#931 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja bih za početak probao memu na 166, 10x250. Lacy-ipak sam ja Žderonja. ![]()
#933 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#936 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pogledao sam-gore je trenutno 704-2 BT.
#937 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
DFI street ne radi, a Happy Games ima zanimljiv post na extremeoverclocking. Mislim da DFI ima grdih problema http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=128548 |
#938 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Da vas pitam... Ja san ovo lito proučava DFI i OC na tim pločama na veliko. E sad negdi u glavi mi je ostalo ''urezano'' da se ploča kod OC blesira ako su SATA 3 i 4 na enable. A to sad ne mogu nać migdi... Pa jel to meni samo tako urezano ili je to stvarno tako ? Vaša iskustva ? Jel mi se PC jako čudno ponaša otkad san priključija treći sata uređaj...
#940 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Koliko se ja sjećam-to sa SATA 3 i 4 je bilo samo kod overclocka na NF3.
#941 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
ovo je nf4.... Hm, fala... vidit ću šta bi još moglo bit. iz čistog mira mi je posa netsabilan na 2680 koliko san drža 2 miseca bez problema. Da bi onda bija nestabilan i na 2500 MHz :confused: A u međuvremenu san samo obaj Lite-on ušteka na SATA 3. Ništa drugo... Sad mi je palo napamet da možda nije koji kabel s matične ispa. Moga bi to provjerit jer mi je jedino to logično
#942 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
#943 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#944 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni se čini da su tvoji problemi počeli od kad si kupio tu Serial ATA pržu ![]()
#945 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
#946 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
#947 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
te "nestabilnosti" koje se desavaju nakon duzeg OC-a nisu uopste ni cudne ni strasne.to je sasvim normalno jer prilikom OC-a svakom dijelu hardvera smanjujes zivotni vijek. ![]() ![]()
DFI nf4 Ultra-D+Thermalright HR05-SLI AMD Athlon64 3000+ (venice) @ 2.7ghz 1.400v+Zalman 9500 LED Kingmax Superram PC3500 @ 473 mhz (2.5-3-3-7) Gigabyte 6600 Turboforce 256mb 450/500 @ 520/620 Enermax Liberty 500W HDD Hitachi 80GB S-ATA2 Asus DVDRW |
#948 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Al nemožeš reć da je ''duži'' OC 3 mjeseca. Nema teorije da je procesor ''izdušija'' za 200 MHz nakon 2 mjeseca. A napajanje... ne da ima 24A, nego ima 35A ![]()
#949 |
Postovi: 12,425
čuj nije tajna da nf4 nije baš na ti sa SATA-om da se samo sjetim koliko maxtorovih diskova nije htjelo radit na nf4 pločama ili kod nekih diskova gdje boot u win traje beskonačno dugo (to je i daddy okusio) inaće ja sam imao diskove spojene na 1,2,3 i 1,2,4 i nije nikad bilo nikakvih problema ćak ni prilikom OC-a od preko 300MHz HTT-a (kod daddy-a su znala sva 4 bit popunjena i radilo je OK) sada imam samo dva diska na 1 i 3 i sve dela savršeno. a ni driveri nisu bajni, moj savijet je da skineš drivere, očistiš DC-om i ponovo instaliraš (najbolje najzadnje 6,86 mislim da su) @chan ploču imam preko godinu dana i nikad ništa s njom a koljem je da je to nenormalno a i Mr.Ex.President ima Element 500 a to može pogonit dve onakve konfe
#950 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Malo san pročačka po kabelima, izgleda da mui oni floppy power nije dobro sta... Uglavnon 2500 Mhz prolazi ok, 2600 Mhz OCCT prolazi, dok SP 2004 pada ( jedna jezgra radi 20-ak sati bez greške, druga padne nakon par deseteka minuta ? ) Nisan ištekava dvd-rw jer san mislija da je bija problem u kabelu. A izgleda da je u tome bija samo dio problema. Novi driveri... hm i meni je palo na pamet, al ionako uskoro mislim srušit windows ( već se sam ruši ![]() ![]() EDIT: Moja greška: DualWiel Pri pokretanju SP 2004 san otvorija 2 programa ( za 2 jezgre ) al slučajno stavija da oba programa opterećuju istu jezgru. Zato san i dobija error nakon 20-ak minuta ) Sinoć san to popravija i evo sad vrti već 18 sati obe jezgre bez greške. Pustit ću ga 24h ![]() Izgleda da je ipak onaj floppy power kabel stvorija sranja...
