Staro 23.07.2002., 14:37   #1
htg
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Internet sharing connection
Imam problem s konfiguriranjem internet sharing conn. Na oba kompjuter su mi WinME, realtek mrezne kartice, mreza radi bez problema, odredjene ip adrese i protokoli na oba kompa.
Jucer sam isao instalirati internet sharing, no medjutim, nema sanse da proradi. Sve radim (vjerujem ) ok, ali nece.. Host komp je ovaj moj, modem je motorola i interneta radi ok, mrezna radi ok..(igra se operation flashpoint), ali s drugog komp a se ne mogu spojiti na net preko sharinga. Da li trebam obratiti paznju na nesto posebno? Ne znam vise sto bih probao.
Jednom sam to radio na druga dva kompa, i kolko se sjecam sve je islo bez problema. Sad vise nisam pametan u cemu grijesim, pa ako neko ima neki savjet...molio bih...:confused:
htg je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2002., 16:18   #2
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Za pocetak, na kompu na kojem je modem mora biti IP adresa 192.168.0.1/255.255.255.0, a drugo racunalo mora biti u istom rangeu, npr. 192.168.0.2/255.255.255.0.
Za ovaj dio price sam siguran.
Kako je proslo vise od godinu dana otkad sam to i koristio, ne sjecam se vise detalja, ali ako se dobro sijecam, za DNS server moras (na drugom racunalu) imati upisanu adresu 192.168.0.1 kako bi komp znao kamo da se obrati. Mislima da na drugom racunalu treba nariktati i IE, i to ili Automaticly detect settings ili Use automatic configuration script (i tu upisati 192.168.0.1 ili IP ime racunala) pod LAN setings... IEa.
Ako se jos necega sjetim, javim...
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2002., 16:25   #3
soda
soda's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Vjeruj mi, ne vrijedi se zajebavati sa ics-om od windowsa. Ja sam nedavno probavao pa upogonim 3 kompjutera na jednu vezu i ...joooojjj, nemoj.
Bolje uzmi wingate i miran si. Sve automatski napravi i sve sam složi uz jos dosta dodatnih opcija koje su vrlo korisne (npr. namjestiš na primjer ako nema aktivnosti na vezi 3 min. veza se sama isključuje...)
Sto se tice gpremecovog posta sve je to Ok, sve to treba napraviti, ali sta jos...? Ja sam sve to napravio ali ne radi... kazem ti, wingate i mir.
soda je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2002., 17:37   #4
choby
Postovi: 1,178
za ics mislim da treba i gateway poštelat...
choby je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2002., 22:12   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Wingate, imam ga na poslu i odlićan je, puno bolje i jednostavnije nego to tvoje.
Staro 24.07.2002., 10:04   #6
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Nego, dali je netko od vas sto na poslu koristite WinGate i konfigurirao WinGate ili samo koristio?
Osobno sam onu "glupu" varijantu koja postoji u Windowsima nariktao za oko 10 minuta i savrseno mi je radila oko pola godine. Onda sam odlucio da probam WinGate... Ah, koliko muka oko konfiguracije. Trebala su mi dva dana da mi sve radi kako treba. Na kraju sam otisao i kupio jos jedan modem (jos jedan USR), jer su mi u medjuvremenu krepavali i Windowsi, a nije mi se dalo sve izpocetka nariktavati.
BTW, WinGate bas i nije siguran sto se tice upada s intzerneta.
Sto se tice povezivanja na internet, postoje i efikasnija i jednostavnija rijesenja od WinGatea, pa cak i jeftinija.
Staro 24.07.2002., 10:05   #7
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
E, i to...
Staro 24.07.2002., 17:37   #8
soda
soda's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Ajde sada da netko tko je natjerao ICS win-a da objasi točan postupak, pošto me je to izludilo &%#$&&%
Sa wingateom nikakvi problemi... samo sam ga instalirao na sva racunala, na "serveru" upisao username i password i jos par sitnica i to je sve.
Staro 24.07.2002., 18:16   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma u cem je problem naterati windowse da to rade dobro bez icega sa strane????
evo kad je zavrsila skolska smo u skoli sve formatirali bla bla bla....
i sve sam namjestio da dijele jednu vezu bz problema, stvar rijesena u par poteza....38 kompova i nijedan nije stvarao probleme
nema uopce potrebe za dodatnim aplikacijama
Staro 24.07.2002., 20:12   #10
soda
soda's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Ajde, molim te, opisi opostupak, sta si radio... kako to napraviti?
Staro 24.07.2002., 20:53   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
najgore od svega - nista
samo im stavio da na net idu preko mreze, sami su nasli odakle i sve ok
internet connection wizard je posve dovoljan.............
ili je mozda onaj tamo winME inteligentniji od drugih
Staro 24.07.2002., 22:41   #12
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Ma ljudi ne znaju raditi jednostavne stvari, pa kompliciraju nepotrebno, pa se cude sto nesto ne radi.
Staro 25.07.2002., 04:41   #13
htg
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Premec, to s adresama i konfiguriranjem sam napravio sve korektno, al ovaj drugi komp ne reagira na nista
Znam da sam prvi puta to napravio prije godinu dana, proslo je sve kao sala, a sad isto to i nema sanse.
Probat cu skinuti sada Wingate, pa cu vidjeti, javim vam sto je bilo, hvala puno
