#61 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() Moguce, ne skodi jos jednom provjerit. Mada na LGA775 je tesko nesto krivo namontirat. Ako si ravnomjerno zategnuo ona 2 sarafa na kraju, ne bi smjelo bit krivog nalijeganja i slicnog. Probaj ga skinut dolje pa vidi kakav otisak je ostavila pasta tj. da li imas ispravan kontakt izmedju proca i baze coolera ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#62 |
Postovi: 144
#63 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Imao si preporuke i rekli su ljudi da ne uzimaš Zalmana...čitava jedna stranica o tome. Ugl. možeš ga još vratiti (osim ako nije kod tebe 8 dana). U 8 dana od kupnje imaš pravo vratiti proizvod i uzeti neki drugi ako ti se ne sviđa ili ti ne paše na neki način.
__________________ |
#64 |
Postovi: 144
#65 |
Postovi: 144
ma sumljam pitao sam lika na pultu (jer sam se bojao da mi neće stat) kad mi je nabrojao kak sve treba biti zapakirano, praktički ga nisam smio ni otvorit a nemam ni za šta zamjenit ....ništa nemaju |
#66 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmmm..mislim da je takav zakon i da imaš pravo na to...BTW o kojoj se točno trgovini radi? I molim te da koristiš multiquote opciju ili edit ![]() Multiquote gumb je lijevo od običnog Quote a Edit je lijevo ![]()
#67 |
Postovi: 144
#68 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Huh, mislim da ne bi smjelo biti nekih problema kod Linksa (neka netko kaže u slučaju da ima iskustva sa takvim vraćanjem robe u Links). Imaju dosta toga, evo recimo AC Freezer 7 Pro je raspoloživ, Scythe Mine također a to su bolji hladnjaci nego taj Zalman. I još su jeftiniji od Zalmana.
#69 | |||||||||||||
Postovi: 144
probat ću ga skinut i vidjet pastu i ponovo namontirat ... sada sam radio "test" u leru na najnižim okretajima 46 C supnjeva, na najvišim 41 C isključeni dodatni cooleri svaki mod je odradio po 15 minuta temperatura sobe 24 C a evo njihovih testova :
EDIT: meni indetične rezultate gore postiže kada mi je otvorena jedna stranica kučišta ...:confused: Zadnje izmijenjeno od: JohnyB. 02.02.2007. u 13:29. |
#70 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
#71 |
Postovi: 144
#72 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
serija 9 od zalmana je grozna... NO moram priznati da me 7700AL-Cu jako dobro sluzi. Evo npr....u idleu radi od 33-35'C,a pod loadom od 56-58. S tim da je cpu clocknut na 3.3 pri 1.425v i sobnoj temp izmedu 18-21. No,u kucistu su i 2x12cm venta..
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#73 |
Postovi: 1,128
@johnyB c2d e6400@3.2ghz idle na 500 okr 35c proc, 41 c jezgre load 1000-1200 okr uglavnom 53-58c na trenutke do 63c kućište je otvorteno i imam samo antec spot cool koji hladi ram, nemam nikakvih drugih ventova. @perow1 pretpostavljam da ti vent radi na max okretajima?
#74 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Evo u akciji i mojeg 7700alcu na 5V nakon cca. pola sata dual prime-a (E6300@2800)... Temp. sobe je 20C. Jedino kaj je proc malo zesce undervoltan ![]() slikica: [IMG] ![]()
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#75 |
Lokacija: hr
Postovi: 10
Ej NEXUS-6 imam isti proc i na istoj radni frekvenci ali imam Big Typhona i imam 41 na ful pa ide do 48. |
#76 |
Postovi: 1,128
jučer sam okrenuo antec u suprotnom smjeru-sad grabi zrak is podnožja bt-a i ispuhuje ga van i temp više ne prelazi 57-59 c @nexus kolika ti je occt temperatura? brijem da occt najviše zagrijava. ja sam ga pržio baš na testu za cpu bez rama.
#77 |
Postovi: 551
Da,full throttle all the way. Osim toga,lijepo puse i po pasivcima pored
#78 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#79 |
Postovi: 1,128
malo sam se igrao s naponima. mch sam smanjio na +0.5 a cpu sa 1.450 na 1.425 i temp su pale sa 57-59 na 51-55. occt vrtim baš na custom testu za cpu. skužio sam da test za cpu&ram puno manje zagrijava proc. uglavnom tko god razmišlja o kupnji novog hladnjaka nemojte se uopće dvoumiti. big typhoon je uvjerljivo najbolji i najtiši izbor
#80 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ma ne dam ja njemu ni elektroncica vise nego sto mu treba. Jednostavno mi ga je gust ovako natjerat na 100%. Nista se ne baca ![]() Vrtio sam occt prije i sve je to tu negdje bilo sto se temp tice. Moram isprobat jos neku od ovih novijih verzija. EDIT: occt: 2c niže temperature na jezgrama nego pri dual prime-u
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 05.02.2007. u 01:35. |
