Staro 01.02.2007., 22:32   #31
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor Razer Pregled postova
Možda si me malo krivo shvatio , pod ''OCZ sa vodenim'' samo mislio da OCZ-ovu memu hlađenu vodom, a ne na vodeno hlađenje
Nisam te krivo shvatio. I ja sam mislio na vodom hladjenu memoriju.....
Sto se tice temperatura.............................P E R V E R Z I J E
Kada se kod nas pojavi stavicu i prst u guz'cu (u prevodu - gladovacu. Da ne bude slucajno krivo shvaceno ) ali cu ga kupiti cisto da zaledim ovu svoju sadasnju konfiguraciju, a i sldecu koja ce najvjerovatnije biti C2D.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 01.02.2007. u 23:54.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2007., 00:26   #32
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Neznam dal je tko skužio, al na onom zadnjem linku, pogledajte sig onoga sa nickom "NapalmV5", tip ima plazmu kao dio konfe : bonker :
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2007., 00:29   #33
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
64dB!!! pa to je kao da si stao pored golfa2 dizela na kojem je taman napravljena 2 generalka i sad se razradjuje...
mislim ta 2 venta da pusu po golom procesoru mislim da bi ga ohladili...
inace svaka cast cooleru i temperaturama
none
Staro 02.02.2007., 00:35   #34
ZMAJ
Postovi: 2,937
hm
evo ja bas mislim sljedeci tjedan uzet TT BT al sad kad vidim ovu mrcinu neznam bas...
jel bu to opce doslo kod nas ak zna netko?
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2007., 00:36   #35
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Swarm dude Pregled postova
Nekako mi je čudno to, PWM 13°C i vcore 1.7V...Preniske temperature, rekao bih da ploča kaki. Pa čovječe, nije to led, ipak je to običan zrak...
Ali i bez obzira na to izgleda da odlično hladi, možda ga i nabavim za drugi rig iz siga, u kojem je svaki dB manje bitan
Piše da je otvoril prozor u sobi i da mu je room temp=12°C, tako da mislim da je uz ove ventove, koji pušu 260cfm-a (sa za usporedbu, moja Delta od 80mm sa 6k rpm-a daje malo manje od 80cfm-a mislim) sve moguće, pa tako i takve temperature ploče i PWM-a (s obzirom da cooler prekriva pol ploče).
Jak cooler, ali bome i ventovi koji su ko tornado
Staro 02.02.2007., 08:43   #36
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Eh, eh to bome nisam vidio, hvala Vuco. Onda rezultati stoje. Ostao sam zbunj (mislio sam da je sobna temp. cca. 25°C) kad sam to vidio. Rekao bih da je nemoguće spustiti toliko temp. ako je sobna temperatura normalna, bez obzira na ventove...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 02.02.2007., 09:17   #37
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,641
Točno. Ali svejedno, čini se da je to hladnjak čija veličina opravdava njegove performanse. Ipak, većina današnjih procesora se ne grije pretjerano tako da je za klasično hlađenje ovo vjerojatno overkill, ali mislim da bi ovaj komad bakra hladiti pasivno i malo jaču konfu. I zbog toga mi se čini primamljiv
Staro 02.02.2007., 09:46   #38
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Hladnjak je velik, ali po težini od nekih ~840g i nije nešto težak, ima i težih, kolko se ja sjećam.
Ali na onoj jednoj slici se jako dobro vidi kako savija ploču
Staro 02.02.2007., 09:56   #39
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,641
Autor Vuco Pregled postova
što se tiče težine, uvijekl je najbitnije kako je raspoređena, a taj dio priče možda nije najbolje riješen jer se hladnjak nadvija nad gornjim dijelom ploče
Bojim se da bi moglo biti problemai s manje kvalitetnim pločama, kaj se tiče savijanja.
ali podupreš ga s dvije tri šipke i riješen problem
Staro 02.02.2007., 12:38   #40
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
Autor Roberto Pregled postova
PA i ne grije se ali za klok bude dušu dalo...
amd freak je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2007., 14:56   #41
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ima li kakvih najava o dolasku na nase trziste, kada bi to moglo biti i kolika bi bila cijena?
