***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Brojač downloada
Dakle ako se spojim preko svoje wireless kartice na frendov ACCESS point (on ima samo ACCESS point), ima i DSL. E sada mene zanima da li ikako mogu mjeriti SAMO ONO ŠTO SAM JA POTROŠIO PREKO DSLa, a ne preko mreže ?! Hvala. |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Skines DU Meter i kad znas da skidas sa DSL-om ukljucis ga, a kad skidas preko mreze iskljucis ga ![]()
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Da samo to bas i nije briljantna ideja! kaj bi onda trebao napraviti kad skida sa dsl-a i kopira neke sa frendovog harda i sl.?
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da, a šta onda? ![]() Pa kako samo odvojiti DSL od mreže ?! Ima netko ideju ?! HELP ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Zar nitko nema nikakav ODGOVOR ?!?!?! |
Postovi: 1,178
mislim da ti je jedino riješenje uhvatit se programiranja |
Postovi: 2,030
pogledaj u opcijama DUmetra dali ima za izabrat to sto ti trebas, nazalost nemam vise sharene konekcije tako da probam ali skini DUmetar pa isprobaj! |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
pa mozes na najobicniji nacin preko propertiesa od konekcije mjerit pakete po konekciji. Pise ti duration i broj sent/received paketa, pa ako znas koliki ti je paket.... to je jedan nacin drugi bi mogao biti preko sniffera (sniffer pro npr od Network Associatesa) koji ti logira sav promet u i iz odredjenog adaptera. Mjeri broj paketa, byte-a unicasta, multicasta, odp, tcp i sve ostalo. Malo matematike i to je to ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E Shimpa to bi mi trebalo HVALA.Nadam se da će to riješiti problem. Jer dečki od sljedećeg tjedna Kova ima DSL ![]() |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Net Limiter v1.25 ? Malo kasnim ali ... NetLimiter is an ultimate internet traffic control tool designed for Win98/Win98 SE, WinME, Win2000, WinXP and Win2003. It is suited to monitor applications which access the internet and actively control their internet traffic. You can use NetLimiter to set (download/upload) speed limits for applications or even single connection. Simply, NetLimiter allows you to share your internet connection bandwidth among all applications running on your PC.
Postovi: 2,004
E brijem Kova da su tvoji problemi rjeseni sa ovim odgovorom!
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hvala svima na odgovorima. Imam još jedno pitanjce. Ovo ovisi od osobe do osobe, no koliko otprlike MB samo surfanje ?! Dakle u 1 mj. preko DSLa samo surfanje, recimo svaki dan po 3 sata bilo foruma ili chata ili sl. ?!!? U biti ako program to riješi znat ću i sam, pa vam javim : ) Ajde hvala vam svima još jednom. P.S. Blade pročitaj pravila na PCEKspertu (nemoj me krivo shvatiti, ovo je za tvoje dobro, jer su malo pooštrili uvjete postanja! ) |
Postovi: 2,030
U sat vremena surfanja brzinom 768/128 pojede ti kakvih 30-ak MB |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
U sat vremena 30 MB ?! samo za surfanje, ajoj, ne ne... previše ! |
#15 | |
Postovi: 2,030
#16 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ne, samo surfanje ti mjesecno pojede oko 500M-1G, ovisi koliko surfas. U to ukljucujem i online pucacine i slicne aktivnosti koje su gladne bandwidtha (pinga), a ne jedu promet. Ja u firmi imam DSL 768/128 - ima 4 kompa spojena gore, svi surfamo, a ja se i igram i to ti je promet.. A onda krajem mjeseca skidam sto je ostalo ![]() |
#17 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako briješ npr. po alt.binares.pictures.horny plumpers , onda ti bude malo više pojelo![]() |
#18 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa dakle i namjena mi je surfanje. Tj. da mogu stalno gledati i biti aktivan na forumima, poštu i tako dalje. Tražiti dobre linkove, a kasnije skidati na faksu ili ... |
