Postovi: 4,398
(riješeno) Detecting IDE devices...
zašto mi se ovo javlja, dakle upalim komp i očita RAMe i onda stoji te se pojavi opcija detecting IDE devices... koja stoji i ne mrda, tada napravim restart i sve normalno prepozna, na ATA je spojena zasad samo pržilica(bez WD-a iz siga koji čeka rješenje za 5.25"), mislim da sam dobro postavio jumper na pržilici ima li kakva điđa koju je potrebno podesiti u BIOSu? |
Lokacija: Vk
Postovi: 69
de ti provjeri taj jumper, bolje da ga i nema nego da je krivo postavljen, veca je sansa da ce raditi ispravno. druga stvar koja moze biti je prilicno banalna - los kabel. ili dobar ali koji je dozivio jedno nasilno cupanje previse. desilo mi se par puta. |
Postovi: 4,398
netko drugi? BIOS sam stavio najnoviji, spojio sam i WD-a i pržilicu tak da sam uvjeren da sam dobro spojio jumpere, kabel je novi tak da sumnjam da nevalja, nije vald da ću trebat kupi sata pržilicu? |
Postovi: 1,505
Napiši kako su ti točno spojeni uređaji i kako si stavio jumpere? |
Postovi: 4,398
dakle ploča ima samo jedan IDE kanal, na masteru je WD(jumper na sredini 3/5 tj. podešen na master) i na slave-u NEC(jumper u sredini na poziciji 2/3 dakle slave) no mene najviše muči to što nakon jednog ili dva restarta normalno radi, u čemu je problem? |
Postovi: 18,946
Jesi li probao staviti oba uređaja na cable select?
Postovi: 4,398
na probat ću, no evo što sam sada probao, postavim u BIOSU da mi ne traži IDE uređaje osim hitachija koji je sata2 ali IDE mod, i opet isto on traži, restartiram pa radi, jel možda može biti problem u napajanju?(malo više restarta pa uređaji dobiju struju!?!?) |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Ista stvar se dogadjala i meni na starom kompu, i nikako to nisam mogao rijesiti. Taj komp je jos u zivotu i ista mu se stvar dogadja stalno stane kod trazenja uredjaja i nakon restarta sve je ok.
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#10 | |
Postovi: 4,398
nego @black : jel tvoj stari komp podržavao SATA sučelje? |
Semper Fi
Postovi: 292
Semper Fi
Postovi: 292
Upravo tako! kada je sve bilo na IDE kanalu ili sata kanalu, ili kombinacija oba zaj*****lo je. I nitko ziv nije mogao rijesiti problem, cak sam i plocu slao na servis, ali su me odje****, sa izgovorom da je sa plocom sve ok. Ako ti to ne smeta nemoj se previse uzbudjivati, a ako smeta mijenjaj stroj ili samo plocu.
#14 | |
Postovi: 4,398
inače moj 1000. spa...ovaj post ![]() |
Postovi: 4,398
/*ovo je novi post radi bumpanja i namjerno nije korištena tipka EDIT*/ ako hoću disk prebacit u AHCI mod, jel moram napravit reinstall wina(i što je uopće taj AHCI mod, jel to SATA 2 i omogućava korištenje NCQ i ostalih disk fičra?), naime skontah da je stvar u ovom Hitachiju koji je SATA2, kada njega isključim(ne iz struje već postavim da ga netraži) komp normalno boota iz prve(odma prepozna uređaje na IDE kanalu). Prebacio sam tog Hitachija na drugi SATA 2 port i sad ga učestalije prepoznaje, ali ne još svaki put iz prve jel može biti da je problem u SATA power kabelu? |
#16 |
Postovi: 18,946
Ne moraš raditi reinstall Windowsa, ali samo ako u njima već imaš instalirane AHCI drivere. Kontroler stavi na AHCI, disk na SATA 2.0 i gotovo. AHCI mod omogućava korištenje hot swapa i NCQ-a... Probaj se malo poigrati postavkama u Feature Toolu. Na kojem kontroleru ti disk ne radi kako treba? Ja sam se prije time igrao i na svakom utoru se bootao kak treba. Može bit problem u power kablu. Meni Tagan na jednom SATA konektoru gubi kontakt pa sam diskove prebacio na molexe. Zbog toga mi je često pucalo RAID polje, nije prepoznavalo disk,...
#18 |
Postovi: 18,946
Mislim da sam ja instalirao samo INF Update Utility, ne sjećam se više...
#20 |
Postovi: 18,946
OK, ali to nema veze s prepoznavanjem...
#21 |
Postovi: 4,398
Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, before OS installation, please extract attached file into a empty floopy disk. Then, please set the first boot device as HDD and HDD BOOT PRIORITY option as "SATA HDD" and make sure the onboard SATA feature is enabled, the SATA port also is set as "SATA Port 0/1" by BIOS setting and while OS installation program is initiated, please press F6 key and insert the disk to FDD for specific driver isntallation. At last, if you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP. evo to mi je Gigabyte odgovorio, slao sam im 2 maila i na oba su odgovorili u roku od 1-2 dana, e sad samo treba ovo probat, ponovo reinstall wina, iako mi sve normalno prepozna ploča u 80% slučajeva |
#22 |
Postovi: 4,398
/*Proglašavam slučaj završenim */Dakle stvar je bila u neipravnom SATA kabelu i to me mučilo dva tjedna |
