Terminirani determinator
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Samsung 20" ili 22"?
Evo totalno sam zbunjen sad.U četverolemi sam. Znači treba mi monitor za gaming (COD2) i za crtanje u Autocadu. Znaci imamo 4 modela Samsunga u igri. 205BW-recenzija u Vidiju ocjenjen kao Best buy,vidljivi kut jedina veča mana 206BW-piše da ima problema sa osvjetljena pod kutem vec od 30°. A kad cu ja gledat monitor pod kutem,a za druge me boli briga nek se pate. 225BW-kao i na 206 problem sa osvjetljenjem 226BW-nisam vidio nikakav rewiev pa ako ima neki link please neka posta. Koji mislite da bi bio najbolji za moje potrebe?? Živim 5 km od Slovenije a tamo su modeli kad se preračuna niže cijene i još kad se odbije porez cijena je osjetno niza . Link od trgovine u kojoj mislim kupovat. http://www.siris.si/artikli.php?grou...d5def3e96b9c45 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a dobro, jel ti problem pročitat koji red niže, ima 5 sličnih tema. i ti opet otvaraš novu. sve je već prožvakano 10puta. pa čitaj. |
Lokacija: 'rvacka
Postovi: 31
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1144130 Izgleda da je dosta bolja verzija sa "S" panelom ...
___ |
#5 | |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Cek jel verzija istog monitora 226BW ima s razlicitim panelom? Malo sam ono citao al nisam nasao o tome nista. Na kojoj je to strani ako znas? |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
226BW isto imas review u VIDIju br 130 i nije nis posebno (znaci za normalne korisnike ok), ima slicne probleme kao i 206,205,225. Po njima je najbolji od ta cetiri 205. Za panel mislim da svi imaju isti. |
#7 | |
Lokacija: 'rvacka
Postovi: 31
![]() Al' evo ti copy/paste: The info you guys are looking for is right in this thread. To summarize, there are two panel types and both are TN. The "S" panel is produced directly by Samsung and is an "A++" rated panel. On average people have not reported bad bleeding problems with this panel. The "A" panel is made by AOU and is an "A" rated panel. They have on average seemed to exhibit more backlight bleed (obviously there's no hard data on this). Both panels have the same specifications.
___ |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
@k2006 Ok tnx nisam znao sto upisati A jel mogu vidjet koji je panel u trgovini gdje kupujem monitor recimo?U specifikacijama ili na kutiji? @tommek I gdje si ti našao u Vidiu 130. review ovog monitora. Prelistao sam ga uzduz i poprijeko i našao sam 205,206 i 225 modele. Nema ovog 226Bw modela. Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 09.03.2007. u 11:14. |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Lol
Lol nemam sad vidi kod sebe,al ako nisam vidio stvarno sam corav. Sta su napisali za njega onda? |
Lokacija: ZG+20
Postovi: 40
Nis posebno. Brza matrica, dobre boje (i kad se zakrene ekran) i los kontrast kad se zakrece... Dojam je da nije nis bolji od 225bw. Ja se isto cetveroumim ko i ti i cim vise citam review-e i forum manje znam. Trenutno sam za 225bw. |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
pa ono po review-u koj je bio i ovdje na forum daleko su vjernije boje na 226bw i manji je backlight bleeding. imam ga doma i koliko sam vidio u ducanu 225bw, 226bw je daleko bolji izbor. istina nema nikakvo podesavanje ali kvaliteta slike je debelo na stranu 226bw.
