Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,319
Na 400 nece a na 450 'oce ??
Bok ! Izgleda da sam uspio stabilizirati E6600 na 3.6GHz. Renderiram vec neko vrijeme i izvrtio sam Cinebench 9.5 (render/openGL speed) i sve prolazi za sad. Nije mi samo jasno u cemu je kvaka. Naime na FSB 400 * 9 nece pa nece tj. nece da se boota ili zaglavi pri dizanju windowsa dok na 390*9 radi. E sad malo mi je cudno da tih 10 (90) FSBa stvara toliku razliku jer na 450 * 8 evo radi najnormalnije zadnjih 30ak minuta (ako ga LightWave 3D rendering nije srusio do sad onda niti nece - nadam se ) ?Sto se tice settingsa nisam se zamarao s nicime osim monoziteljem za RAM (2 * 450 = 900 ili u slucaju majnjeg FSBa 400*2,5) a za CPU voltazu je sve na Automatic pa ploca sam regulira koliko joj treba (1.3756 je nastelano koliko vidim iz CPU-Z). Pregrijavanje CPUa sigurno nije u pitanju jer sam sinoc namontirao SiverStone NT06 (nakon 2, sata zje...je, uhh al sam bio ljut kad sam vidio da sa strazen strane ploce ima neki pasivac koji mi smeta a nisam ga mogo skinuti/odljepiti (imam fotke ako nekog zanima)). Sad je tempera u Idelu manja za 12-13C a u full loadu 13-15C u odnosu na default intel stock cooler (i to na 1450 RPm ventilatora jer na 2400 je pre,pre bucan a razlike 1-2C). Obje jezgre rade na 1-2C razlike ponekad ali vecinom su na istom (valjda je onda dovoljno ravna povrsina CPUa ).Any ideas zasto nece na 400*9 ?? mislim na 450*8 je NB na jos vecoj frekvenciji ako se ne varam neko na 400*9 ?? P.S. ploca je gigabyte GA-965P-DQ6 v 1.0
Spiderpig
Postovi: 2,043
Freelancer
Postovi: 5,319
Da citao sam to vec, bas zato mi nije jasno tj. Strap je sad na 1800 a na 1600 nije htio raditi sto bi po svim logikama kak sam skuzio (mozd anisam dobro skuzio ) trebalo biti "lakse" . Mozda ploca previse dize voltazu na SB/NB kad je na 9x mnozitelju pa ga to zdrma/pretjera (kad je sve na automatic - btw ovo je nalkasi overclocking bios koji sam ikad vidio). morao bi probati na manualno ali ovaj novi F8 bios ima jedno 2x put vise opcija za OC od defaultnih F3 koji dolazi s plocom pa ima toliko opcija da mi je muka kad vidim . A nista budem ja probao dici na 470 pa da vidimo sto kaze . Stability test je difinitivno prezivio jer je renderirao cijelu noc bez problema CPU na 100%
#4 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
strap što je manji to su latencije manje. tako da su na 1600(400mhz) manje od onih na 1800 i veća je nestabilnost. na 1601 ide novi strap i povećava latencije te je tu stabilni nego na 1600. Probaj stavit FSB na 401 pa onda testiraj ![]() (ovako sam ja skužio, isprike ako sam i ja na kraju ukrivu) |
Freelancer
Postovi: 5,319
Ma meni pase i 8*450 nije bed samo mi nije bilo sasvim jasno ali ko zna mozda sam ja bas skuzio obranto od tebe a ti si u pravu . Budem proba na 460-470 ako hoce premda sam zadovoljna i sa ovim 3.6Ghz - renderira ko zmaj ) 4-4.5x brze od moh starog Northwooda na 3.1Ghz (clock sa 2.8). Neznam dokle ce mi ram drzati ali do 1000 bi morao a FSB 500 ne vejrujem da cu postici pa nema brige (Supertalent CL4) ?
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 11.01.2007. u 16:23. |
#6 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Zadnje izmijenjeno od: Smartguy. 11.01.2007. u 16:49. |
Freelancer
Postovi: 5,319
Budem probao za koji dan kad izrenderiram sve sto treba .A ovo za Norta si krivo procitao . probaj ponovo citati .
Freelancer
Postovi: 5,319
Nevalja ti , probaj ponovo ![]()
Spiderpig
Postovi: 2,043
a fak.... da vidim sad da si spomenio northa ![]() |
