Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
DS4+Supertalent CL4 i dualchannel
Zasto bi sve bilo ok,kad ne mora? Muku mucim vec 2-3 tjedna s 2 gige koju zelim putnuti u komp,ali nikak na zelenu granu. Iz prvepotrefio dobar komad CL4 s serijskim brojem 3975. Oznaka je T800UB1GC4, 800MHZ CL4-4-3-8, plavi heatspreaderi. S tim modulom sam mogao clockat i sve radi stabilno,mem test i sve ostalo. Prosli tjedan sam kupio drugi, reklamirao ga, danas dobio treci i eto veselja. Ne radi dual_channel, niti moduli rade pojedinacno u kombinacijama s utorima i postavkama u biosu. Po defaultu bacaju greske,komp se resetira,blokira i slicna njasra. Ali ti su noviji, i imaju broj 4733. Tip iz ve.mila kaze nek donesem komp tamo na dan-dva,a meni se to ne svida. Ionako bi vidio istu stvar. Ocito da su na novijim drugaciji cipovi,a na moj zahtjev da u zg-u pogledaju dal ima kakav s brojem 3975 rekao je da oni to ne mogu? Tako sam popusio s goodram pro 800,kojeg sam htio kupiti,ali ga nema nigdje i nedobavljiv je. Ok,prodao sam ga, kupio ST,reko za dva tjedna kupim drugi i sad sam u govnima. Frend mi je srecom danas kupio konfu s DS4,pa cu k njemu probati RAM. Ali vjerujem u isti ishod. Em me ploca tu i tamo pocne zahebavat, jucer mi se na oba diska sje.ali windowsi. Ljepse ne moze. PITANJE: Sto bi vi napravili na mom mjestu? Da li DQ6 ima sanse da radi s novijim ST (eventualno zamjena) Znam frenda kojem kingmax radi ok s 2x1 Gb,ali ipak to nije neki ram za OC. Razocaran sam do boga,jer u zadnjih dva tjedna imam same nevolje. Suck.: Machineg
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Postovi: 551
Koji crap...nevjerovatni su s tim nekompatibilnostima. Sad nek trefim kojoj bi ploci pasao ovaj ram ili obrnuto. : bonker2 EDIT: Na supertalentovim stranicama, doticni RAM je kompatibilan s DQ6, a DS4 nema na popisu. Sad ako bi proradio ovaj novi bi bilo super. Izasao je i F7 bios za DS4. FSB 1333 podrzan. O mem ni glasa. Cini se da cu ici flashat.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 30.12.2006. u 16:28. |
Postovi: 551
F7 BIOS sam flashnuo i nova mem je proradila na 4-4-4-8. Nece se probudit na 1000 s 5-5-5-15, ni pri 2.35v.: stoopid Slabo se kloka,: baad : ali zasad stabilno radi na 820MHz pri 4-4-4-8,sto i nije tako lose. ![]() ![]() Btw,max je radila na 950 s 5-5-5-15 ali se nakon nekog vremena zblesavila. OT. Jucer kad sam pokusao dic windoze,pojavila mi se neka poruka da se izmjenio registry,ali da je uspjesno recoveran pomocu loga. Kasnije se win vise nije mogao dici,pa sam formatirao.
crni pas
Postovi: 786
daj reci jel taj F7 ima isto one gluposti u biosu ko f6 (mislim na ono treptarenja postavki voltaže) i onu blesavu sliku pri bootanju? da ne isprobavam bez veze ak ima... jer mi sad sve radi dobro i ne bi želio remetiti taj sklad. inače pero, ne razumijem što će ti više od 400mhza fsb-a pa kaj ti 3200mhza nije dost? meni je sad samo žao kaj nisam uzeo 6400 zbog tog množitelja... |
Postovi: 551
F7 bios nazalost isto ima onaj predivni gigabajtof ![]() Da, dosta mi je 400FSB,sad ga imam na 3280MHz i mem radi na 820MHz pri 4-4-4-8,super Pi prolazi 1M za 17sec,sto je dobro. Tak cu ostavit. Jedino sto sam s prijasnjim modulom mogao do 1100 ![]() E6400...najvise sam ga i uzimao zbog mnozitelja,jer je bio 300-tinjak kn skuplji i isplatilo mi se dati. Ne treba tjerat veliki FSB...jos da je 9 ![]()
Postovi: 18,849
OT: Taj logo se promijeni, ja ga uopće nisam imao pa sam stavio kasnije...
Postovi: 551
Sto se tice F7 BIOS-a...osim sto mi je rijesio mem (ne)kompatibilnost nist drugo nije vrijedno za spominjat. Malo sam htio clockat,a nece da stabilno radi iznad 3.5GHz,s time da je F6 isao do 3.92 ![]()
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
evo ja sam danas uzeo e6400 , gigabyte 965p-dq6 i 2 gb supertalenta cl4 još moram hitno nabavit zalmana 9700. pero koji hladnjak koristiš?
