Postovi: 43
(riješeno) Novi komp ne daje znakove zivota!
Racunalo je novo, tek sastavljeno. Kad ga spojim na struju upale se lampice, po jedna na napajanju i na maticnoj ploci. Kada pritisnem gumb za paljenje racunala lampica na prednjoj strani kucista bljesne na trenutak (samo bljesak, niti cetvrtina sekunde), a ventilator od procesora se pomakne za koj milimetar i to je to. Dok je racunalo ukljuceno u struju lampice na napajanju i maticnoj se ne gase, no bljesak lampice na prednjoj strani kucista i pomak ventilatora hladnjaka javljaju se samo kad prvi put stisnem gumb za paljenje nakon sto je racunalo ustekano u struju. Kad ponovo stisnem gumb za paljenje ne dogada se nista, no ako istekam racunalo iz struje i ponovo ukljucim kod prvog pritiska na gumb za paljenje javlja se bljesak lambice na prednjoj strani kucista i lagani pomak ventilatora na hladnjaku. Racunalo je skroz novo i prema uputama (ako im je za vjerovat) sve je dobro spojeno. E da racunalo je: CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ HDD SATA300 320 GB HITACHI GST Deskstar T7K500 7200rpm, 16MB Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC RAM DDR2 1024Mb PC5300 Patriot 667MHz, Signature line (X2) MBO ASUS Socket AM2 M2N32-SLI DELUXE/WiFi, nForce 590, PCI-E, DDR2 Graficka Point Of View GeForce 7600GT 256 MB DDR3 128 bit Ladica za HDD Serial ATA 150, ICY BOX crno, IB-168SK-B, aluminijska (HDD je u ladici) DVD±RW RAM ASUS DRW-1612BL, Lightscribe Kuciste je neko nis koristi Hvala na pomoci! ![]() Zadnje izmijenjeno od: toni_stipcevic. 10.03.2007. u 05:13. |
She`s back...
Postovi: 983
Možeš li baciti kakvu sliku unutrašnjosti? Da vidimo kako je što spojeno? Malo mi je nejasno ovo što si napisao... Vrti li ti se vent na procesoru? Ili samo napravi taj "milimetarski pomak"? |
Postovi: 43
Napravi samo milimetarski pomak. Na trenuta dobije struju i napravi milimetarski pomak. Probati cu sutra nabaviti fotic i slikati unutrasnjost kompa. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Može biti svašta. Jedno od toga i kratki spoj. Probaj izvaditi osnovne komponente van (MBO, CPU+cooler, grafa, HDD, memorija) i zapaliti ih van kučišta. Probaj sa pojedinačnim stickovima memorije, probaj po svim utorima. Pazi da nema neka stavka da mora biti prikopčan vent na CPU FAN utor na matičnoj (ako nema, na nekim matičnim neće zapalit komp).
Postovi: 4,391
možda trebaš dva puta stisnuti tipku za paljenje nakon što komp iskopčaš iz struje(tak ja trebam) jesi li stavio distancere na kučište? jesi li pazio da neku komponentu ne očtetiš? jesi li pazio da što manje prstima diraš vodove i čipove komponenata koje si ugarđivao? |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
Po mom mišljenju najvjerojatnije je sve ok, ali si krivo spojio sve one žice s prednje strane kučišta na matičnu (HDD LED, POWER LED... i najvažnije gumb za paljenje...) Provjeri još to, to se zna često događati.... Nekad ti se čak pismene specifikacije rasporeda tih pinova ne poklapaju sa onima na matičnoj, pa ako si spajao po njima.... Ali naravno, i ovo što su dečki prije rekli sve stoji, to može biti apsolutno bilo šta..... |
Postovi: 43
Probati cu testirati komponente svaku posebno. Stvarno ne vjerjem da sam ostetio neku od komponenti. Nisam neki maher, a+ i to, ali sam sastavio dosta kompova. Ovo mi se jos nikada nije desilo. hladnjak je prikopcan na maticnu, distanceri su između maticne i kucista. Sve sam slagao u rukavicama i dirao sam samo rubove rada, graficke. Hvala na savjetima, negdje sam morao fulati ali ne kuzim gdje. Ako vam jos nesto padne na pamet samo pisite. |
Postovi: 683
I da, daj prije nego sljedeći put pokušaš upaliti, provjeri sve što smo ti rekli, da nebudeš još ak si kaj krivo spojil spržil nekaj od svih tih komponenti. Mislim da ti to onda nebu baš to najbolji dan u životu.... P.S. Meni je bilo riknulo napajanje, pa sam probal upaliti komp.... a kad tam, pošto se napajanje razletilo 220V prošlo po svim komponentama i sve ošlo u 3 pikse marmelade..... ![]() |
Lokacija: Krapina
Postovi: 30
Istekaj ga iz struje i sacekaj 10-ak min da se isprazni, i onda ga kresni. Trebalo bi radit. Tak se meni davno nekoliko puta desilo, a i nedavno se i curi na kompu desila ista stvar. Sasvim normalno ga je ugasila i vise se nije htio upalit. Lampice su isto svijetlile od mreze i na maticnoj. Nakon spajanja na struju samo je na trenutak zavrtio ventilatore i dalje nista. Znaci kratko odpajanje strujnog kabela nije pomoglo, vec tek duze. Pojma nemam zasto se to desi. Ja radim na Taganu, a cura ima Enermax... pravi x-file ![]() |
Postovi: 18,880
Izvadi van i isprobavaj jednu po jednu komponentu za redom spajati. Prvo uključiš napajanje kratkim spajanjem zelene i crne žice na ATX konektoru. Uzmeš neku spajalicu od koje napraviš slovo U i gurneš unutra. Ako se napajanje upali, ideš dalje. Na napajanje spojiš samo matičnu, neki vent, obavezno zvučnik i upališ kratkim spajanjem power switch pinova. Vent spojiš za provjeru kao i zvučnik. Ako se vent zavrti, ideš još dalje. Staviš proc, pastu i na njega cooler. Opet upališ i gledaš da li se vent vrti. Tako nastavljaš spajati komponente sve dok se ne bude htio upaliti. Prvi puta kad se ne upali, znači da zadnja spojena komponenta ne radi ili se kolje s matičnom.
Postovi: 43
RADI! Nemam pojma kaj je bilo. Sve sam rastavio i ponovo sastavio i sve radi za pet. Skoro sam umro od straha... Hvala svima na pomoci! |
Postovi: 18,880
Znači da negdje nešto nije "sjelo" kako treba, dogodi se... ![]()
Postovi: 43
Ma joj, umro sam od straha. Inace radim samo sa starim, jako starim, kantama pa ne marim bas previse za eventualne kvarove. Ovaj komp je za mene vrhunac tehnologije, a i dobro mi je ispraznio kasicu-prasicu, da mu se kaj dogodilo bila bi totalna koma. |
