Staro 13.01.2007., 20:12   #1
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
overclockan X2 3800+ - Par pitanja ?
Evo samo da kažem da sam uzeo na kraju X2 3800 jer opterona neeeeeeeema. Kao bio je naručen u HG-u i trebao doći, ali od toga ništa!
Tako da sam uzeo ovoga, koji je bio zadnji u Vemilu! Jedva našao X2 939 a da nije skuplji od 1300kn!
No zanima me da li je ovo ok što se tiće klokanja. Nebih ga dizao više od 2500MHz jer nemam potrebe za time. Zanima me da li je omjer klokanja dobar i da li memoriju još dignem i kako?
Postavke su mi ovakve:
FSB bus 250
LDT/FSB x4
CPU/FSB x 10
CPU Vid Startup value 1.35
CPU Vid Control 1.35
CPU Vid Spedial Control +104%
DRAM Freq 180 (9/10)
Eh isto tako me zanima, zašto su mi je temp između prve i druge jezgre tako velika? Nisam previše paste stavio, a i nevjerujem da fali na nekom od dijelova proca paste.
Pokrenio sam OCCT (za dual core) i prošao je test! Kodirao sam na kompu i sve je išlo bez problema!
Isto ma zanima da li je "normalno" da mi temp narasta i do 62stupnja kod kodiranja? 58°C 1. jezgra 62°C 2. jezgra!
Eto hvala
Staro 13.01.2007., 20:35   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
OC je dobar, HTT i memorija rade u jako dobrom omjeru
Razlike u temperaturi među jezgrama su normalne pojave, ali ipak je kod tebe razlika primjetnija, 7°C nije malo (kod mene je 3-4°C max. razlika). Dalje, neznam koji everest imaš, ali novija verzija, 3.50 daje jako precizna mjerenja temperature (istovjetne programu Core Temp koji navodno vadi podatke iz procesora direktno, pa je shodno tome i najprecizniji).
Ako nemaš everest 3.50 skini si taj Core Temp pa vidi dal su i s njim tako visoke temperature.
Jer, za 1.35V temperature od 58°C i 62°C su jako visoke temperature.
Upravo sada kod sebe imam na procu (x2 3600+) Freezer64 PRO i na 2700Mhz i 1.4V u zatvorenom case-u temperature jezgri mi nisu prošle preko 46-47°C tokom 30minuta OCCT-a. Istina, tvoj ima duplo više cache-a ali to bi trebalo biti 3-4°C razlika max, ako i toliko.
Kako si postavio Freezera? Da nisi vent na vent stavio (od freezera i napajanaj da se međusobno "kolju"?)
Uglavnom, OC je super, temperature nisu nikako...
Staro 13.01.2007., 20:52   #3
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Imam verziju Everesta 3.50.761 tak da eto to nije problem a i iste temp mi prikazuje Core Temp što si spomenio samo mi zamijeni jezgre 1. za 2., 2. za 1.!
Sada su mi temp ovakve, ništa nisam radio na kompu znaći IDLE:
CPU 32
Core 1: 32
Core 2: 39
Ali mi na stressu u Everestu ipak naraste do tik 60tak stupnjeva !
Vent je okrenut tako da piri u 120mm vent koji izvlači van zrak(zadnja strana kučišta), tak da mislim da ni to nije problem!
Eh sad, ja sam stavio pastu kao jednu točkicu na srediti proca i onda stavio cooler i malo zakrenio lijevo desno i temp su mi bile takve, e onda sam skinio dolje i stavio kao jednu crtu po sredini proca i opet su iste temp. E da li je bolja prva ili druga verzija stavljanja ili da pak namažem cijeli proc tanko sa pastom koja je inače AS5?
I do koliko bih mogao tjerati HTT, bez problema? Tako da vidim dokle bi mi proc išao sa 1.4V, pa bi ga onda možda i tako ostavio ako će mi temp biti ko tvoje Vucine : goood :
Staro 13.01.2007., 21:04   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onda su temperature istinite, što je loše. Idle je OK (iako je Core 2 opet visok )
Freezer je očito dobro okrenut. Hmm, nisam primjetio da je baza freezera loše napravljena i konkavna/konveksna. AMD procevi imaju relativno ravne Heatspredere.
Pastu stavljaš kao zrno, zrno i pol riže na sredinu HS-a (procesora). Stisneš, zakreneš lijevo desno i zakopčaš. Zapravo, svatko ima svoj način, ali poanta je da se ne stavlja previše paste jer se onda napravi kontra efekt.
Jel ti se fino razmaže pasta po procu? Ako je fino razmazana, onda je baza i HS proca dobro obrađen.
