Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Konfiguracija Mikrotika
Pokušavam konfigurirati Mikrotik 2.9 za korištenje u client modu. Unutar mikrotik konfe imam jednu wlan i jednu lan karticu te je taj komp s tavana spojen crossover utp kabelom na glavni komp. Pokušavam pristupiti mikrotiku kroz winbox ali nece da se spoji na njega i neuspiješno pingam s obje strane. Kada sam pokušao vratit defaultne ip adrese u mikrotiku nije mogao naci defaultni config file. Mikrotik bih korisito za jednostavno spajanje na AP u ulici. |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
odes u winbox i stisned bumb na desno o adres polaj i on ce ti odmah ispista mitkotik na koji si direktno spojen. ako to ne radi onda ti nesto sa kablom ne valja ili sa mreznim karticama.
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Instalirao sa mikrotik nanovo i nije mi bilo jasno koji mi sve paketi trebaju ali to sam valjda ucinio kako treba. Znaci prvi put ulazim u mikrotik: Puknem admin i prazno za šifru i dođem do konzole gdje piše minimum linux detected i stoji @mikrotik Upišem setup odaberem -a za postavljenje ip adese i default getewaya. Za IP upišem 192.168.0.1/24 i 192.168.0.254 za gateway Sada u windowsima napravim novu local konekciju i kao ip upišem 192.168.0.1 i kao subnet mask 255.255.255.0 Za gateway upišem 192.168.254 Winbox ništa nevidi i nespaja se na 192.168.0.254 a kad iz cmd.exe pingam bilo koju od tri adrese ispiše erorr. IZ mikrotika kad pingam 168.192.0.1 pinganje radi i izbacuje 3ms i tako do unedogled pa ga moram prekinuti. Gore sam napisao da imam Wlan karticu ali ovo radim bez nje jer dolazi tek sutra pa je to moguči razlog. Možda da napravim novu instalaciju Mikrotika i odaberem još paketa jer nisam instalirao dhcp i one ppoe cliente što god to značilo Nov sam u ovome pa kao što primjecuješ ništa mi nije jasno |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Sjetio se da mrežne nesmiju imati isti ip. Stavio 192.168.0.0 za mikrotik i 192.168.0.1 za win i radi. Kroz winbox mogu uci u router i kopat po opcijama dok nedođe kartica. Svaka čast onome tko je napravio Mikrotik OS jer je fenomenalna stvar a radi na prastarim konfama. |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Ja se spremam za konfiguriranje mirkotika, zanima me dal mikrotik mora bit sam na hardu ili moze bit gore jos i win xp? Tak da mogu koristit komp ak mi treba u slobodno vrijeme da prckam po opcijama MT-a i da ucim. P.S. što se tice samo mt-a jel je neophodno predhodno znanje u linuxima? Hvala Pozdrav |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
Gdje si samo iskopao ovu temu Kada instaliraš Miktorik na komp on automatski prebriše disk i takav komp može služiti samo za njega. Dual boot nisam isprobavao ali mislim da nie moguče. Konfiguracija iz konzole je naporna, ali imaš Winbox kojega instaliraš na drugi komp povezan sa crossoverom. Iz winboxa možeš pregledno podešavati brdo opcija, a imaš i help. |
#7 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
![]() ![]() Ok,kad mi dodje komp za to i kad instaliram,budem se tebi javio ako bude zaskripilo. Pozdrav: goood : |
to te ja pitam
Postovi: 572
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#10 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 458
Muci me sto jos nisam nabavio kartice sa atherosom, imam doma D-Link DWL-G520+ ali ju ne prepoznaje ili sam nest zeznuo ![]() |
to te ja pitam
Postovi: 572
Same situattion with me in Rijeka! Već mjesec dana u RI ne uspijevam naći atherosa - situacija s trgovcima: il ne znaju koji je chipset na kartici, a ne mogu otvarati jer je u celofanu ili nije atheros. Eto, u sličnoj smo situaciji.
