Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Muke s D-Linkovim routerom
Ispričavam se ako ako je netko postavio sličnu temu, ali ja je nisam uspio pronaći. Jučer su mi ugradili D-Linkov DSL-G684T router, umjesto starog 515 Simensa, kako bi mogao gledati MaxTV. Međutim, nakon nekog vremena slika je nestala (kanal nedostupan), pa se opet pojavila nakon što sam isključio i uključio router. Ista stvar danas, s tim što ponovno paljenje router na pomaže. S internetom nema problema. Prije nego pozovem T-com, volio bih se uvjeriti da je sve dobro podešeno, pa ako netko zna... Koliko sam shvatio, da bi omogućio više usluga u isto vrijeme (TV i internet), potrebno je imati uključen UPnP. Podešenja su ovakva (WAN): PVC0: standardno za internet PVC1: VPI - 0 VCI - 40 Virtual Circuit - enabled WAN Setting - bridge mode BRIDGE MODE Connection Type - 1483 Bridged IP LLC ATM Service category - VBR-nrt Upgrade firmwarea je napravljen. |
#2 | |
Postovi: 23,623
Upute za postavljanje firmware-a Firmware_HR_IPTV Full en manual imaš ovdje: ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-g684t/documentation/DSL-G684T_man_en_Manual.pdf 9,12 MB (ne ove "domaće i okljaštrene verzije"). Još jedna napomena, provjeri da li su upisani dns serveri tvog ISP - a u ruteru. T-Com 195.29.150.3 i 195.29.150.4 ili Iskon 213.191.128.8 i 213.191.128.9. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Nikky, hvala na odgovoru! Što se tiče fimwarea, njega je nadogradio T-Comov čovjek. Izgleda da ipak nije problem u postavkama. Hvala za link sa uputama. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
koliko sam ja skužio taj router ima dosta problema s održavnjam konekcije...navodno je problematično održati konekciju 24H... ako netko ima baš nekak kaže dali je ovo točno...
Jak ko rakija! |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
ja ga imam par dana i nikakvih problema nemam sa njime! WLAN mi isti super radi, nije bilo problema sa održavanjem konekcije niti išta slično, prije njega sam imao DI-604 koji je isto radio bez problema ! Stavljen mi je da stalno budem connectan na net i brzo se reconnecta kada treba! |
Postovi: 48
Ja imam taj router isto i nema nikakvih problema sa održavanjem konekcije. Nego, imam drugi problem, svoje neznanje Router mi je spojen kabelom na mrežnu karticu, te me zanima dal postoji mogućnost da se wireless-om spojim na neki drugi router. Ne kužim kako to napravit, probao sam XP-ov wireless setup wizard, međutim ništa ne uspijevam. I NetStumbler mi kaže da nema wireless-a.Na routeru sam stavio PPoE/PPoA načinom rada. |
Postovi: 23,623
@Kruno M D-LINK G684T @Bull Na koji router se želiš spoijiti, ovaj svoj D-Link?. Jeli uopće na njemu WiFi uključen?. Pročitaj full manual. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
@ Mr. NiceGuy jel nisi mogao naći neko sretnije rješenje od tog maxtv-a? kontam da ćeš stalno imati bedove s tim, barem dok nedođe nova generacija uređaja i dok nebude išao viši stream...
Jak ko rakija! |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
I ja imam problema sa ZyXelom 660 za održavanje konekcija. Ima koj dobar D-Link (a da nije ovaj iz teme) ili linksys da ga sam zamjenim umjesto zyxela?
#12 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 136
Na kraju su promijenili kabel do splittera i router, tako da sad imam i Siemens 555 i D-Link. Već nekoliko dana radi bez problema, ali tek moram probati kako je s D-Linkom. @LorD ClockaN: Možda uopće nije problem u D-Linku nego u žici. |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Meni se najviše blokirava kad skidam preko torenta i uključen mi je maxtv uređaj. Komp mi je još spojen preko wlana... Mislim da ga ubija veliki broj konekcija od utorrenta
