
dual boot (valjda) - help
valjda sam pogodio dobar podforum. ovak zanimalo bi me par informacija, i nadasve sam zahvalan za bilo koju pomoc ![]() Kupio sam novi hard, a stari namjeravam prodat. E sad poshto mi se niti malo ne zuri, a volje i vremena, za instaliranje windowsa i nashtelavanje sve po zelji, vrlo vrlo malo...zanima me da li je moguce imat oba harda u kompu...te na oba imat windowse, te onda polako prebacivat stvari kad ocu. Znaci htio bi tu i tamo malo nariktavat windowse (posthelat sve, instaliravat programe, etc etc) na novom hardu..i kad mi dosadi, vratit se na stari hard(odnosno "stare" windoswe). i tak sve dok nebudem narikto dokraja nove windowse/hard. Znam da je uzas sroceno pitanje, ali ono ![]() Takodjer ako je moguce, kaj trebam u biosu nariktat, te da li ce biti problema s imenima particija (znaci i stari i novi win imaju recimo C:, a ne da novi pocinje od G: npr) neznam jer vazno, ali eto: Oba su SATA (novi je HDD 320.0 GB SEAGATE, Serial ATA II, 16MB cache, 7200 okr/min) Da mi je treunutacno sve lijepo nariktano, napravio bi samo image, no to nije slucaj.
Postovi: 34,046
Ako sam dobro skontao, ti bi htio na svakom hardu imati XP tako da možeš raditi i sa starim i sa novim. Nisam siguran da to tako može. Bilo bi lakše kada bi OS bili različiti (npr. Windows2000 i XP). Moj savjet bi bio na naštelaš vindoze na starom hardu, napraviš image cijele particije i onda je prebaciš na novi hard, a starog izvadiš.
Postovi: 34,046
Čini mi se da bi 2 XP-a mogla raditi samo ako bi jedan bio Home, a drugi Pro. Kombinacije Pro-Pro ili Home-Home vjerojatno ti neće raditi.
Postovi: 97
#8 | |
Postovi: 34,046
Iz iskustva znam da dva različita OS-a mogu tako raditi bez problema, ali za dva ista nisam siguran. Postupak je jednostavan. Ubaciš cd od OS-a kojeg želiš staviti i kad ti kaže da već imaš OS i da li želiš upgrade postojećeg ili novu instalaciju, odabereš novu instalaciju. I dalje ide kao najnormalnija instalacija. Bitno je da je prvo stavljen slabiji tj. stariji OS.
Čovjek
Postovi: 1,166
#10 | |
Postovi: 23,590
Primjer: iz multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect u multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro No_1" /fastdetect |
Postovi: 18,928
Možeš bez problema staviti dva ista OS-a, jedino će biti problem prepoznati koji je koji u boot izborniku, ali znaj da je novi instalirani OS uvijek postavljen kao default OS. Što se tiče particija, mislim da ti sistemska u oba XP-a može biti na C. Ja imam dual boot XP-a i Viste. Kad uđem u XP, sistemska particija mu je na C, a Vista na E. Kad uđem u Vistu, situacija je obrnuta: Vista je na C, a XP je na E. Na D su dokumenti i ostalo nije bitno. |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,542
Ja imam winxp na jednom disku a vistu na drugom. Kad uključim komp umjesto del stisnem esc i dobijem bios boot menu iz kojeg izaberem što ću bootati. Kad sam instalirao vistu na drugi hard, prvi na kojem su winxp sam fizički odspojio (sata konektor) da ne bih dobio boot manager. Naravno ako ne stisnem esc, digne se onaj sustav koji je na hardu sa većim prioritetom.
Postovi: 23
Tako je. Ja imam isto napravljeno Hitachi - XP, mali Maxtor Vista. Kad sam išao instalirati Vistu, odspojio sam Hitachija i sve je prošlo bez problema. Spajanje natrag XP diska također nije uzrokovalo probleme i sve radi normalno. Odabir pojedinog OS-a vršim tako da odem u BIOS i podesim Hard disk boot priority i prioritetniji disk će se prije bootat. Nebi trebalo biti apsolutno nikakvih problema ni sa dvije iste kopije na dva diska istih WIN-a jer se oni jednostavno međusobno "ne vide" Dakle moja preporuka. Ukopčati novi disk, isparticionirati novi disk po želji sa starim WIN-ima. Zatim iskopčati stari disk, na novi nova instalacija. Kad završi, ukopčat stari disk i u biosu podešavat koji da boota ili u boot meniju. Što se slovnih oznaka tiče, kad koristiš stare WIN-e, prvo će ti biti stari disk diska, a zatim novi i obratno - kad koristiš nove WIN-e, prva će ti bit particija sa novog diska. |
#16 |
herr Flick
Postovi: 2,085
Racunaj da ne znaju svi to raditi ili se boje. Ako zafrknu onda treba u Recovery Conzolu, pa tamo cackati Ako ne znaju prepraviti boot.ini kako ce Recovery ? ![]()
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
#18 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,542
Zato da se ne instalira boot manager od viste na winxp disk. Ono što sam već napisao je definitivno najlakši i najsigurniji način. Naravno da sam napravio image viste kad sam ju instalirao i kad ga vraćam više ništa ne odspajam, image od winxp već imam.