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Evo malo tražio kaj drugi na Internetu misle o ovom monitoru(Samsung 226bw) pa naišao na ovo: Pixel 1:1 Mapping = Supported. Running any game at 1440x900 will center the resolution and give you black bars all around (top, bottom, left, right). I don't know if that is considered true 1:1 Pixel Mapping as I couldn't get the same results with any other resolution. Back-light Bleeding = Minimum. With the brightness set to 100, you can see faint bleeding at the bottom of the screen only. Setting the brightness to 60 proved to be the cure for that issue. Ghosting = Non-Existent. This LCD does the job in high fashion. Fast paced action is great and right on point. No blurriness, or ghosting is noticeable. You won't be disappointed. Image Quality = Awesome. Everything displays beautifully. Whether it be a high res photograph, 1680x1050 gaming, HD video, or surfing the web, the 226BW produces very crisp image quality. Color(s) = Colors are accurate & vibrant. Nothing seems to be over exposed at all. Tweaking the controls can prove to be very different however. For instance, customizing the Magic Color option between Custom, Demo, Full, or Intelligent can lead to some colors being to bright/colorful, which will require you to do unnecessary tweaking. I leave Magic Color set to Off, Color Tone set to Custom and just prefer to fine tune the brightness/contrast as the colors are already perfect. Overall Score: 9/10 |
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Imam već 20 dana 225bw i dobar je .Jedino što me smeta je kut gledanja , naročito horizonatlno (ali samo kad je podloga bijela jer se tada vidi sa strana monitora zatamnjenje kako se kut povećava i to od 30 stupnjeva pa više), ali kad sam ispred kompa onda se ne naginjem lijevo desno.Za 2800 koliko sam dao mislim da je to ok. Za pravi monitor , po mom mišljenju, Eizo ili Nec a bogme i Philips sličnih dimenzija treba dati prilično više novaca! |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ok tnx svima. Uzet cu onda ovog 226BW. NA svim forumima gdje sam gledao review dobio je dobre kritike. A 3000kn za 22" monitor je bagatela. Mozeli mi netko samo reci gdje ga ima za kupit osim u Arhinet(neznam tocno naziv te trgovine) i hoce li u Metrou dobit novu posiljku. |
#16 | ||
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 183
#17 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Ma nije problem za visinu. Uzmes stalak za monitor koji se da podesavat za 100kn i to je to. Samo da nadem cijenu pristupacnu i ubost cu ga. A sta je ovim ljudim iz Ve-mila. Kod njih je cijena za taj monitor 4000 kuna. Tko ce to kupit. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Emperor. 11.03.2007. u 15:05. |
#18 |
Postovi: 183
#19 |
Lokacija: Kamanje
Postovi: 298
Tko ima ovaj Samsung i gdje ga je kupio? Ako moze pogledat koji panel ima. Upute gdje se vidi koji panel ovdje http://www.tftcentral.co.uk/news.htm#226bw_lottery |
#20 | |
Postovi: 183
#23 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Evo ti odgovor od nekoga iz prve ruke... Prije 4 dana sam kupio 225BW u Linksu (2800 kn)....ok monitor...ciljao sam 226BW ali ga je nestalo u Metrou (danas bio, dobili ga opet za cca 3150 kn). Ali kako je moja cura također se polakomila za kvalitetnim monitorom, dogovorili smo se da u Linksu ja uzmem sebi 226 BW (3000 kn) i njoj prodam 225BW za 2500. I tako i bi. 225 nije loš ali ne može se mjeriti sa 226, bilo izgledom, bilo bojama, bilo ičim...a samo 200 kn razlike. Jedini plus kod 225-tice je što je podesiv po visini a 226 nije, pa mi sada malo smeta centralni zvučnik kada ležim u kravatu i gledam filmove. No biggie. OPREZ: 225 ima veliki backlight bleeding gore i dolje...226 ne. 226 šije 225. To nije čak ni natjecanje. A 226 ti je i "Vista ready" ma što god im to značilo...a ja imam Fistu pa eto... Sad je službeno.
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#28 |
Lokacija: Slav Brod
Postovi: 5
ja sam svoj isto platio 2999kn u audaxu u slav brodu i bio je S panel
Opteron 170; Abit KN8 SLI; Tagan 430W; 2x1GB Supertalent CL2; Maxtor 300 GB; Gainward bliss 7600 GT |
#29 |
Postovi: 183
Kupih ga, platih nekih 3050 kn u Optimum-Online.hr. Pi*ka im materina, 5% popusta na gotovinu, 3% wpopusta na (ZaBa) MAESTRO! Treba ih prijaviti inspektoratu ili sto? Nije mi se dalo ici na bankomat po kes za tih pedesetak kuna, kad sam vec tamo... Uglavnom, panel je S (naravno) - MSAN ga je uvezao. Valjda su svi ti S, kad vecina nabavlja preko MSAN-a (ne znam kak robu nabavlja Metro). DVI kabel dolazi s njim. Bez losih piksela, bez probijanja pozadinskog osvjetljenja, uglavnom jako sam zadovoljan s njim, al ga trebam jos malo ustimati pa da mi bude bas po volji (dosta je svjetao, a ja to ne volim). Bilo je problema s reprodukcijom videa, dok nisam iskljucio one opcije za DVI u Radeonovom Control Centeru - slika je trzala i "lomila" se. Sad je OK. |
