Staro 08.02.2007., 23:34   #1
Gadoschi
Postovi: 258
ide #1 error
Na staroj Toshibi satellite pro 4300 zamjenio cd sa cdrw/dvd a on meni baci ovu grešku i naravno ne prepoznaje novi uređaj.Ima li netko sličan problem ili riješenje.
Gadoschi je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 15:12   #2
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Problem je gotovo sigurno u tome što Toshiba u laptopima optičke pogone podešava na master (na sekundarnom kanalu), a velika većina drugih proizvođača uređaje postavlja na cable select. Imaš li slučajno na optičkom pogonu kojeg si kupio master/slave/cs jumpere? Ako imaš, trebao bi ga podesiti na master umjesto na CS, ali vjerojatno nemaš jer se u slim-type optičkim pogonima takve stvari obično podešavaju u samom firmware-u.
Eh, sad, mnogi su taj problem riješili shortanjem pinova 45 i 47 npr. komadićem alu-folije, a moguće je možda i pronaći firmware koji ima master/slave postavke kakve tebi trebaju. Ajd napiši koji je točno DVD/CD-RW model koji si kupio.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je online   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 16:45   #3
Gadoschi
Postovi: 258
To je CD-RW/DVD model GCC-4241N Hitachi-LG i naravno nema jumpere a i bios u Toshibe je tako škrt da baš i ne nudi riješenje.
Staro 10.02.2007., 17:00   #4
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Možeš probati onda spojiti pinove 45 i 47 na ATA konektoru, time ništa ne uništavaš (zbog garancije i sl.), i sve možeš vratiti kako je bilo. Nadam se da znaš njemački bar malo, a ako ne pogledaj bar slike - link.
p.s. Samo pažljivo, uz napomenu da sve radiš na vlastitu odgovornost.
Staro 10.02.2007., 23:30   #5
Gadoschi
Postovi: 258
Nekako sam skloniji upotrebi FLASHUP-a samo to nisam nikada radio a nisam siguran da pri sadašnjem stanju mogu flashati nešto što samo računalo ne prepoznaje.Što se tiće spajanja pinova 45-47 ,evo što sam našao na forumu :
"When I first connected the drive to my laptop (replacing the old Toshiba XM-7002B 24x CD-ROM drive), I noticed that the drive was detected as a slave device and since it is the only device on the secondary IDE bus, many functions were disabled (e.g. I could not boot to the drive or enable Ultra DMA). After many days of research I decided to try the method of shorting pins 47 and 45 as described in this thread:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?...f7b1ca130bacf6
After this modification, the drive is detected as the secondary master, I am able to boot to it, and I can enable Ultra DMA (mode 2 IDE controller maximum). I thought that all of my problems were sloved until I ran Nero CD-DVD speed and attempted to play a DVD. The burst rate is capped at 1MB/s (less than 1x DVD). Any transfers faster than this burst rate max out the processor usage obvoiusly something is wrong. I have tested this in DOS, Windows 98, and Windows XP with the same results. Before blaming the processor (AMD K6-III+ @ 521 MHz) or the interface, I have tested these and the burst rate for the hard drive is no less than 30.8 MB/s and the CPU is able to play DVD files (VOBs) from the harddrive with no problem using PowerDVD. "
Kako god bilo zahvaljujem na trudu.
Staro 10.02.2007., 23:39   #6
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Trebao bi na nekom drugom laptopu probat.
Npr. ako ovaj tvoj ima optiku na master, trebao bi probat na laptopu koji ima slave (i obratno, ako je na tvom laptopu optika na slave).
Ako ga prepozna možeš ga odma flashnut na ono šta ti treba.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