HTT ide dok ide. Probaš više, odvrtiš Prime ili OCCT sat-dva, ako radi, digneš ponovno i tako sve dok ne pukne (kad pukne, ako je dosta i vratiš na prijašnju vrijednost i testiraš duže, cca. 6-8h će biti OK). Paziš na memoriju (ako znaš do koliko ide to je lagano, ako neznaš, onda ju drži oko defolta sa djeliteljima).
Tebi ne preporučujem dizati napon, barem dok ne vidiš zašto su ti temp. tako visoke. Temperature su barem 15°C previsoke (ne bi smjele ići u load-u preko 55°C za duži život procesora).
I ono na što bi kao zadnju opciju napraviti je zamjeniti cooler, da možda Freezer nije otišao.
I čekaj da pitam još samo nekaj, jel freezer na 12V ili imaš kakvu regulaciju brzine ovisno o temp? To ti može biti problem jer ploča gleda CPU temp iz BIOS-a koja je uvelike manja od prave, core temperature...
Meni se Freezer nije ni okretao dok temp. jezgri nije prešla 47°C.
Isključi auto regulaciju pa probaj ponovno (ako nije bila isključena).
EDIT:
Evo, kod mene su temperature puno više kad je auto regulacija koja ovisi o CPU-u temp, a ona se nit 5 nit 6 ne diže čak ni kad je u load-u proc. Tako da core temp raste suludo (prešla mi je jezgra 50°C nakon pol minute S&M-a) dok CPU temp stoji na 31 i naravno, cooler se okreće na jadnih 500 o/min!
Isključi opciju koja regulira FAN controll
Staro 13.01.2007., 21:14   #5
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Probat ću još jedno skiniti proc pa vidjeti rezultate i vidjeti bazu i proc da vidim kako je razmazano!
Mislim da Freezer nije otišao jer mi je dobro hladio stari A64 3000+ na 2.4GHz - LOAD na nekih 46-48 stupnjeva.
Freezer je na 12V i vrti se od cca 700 okretaja do cca 1400 okretaja. Ajd probat ću još isključiti auto regulaciju!
Staro 13.01.2007., 21:18   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako je Freezer na 12V onda se mora vrtiti na 2200-2300 o/min.
Prije skidanja isključi regulaciju.
Staro 13.01.2007., 21:29   #7
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Eo sada mi se freezer vrti na 2250 i temp kod stressa (everest) su mi:
CPU: 44
CORE 1: 54
CORE 2: 57
Iako nisam našao opciju da isključim auto regulaciju nego sam samo stavio da se vent vrti na maksimumu kad temp proca prijeđe 25 stupnjeva!
Eh da napomenem, možda ima neke veze! Moj Freezer je ona prva (valjda prva) verzija, što ima onaj cooler što se drži na dvije nožice!
Staro 13.01.2007., 21:48   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Freezer64 non-Pro verzija. Slabija za stupanj-dva od PRO verzije.
Al opet su temperature dosta visoke. Jesi siguran da su voltaže takve kakve jesu? Da nije nekaj automatski sa OC-em poraslo?
Staro 13.01.2007., 22:14   #9
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Aha, ok za Freezer, onda nije Pro
Pa nemam pojma za voltaže! Za proc mi i u biosu kaže da je 1.35V!
Uh neznam više šta raditi! Sutra ću još probati skiniti i staviti cooler ponovo pa ću postati rezultate!
Staro 14.01.2007., 00:24   #10
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
meni su isto različite temperature jezgri, 1. jezgra mi se više grije i u loadu i idleu:
al nije baš taj senzor pouzdan jer temp. znaju skakat i po 4-5°C odjednom. ja gledam onu CPU temp.
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 00:42   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor OveRkiLL Pregled postova
Pa baš zato i je super. Što odmah vidiš da je proc otišao na 100%...Sigurno se procesor ne grije jedan po jedan stupanj kad ti njega sa idle-a staviš na 100% load
Staro 14.01.2007., 05:17   #12
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Da ne otvaram novi thread...opičija san optija 148 na 3GHZ-a
FSB bus 273
LDT/FSB x3
CPU/FSB x 11
CPU Vid Startup value 1.475
CPU Vid Control 1.475
CPU Vid Spedial Control +113%
DRAM Freq 166
Pa me zanima kome vjerovat za napon?
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 06:36   #13
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Napon bi ti trebao biti 1.667v,a zašto ti piše tak,vjerojatno padne malo...No mislim da je everest 3.5 dosta dobar i da dobro pokazuje
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 14:31   #14
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Eo upravo sam skidao proc i ponovno stavljao pastu i isti su mi rezultati. Razlika je je 6-7 stupnjeva između jezgri, a pod LOAD-om mi jezgra dva bude i do 58 stupnjeva :-/!
Sada više stvarno neznam šta da radim! Da li se isplati uzimati Freezer 64 PRO?!?
Staro 14.01.2007., 14:59   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne isplati se...daj probaj nabaviti neki drugi cooler, od nekoga, da izbaciš da freezer ne hladi dobro. Imaš BOX hladnjak?