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 07.01.2007. u 13:37. |
#951 |
Postovi: 4,193
Prisiljen sam biti na integruši neko vrijeme, jer mi soundblasterica krči, sad ja bih trebao spojiti ove zvucnike koji se spajaju na ovakve utore (plavi je line-in, dakle narancasti, crni i zeleni) - sad kako to spojiti na integrušupodešeno mi je u onom realtekovom tool-u 6chanell, spojim sve kako treba al samo centralni cujem : stoopid onda skuzim da bi trebao spojiti i ovaj zeleni pored mic-in medjutim on nedaje nikakav zvuk uopce. Uglavnom, nemogu nikako dobiti zvuk na prednjim i straznjim zvucnicima. ![]() |
#952 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
DFI street je zatvoren. Happy games i DFI su se razišli. Na xtremesystems su cenzurirani i pobrisani svi postovi o tome, čak i sporni mail kojeg prenosim u cjelosti. http://www.dfi-street.com/forum/index.php 1/1/2007. Originally Posted by Happy_Games if you read any of this thread, you'd see more than a few phase users, so you should maybe read instead of just posting something without actually knowing what it is you are talking about. from my posts so far, you are dead wrong that I am mad at the world, and should refer to the previous paragraph about reading before running off at the fingers (mouth) about what you THINK I am doing. mad at the world? no worried about my job and rgone's job? more than you can imagine. they've already let go Jacky, head of our USA division. If I hadn't stepped up and actually called him and alerted him, he would have shown up tomorrow to work to find out he was fired...surprise surprise! Instead, he resigned before he could be insulted and embarrassed. They are trying to get rid of me and rgone because we cost too much money...which would leave you a total of TWO tech support persons in all of North America...and one of them is barely fluent in english, and neither of them know diddly-squat about overclocking and more importantly neither know diddly-squat about what YOU, the overclockers, want, nor do they know your mindset, your wishes, etc. No one in TW has a clue except Oskar, and he's in his own little insulated world where he tests hand-picked cpu's and hand-picked ram on his own hand-made motherboards then can't figure out why we and thousands of customers can't get something to work (because we didn't use a $1200 cpu and $600 hand-picked RAM like he did). If Rgone and I are no longer around, you will see a huge huge huge shift in how things go as customers. DFI will no longer have someone like us around to inform you of the reality of situations, no longer will we be around to help you, answer your questions, teach you the ins and outs of what these boards can do (or even must be done with/to them to get them to work proper right out of the box). You'll lose this forum and end up having to send support email requests directly to either whats left of the USA office (where again you will get 1 fluent english speaking tech who knows next to nothing about overclocking, and one semi-fluent english speaking tech who knows absolutely ZERO about overclocking), or to TW support who will do to you what they've always done...send a screenshot back showing cpu-z and a single 3dmark2001 or 2005 etc benchmark and the famous quote they always give "it works for us". It's bad enough you have to wait months and months, and sometimes never, to get a bios update to fix a problem. Go to the ATI AMD section and find out how wonderfully happy customers are that the CFX3200-DR is still not working properly, the RDX200 never did work properly, and there's still no fix, and never will be a fix. Then talk to those who purchased the NF3 939 Ultra-D (and at the same time, take a wonder as to why only about 100 of them were sold in USA before we told them to pull them as we wouldn't support them here). Rgone and I are honestly the small, thin support that keeps DFI going, and keeps you guys feeling secure enough to keep purchasing these complex, finicky boards. Imagine now how you'll feel without us around. Most of you probably won't give a crud either way...at first....until all of these things that you are used to and comfortable with (this forum, how we do things, how we help support you overclockers) are gone, and you are left with a simple email address and you try to explain to non-overclockers, non-tweakers, and mostly non-english speakers why your complex setup that cost you $1000+ won't work properly....and then you try to decipher the reply that you get... mad at the world? no worried about our jobs? most definitely taking it out on the forum? no watching DFI destroy themselves over the last 2+ years after we had the top spot in the market because of horrible decisions and elitist attitudes that Rgone and I are stupid americans and know nothing about the industry? yeah, it's frightening...especially when you see everyone else that has pretty much followed this same path before us (Epox anyone? there's many more examples if you really really want me to list them out for you). being a jerk to you? no being realistic even if it's brutal and gets me in trouble or even fired? that's just who I am. I tell you the truth, you decide if it's true or if you somehow know more than I do about what is going on and run your yap trying to convince others that you are a know-it-all and I am foolish. The truth is the truth, whether you accept it or not. |
#954 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Neda mi se čitat cijeli post. Može ko u 2 crtice reć šta se dogodilo ?
#955 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
A pazi odgovor sa Tajvana Dear Customer, Thanks for your E-mail. First of all, www.dfi-street.com is owned by Mr. Travis Hill (Angry_Game). We paid him as a contractor to support our customers on his forum for years. Recently, he posted some improper message on the forum that hurts the relationship between www.dfi-street.com and DFI. That’s why we terminate the contract with him starting from 1/4/07. We’ll have another forum to support DFI M/B users later. Thanks again DFI San Jose Logan |
#956 | |
Postovi: 4,193
#957 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Odusta san od 2680 MHz ![]() Očito je tu negdi procesoru limit ( nisan testira, al neće i neće više ) bar ne na 1.5 V, a više mu ne žalin dat. Uglavnon tu frekvenciju postiže al mi je 3 C° topliji, a i u nekim zahtjevnijim igrama se sruši iako prime, sp 2004, super pi i ostale alate odradi bez greške… Uglavnon 260x10 na 1.475 ( probat ću još spustit ). To je u rangu FX60 ako se ne varam. Ja zadovoljan iako me puca ona šema još, još, još
#958 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#959 |
Postovi: 7,326
Zeleni konektor su front, narandjasti je za sub i center, a crni je za rear satelite... Ne kuzim kako nemas zvuka kad spojis u zeleni? ja koristim nv mixer i sve mi radi, onaj realtekov softver mi nikako ne pase, cek mogu reci da mi se gadi ![]() |
#960 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Da i meni, mislim kako je netko mogao tako nešto dizajnirati?! Navodno zauzima manje resursa, ali kao što kažeš nv mixer radi sasvim ok, a i oku je ugodniji (sto je manje bitno).
