Postovi: 35
DSL problem
Dobio sam Kasda modem (spojen preko mrezne kartice) prije 4 dana i odmah se spojio na internet.Imam flat rate 2 mjeseca i non-stop "skidam"... Jucer su poceli problemi....spojim se bez problema i upalim utorrent da mi skida nesto i veza mi se samo postepeno usporava dok na kraju skroz ne padne na nulu...Uz to mi se iznenada na ikoni za Local Area Connection pojavio usklicnik...Malo san prckao po postavkama i postavio staticku IP adresu kakko je objasnjeno na ovom forumu.Usklicnik je nestao ali veza i dalje "puca" nakon 15-ak minuta.Zvao sam sluzbu za korisnike koja kaze da je s njihove strane sve OK. POmozite! E da, ne mogu pristupit svom routeru (Kasdi).U njenim papirima pise da je njena adresa po defaultu 192.168.1.1 medjutim nece da mi otvori doticnu adresu...
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB |
Postovi: 2,080
joj... meni isto uTorrent radi probleme sa ruterom, doduse ne koristim kasdu kao ruter, ali svejedno puca veza stalno. A sto se tice IP-a, ja sam promjenio kasdi IP i od tad joj ne mogu pristupit ni preko tog novog, ni starog IP-a. |
Postovi: 23,529
To "ne otvaranje" stranice routera je poznat slučaj ukoliko sljedite ona T-Com uputstva koja u prevodu znače postavi sve na automatic i bez upisivanja gateway i DNS adresa. Da sada ne kopiram, postavite statičku adresu i gateway i DNS - ove vašeg ISP provajdera kako je u Sticky - ju opisano i sa "otvaranjem" routera nebi smjelo biti problema. Ukoliko nemožeš pristupiti routeru, napravi reset uređaja (što će vratiti postavke na defaultne). Normalno, poslje toga treba prekontrolirati i po potrebi ponovo podesiti isti. |
#4 | |
Postovi: 35
#5 | |
Write in ©
Postovi: 445
start->run->telnet 192.168.1.1 ili ako si fulao u browseru pa samo napisao u address baru IPa, napiši ponovno: http://192.168.1.1 Tko ti je ISP? Ovdje postoje dvojica na Optimi kojima isto veza redovito puca u nejednakim periodskim razmacima. |
#6 | |
Postovi: 35
OK, restartam i bootam WinXP, odem na istu stranicu i napravim test.Rezultat 57,4 kbps ![]() I sad vi meni recite!Vec pomalo ludim ![]()
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB Zadnje izmijenjeno od: pi3r. 10.03.2007. u 13:49. |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Šta drugo reći nego da te sabotiraju t-comvci!
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
