#31 |
Postovi: 90
probaj...
probaj... 1.) skinuti nove drivere sa: http://www.ralinktech.com/ 2.) staviti neku poštenu antenu umjesto ove... 3.) ako ni to ne pomogne najvjerovatnije si naletio na sje***u karticu... zamjeni je... 4.) moj prijedlog ti je da tražiš karticu kao ovu, bolja je puno bolja i hvata najmanji signal jako dobro... (spajam se na 3km LOS)... p.s. moja ima stariji čip na sebi, ne onaj turbo ili kako već... nadam se da pomaže
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :. .: Windows 7 x64 :. |
#32 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
ja imam istu taku karticu i nemam problema ja sam ovako namjestio! uključio sam Wireless Zero configuration! onda: star/connect to/show all connections... desni klik na wireless/properties i odi na wireless networks i klikni na "add" tamo napišeš kako ti se zove SSID na koji se spajam i ako koristiš neku ekripciju napišeš password! ja sam si još namjestio i statičku IP! nemam nikakvih problema sa mrežom! već sam puno puta rušio windowse i uvijek je bez prijekorno proradila |
#33 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Wireless Zero Configuration > disabled i ništa. Kako "skeniram i odaberem mrežu na koju se zelim spojit" ? Kad ukljucim "use Zero configuration" nemam opciju "Connect" samo "Rescan" i stalno piše "Disconnected" Citiraj:
Lokacija: Zagreb ?? |
#34 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
nemoj koristiti program od kartice, uključiš zerro conf i ugasiš program! u desnom čošku deni klik na ikonu od wirellesa i odeš na view avalibale wirelles network. tamo će ti pisati na koje mreže se možeš spojiti. |
#35 |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Dobro, onda piše, No wireless networks were found in range Make sure the wireless switch on your computer is on. To see an updated list, clik "Refresh network list" što sad ? |
#37 |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Neznam ? U sred Zagreba sam, mora bit neki signal ? što je ovo, "Make sure the wireless switch on your computer is on" |
#38 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
to te netreba sekirati. el si instalirao drivere što si dobio uz karticu? pokreni program od kartice i odi na "site survey" pa pogledaj dali ima signal od koje mreže ps. probaj antenu staviti bliže prozoru |
#39 |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Instalirao sam drivere što sam dobio uz karticu. Kad pokrenem program i u "site survey" i stisnem "Rescan" par sekundi piše "Rescanning" pa opet "Disconnected" nisam blizu prozora, nejde li signal kroz zid ? |
#40 |
Postovi: 144
jedna na sebi nosi oznaku turbo (HGspot) a druga je obična (Links) |
#41 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
ide signal kroz zid, samo ga oslabi. izgleda kao da ti tamo nemožeš hvatati signal. raspitaj se malo gdje su odašiljači i dali ima koji u tvojoj blizini! ja sam skoro u centru Našica pa isto nemogu ništa hvatati sa ovom antenicom! bilo bi dobro da znaš di ti je odašiljač pa napraviti kantenu ili si nabavi neku bolju antenu! ps. ako ti neki kolega ima laptom pa se probajte umrežiti |
#43 |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
Kad sam premjestio sve na prozor, nakratko se u "site survey" pojavljuje SIDD = savica.sanci@gmail.com Signal = 13% SIDD = ZyXEL_2 Signal = 13% Sto dalje treba radit ? |
#45 |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
#46 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Minimum 20-30% da bi kako tako funkcioniralo, sve ovisi sto je na drugom kraju od opreme.
#47 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
onda samo dvaputa klikneš na mrežu na koju se oćeš spojiti. ako je zaštičena morat ćeš upisati password ako se hoćeš uvijek spajati na istu mrežu onda u "site survay" odabereš mrežu i odeš na "add to profile" , onda odeš na "profile" i klikneđš na "activate" ps: ako nemaš "profile" klikni desnim klikom na ikonu od tog programa u desnom čošku i pogledaj dali piše "use Raconfig as configuration utility". Ako piše onda klikni na to i pričekaj malo, onda bi se trebao pojaviti "profile" |
#50 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
To se i pokušalo u postu iznad iznjeti. Da je kartica ok. Neko bu pročital par postova gdi ovaj ima tehničke probleme, ajmo to tak nazvat, i nebu više čital. A on ubiti uopče nije refreshal listu, nit ima kaj vloviti. ![]() |
#51 | |
Lokacija: Doma
Postovi: 37
#52 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 29
Karitca je odlična ;-) hehe! Nisam dugo pisao pa da odgovorim i na jedan postić, ako si na udaljesnosti od 50m onda ti je svaka kartica odlična! Iskušajte ju na na udaljenosti od 500ak metara te ju usporedite sa nekom drugom karticom pa ćete vidjeti koliko vrijedi... I kada gledaš signal, gledaj u decibelima, a ne u postocima! Network stumbler ti je odličan software za skeniranje tvoje okoline pokrivenosti wifi signalom tj. "radar u lovu na wifi signal" :-)
Nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna. |
#53 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ja sam imao problema s tom Canyonicom sve dok nisam izbacio njen utlity iz startup grupe. Oda tada izvrsno radi, zračna udaljenost je nevelikih 20-ak metara, ali signal prolazi kroz bar 2 zida i jednu betonsku deku. Jačina - 20-30%
#54 |
Postovi: 1,097
Karta je dobra, samo kaj malo utility zeza... Tako je i kod nekih drugih kartica, pa se ljepo skine najnoviji driveri al se stavi utility koji 100% radi. I najbolja kartica na smeche kablu nebi radila, tak da ne ovisi o kartici signal, nego o x drugih faktora. |
#55 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 29
jugeernaut a ajd ti meni onda reci, kaj vrijedi imat dobru antenu a lošu karticu?? Ja to ne kužim, a baš i ne znam, pa daj mi objasni, fala....
#56 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
ovako, da se malo ubacim... toc, na koju d-link karticu si točno mislio kad si reko da je bolja od kenjare?? ak si imao na umu dwl-g520 onda te moram razočarati jer ista ima atheros chipset koji na windowsima radi dosta problematično i ova kenjara sa rt25xx kicks ass i obriše pod dlinkicom...na linux based sustavima je drugačije... konkretno na nedwireless bežičnoj mreži više od 50% ljudi koristi kenjare i svi sretni i zadovoljni...ima i onih koji se spajaju s tom karticom na udaljenosti on par km...ukratko za tu lovu nema bolje kartice (ne kažem da nema mana), a izdvajat 200 kn više za dwl-g520 se jedino isplati linux korisnicima... aw.dat, kaj se tiče signala važno je znati da ostvarivanje 54Mbps treba imat barem -70 dBm...sve skupa još nekako funkcionira do -80 dBm, ali nakon toga je banana - kaj je najgore zbog klijenata sa tak slabim signalom i oni sa boljim na nekom AP-u počinju imat problema...isto tak, jačina signala nije jedino mjerilo kvalitete signala jer tu je i noise (šum) koji mora biti što manji...no da ne zalazim dalje u suhoparnu teoriju...na kraju, obavezno prati link quality koji mora biti što bliže 100% ako želiš ostvariti iole kvalitetan transfer podataka... cheers ![]()
-- by Lepy |
#57 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 29
respect lepy
