Lokacija: ZGB
Postovi: 55
FSB?BUS???????
zanima jel mi netko može objasnit ovo sve ok FSB i BUS, tih množitelja, ja sam to shvatio da na matičnoj 1066 FSB znači da da procesor preko chipseta komunicira sa matičnom po toj frekvenciji, na procesoru to znači da on ide na akve matične, ali kad kod procesora podjeliš taj broj s 4, dobiješ neznam kaj?, 1066/4=?, e a kad taj upitnik pomnožiš s množiteljem dobiješ stvarnu jačinu proca. ja sam se sav zbunio, e onda ne kužim sad ovo ako matična podržava 1066 FSB, kak ond ovaj ? možeš podizat i dokle, malo me buni to kod OC, množitelje sam shvatio ali nisam shvatio ovo s FSB-om, BUS-om i djeljenjem sa 4. nek me neko raspetlja!!!:confused:: suicide ![]() |
Postovi: 4,398
brzinu proca dobiš tako da njegov množitelj pomnožiš s FSB om: npr. trenutno kod mene 7x266=1860MHz, a recimo kad bi ga klokao onda bi to ovak bilo 7x450=3150MHz, e sad ovo ostale će ti netko drugi objasnit(i meni isto) p.s. jel nekto spominjao overcloking guide by: masni, gdje je to , jel to neki stiky |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
FSB x množitelj proca = frekvencija procesora FSB x 4 (one quad fore) = brzina sabirnice (komunikacija CPU-a i chipseta; po defoltu je 1066mhz = 266 x 4)
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Intel koristi QDR (quad data rate) sabirnicu još od prvih Pentiuma 4. Dakle sabirnica se dobiva mnozenjem osnovnog takta s brojem 4. U slucaj Conroe procesora to je 266x4=1066Mhz |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
da ali, ne kužim ako se 1066/4=266MHz znači to je FSB, a zašto neki pišu kraj svega 1066FSB, ali neki imaju 450*4=1800MHz, kako to može ako podržava samo 1066, to znači da su oni povečali taj FSB i dokle se on može podizat, ili to ovisi o vanjskom(hlađenju, naponu) |
Postovi: 9,505
Pa 1066 je defolt i ono što matična podržava. Isto kako ti jedna DDR2 667 memorija ide na 800Mhz bez problema tako ti je i ovo. Sve je to OC, dizanje preko granice normale. Može i ne mora raditi... Sada se čeka da Intel izbaci procesore koji imaju sabirnicu brzine 1333mhz (ako već i nije, nisam baš pratio). Maximalna brzina sabirnice ovisi o ploči (kvaliteti izrade, chipsetu), načinu hlađenja etc.
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
znači može se ići preko FSB matične, bez nekakvih problema kao na primjer da ne pridržava |
Postovi: 9,505
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
da ali jislio sam ako se prekorači FSB koji matična podržava, da više neće podržavati da će joj biti previše, ali sad sam konačno raspetljan, a ti trgovci zaista znaju zapetljat čovjeka, na mojoj matičnoj piše: CPU FSB: 1066/800/533 znači da matična podržava procesore koji rade na 1066MHz, ali to nema veze s tim koliko mi mislimo podizait FSB |
Postovi: 9,505
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
CPUi iz Intela su sada na 1066 (noviji i na 1333), i to je default za njih i to mora matična podržavati sa određenim čipsetom. Ti možeš ići preko tog fsba. Velika odstupanja ti rezultiraju nestabilnim sustavom koje onda popravljaš povečanjem napona i smanjenjem temperature... I tako u začarani krug (killer loop ).