Staro 14.01.2007., 15:07   #16
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Imam BOX hladnjak, pa ću baš probati! Nisam to isprobavao jer nisam sumnjao u Freezera, ale eto vidjet čemo.
Sada stam stavio CPU vlotažu na 1.30V vrtim OCCT pol sata da vidim hoće li se rušiti na 30min testu!
Temp mi ne prelazi 55 sada na core 2, i 51 stupanj na core 1, ali su mi IDLE temp iste kao prije!
Staro 14.01.2007., 15:10   #17
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Meni sa stock hladnjakom ne prelazi 42°C
Staro 14.01.2007., 15:17   #18
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Autor Quake2 Pregled postova
Isto proc, isto clockan, kolika voltaža? Si to možda testirao sa Everestovim strees testom? Ja uključim CPU i FPU kod testiranja i take mi budu temp!
Staro 14.01.2007., 15:25   #19
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
To je na default,a na 2500mhz@1.35v mi bude nekih 49°C
Staro 14.01.2007., 16:08   #20
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
BOX cooler sa stock pastom na cooler-u i temp su mi:
47
52
59
BOX se vrti na cca 3500 o/min!
znaći još malo gore nego kod freezera! Idem probati staviti AS5 i BOX pa ću vidjeti, ako ni tada ništa nebude onda ide Freezer nazad i neznam šta ću :-/
Staro 14.01.2007., 16:13   #21
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
59C normalno za full load, npr kodiranje videa ili dual prime.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 16:57   #22
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Isprobao sam se moguće kombinacije i sve je isto ili još malo gore! Vratio sam nazad Freezera pa je sada kako je i bilo:
FULL LOAD:
CPU: 44
Core 1: 51
Core 2: 55
IDLE temp
CPU: 34
Core 1: 34
Core 2: 42
To je najbolje što mi je bilo do sada! Ako imate neke druge stvari da probam samo recite
Staro 14.01.2007., 19:13   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Kruno M Pregled postova
A da ti kreneš undervoltat proc malo? Tipa spustiš ga na 2200-2400 i smanjiš voltažu?
Mada, meni je nevjerojatno da se to čudo toliko više grije od mojega...Da dupli cache toliko diže temperaturu...Iskreno, očekivao sam manje temperature.
Staro 14.01.2007., 19:22   #24
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
Sada mi je na 1.30V 2500MHz, nije da sam nešta previše nezadovoljan sa temperaturama al eto!
Nebih ga ni htio baš sada spuštati ispod 2500MHz samo zbog temp! Pa neće mu ništa biti ako je maks temp 55 stupnjeva?
Staro 14.01.2007., 19:34   #25
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Jedno pitanje?Za šta ti služi proc?Je li baš osjetiš tih 500mhz jer meni ne bi bilo svejedno držati taj proc na toj frekvi bez dobrog hlađenja pri tim temp
Staro 14.01.2007., 19:37   #26
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
U najvećem dijelu za rad u PS-u i kodiranje, a onda se ostalo!
Šta to znaći da su ove temp tako drastične da je opasno po proc???
Staro 14.01.2007., 19:40   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma dobro, neće on raditi non stop na 55°C
A i ove temperature su ok. Kako imaš sređeno provjetravanje kučišta?
Voltaža ne ide niže?
Staro 14.01.2007., 19:49   #28
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: Nebula
Postovi: 1,231
kučište je coolermaster cavalier 3! Od naprijed 80mm tjera zrak unutra (na kučištu su proširene rupa da vuče vše zraka) i 120mm koji izvlači odostraga zrak! Na bočnoj stranici je otvor 80mm samo sa filterom za prašinu, kroz koji zrak ulazi unutra, pošto 120mm izvlači dosta više zraka od ovog 80mm koji ubacuje unutra!
Pa naravno da neće raditi 24/7 na toj temp! Nisam ga probao spuštati ispod 1.30V! Šta misliš do koliko bi to otprilike išlo, pa da krenem od neke najniše Voltaže? I da li mu može šta biti od Undervoltanja?
Staro 14.01.2007., 20:03   #29
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Nisu to toliko opasne temperature...Ok su temp,ali ja ne volim kad proc pređe 50°C(ali to sam ja).Nego ako ne osjetiš baš previše tih 500mhz,ja bih ti savjetovao da staviš proc na default i voltažu spustiš do nekih 1.150v,1.175v sumnjam da bi išao niže,a tad ti ostane hladan i pod stock hladnjakom
Staro 14.01.2007., 22:29   #30
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Kučište je dobro provjetreno, valjda
A ja ti nemrem reć kolko će ići. I ovako si ga već dosta OC-ao, za 500Mhz. Probaj sa 1.275 pa niže.
Al dobar si, OC-at se ne bojiš, a za undervolting da