Postovi: 551
Zalman 7700 Al-Cu,jako sam zadovoljan. BTw...jedna zanimljiva stvar u vezi supertalenta. Pogotovo onaj nov s 4733 brojem. Nemojte prelazit preko 2.3v jer nece nikako radit (+0.5) nije htio npr na 2.4 na 1000 s 5-5-5--15. A s +0,475 ili +0,5v radi i do 1100 s 5-5-5-15 ili oko 950 4-4-4-8. Osjetljiv je na povecu voltazu.
Postovi: 1,128
na mojima piše 4026 valjda će radit... neznam jesam li ćorav ali nigdje u biosu ne vidim podešavanje memorije. skinuo sam novi f9
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
CTRL+F1, nakon sto udjes u BIOS ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 1,128
Zadnje izmijenjeno od: tomifish2002. 21.01.2007. u 10:34. |
#16 |
Postovi: 551
Poznata stvar. Velim ti,probaj lijepo staviti na +0.475v ili +0.500v, meni je to fino rijesilo probleme s ramom. I imam F6 bios kojeg sam dobio s novom (sada vec 3 plocom) i necu ni isprobavat nove biose jer mi tak radi super. cpu ide do 3.6,ali to je samo za poneki bench. Na 3.3radi besprijekorno. U pocetku sam mislio da mu treba (RAM-u) bar 2.3v ili 2.4,cak i 2.45...jer kao ima preporucenu od 2.2 da radi na 4-4-3-8@800MHz...pa ako zelim preko 1000 morat cu preventivno povecat..ali.. To je rezultiralo BSOD.-ima,resetima itd. Barem se to odnosi na 4733 oznaku. I ds4.
#17 |
Postovi: 1,128
cpu-z kaže da imam identičan proc kao ti. isti stepping. budem ti se javio na pp za par dana kad mi stigne cooler da mi točno veliš koje napone da dignem. sad idem probat ram na 2.3v
#18 |
Postovi: 161
mislio sam uzeti tu ploču, pa ste me malo sad preplašili... da li se te nekompatibilnosti odnose i na rad na defaultu ili samo kod oc-a? ram koji bi uzeo bio bi corsair value select 667 mhz, to bi bilo na defaultu, pa me zanima da li bi mi komp radio normalno ili bi imao probleme? |
#19 |
Postovi: 1,128
neće ddr niti na 888mhz 5-5-5-15 2.0v niti na 800 4-4-3-8 2.3v svaki put isto. uđem u win i bsod. jel trebam mijenjati još koji tajming ili samo ta 4? i jel moram dizati napon još čemu osim memorije?
#20 |
Postovi: 551
Ne bi trebao imati probleme,jer najnoviji BIOS-i su rijesili podosta sto se tice memorija i kompatibilnosti. Pa cak je i overclock bolje podrzan. Naravno da se nailazi na probleme ako zelimo overclockati,ali sad je to lakse nego prije nekoliko mjeseci,jer je onda bila koma. A sve bolje memorije koriste D9XXX cipove koji su konacno izgleda proradili na gigabyte-u. Slobodno uzmi. ![]()
#21 | |
Postovi: 551
Probaj zamijenit ram-e u druge slotove. Ili cak Clear CMOS pa sve ispocetka nastelaj,nekad se ploca zna izgubit. Ja podesavam samo ove 4 glavne,ostalo je na auto. Dakle, sad je na 1033 s 5-5-5-15 na +0.475 i dobro radi. Ako nece novi F9 bios koji si spominjao probaj stariji. Mora negdi proraditi. Jesi oveclockao i cpu usput. Probaj FSB ne dizat,nego samo memoriju da vidis gdje i kako sljaka. Ako uopce radi. Nije valjda da ti uopce ne radi? Mozes za svaki slucaj stavit fsb i mch na +0.1, one pizdarije s EIST itd diseblaj.
#22 |
Postovi: 1,128
ništa nisam clockao. samo sam smanjio latencije i pojačao napon čak i na +0.5v jedino što sam zasad uspio s memorijom je raditi u win na defoltnim postavkama na 888 mhz. danas ću testirat pločice 1 po 1 update: jupi sje*** sam si windowse. danas sam sa memtestom testirao. jedan keks je u banani. drugi radi ko urica
Zadnje izmijenjeno od: tomifish2002. 23.01.2007. u 14:17. |
#23 |
Lokacija: MOSTAR
Postovi: 16
pero pomaži brate...
narode pomozite mi ako šta možete ----------------------------------------------------------------------------------- imam sličnu konfiguraciju kao kod vas: E6600 @ 2.4GHz Gigabyte 965P-DS4 F8 i taj superTalent 2 x 1GB CL4 serija 4895!! Stavim u biosu 400 x 9 = 3.6 GHz 400 x 2 = 800MHz @ 4-4-3-8 Naponi su uredno podšeni i za cpu 1.4V, RAM 2.225 V i onaj mch +0.15V RAdi nakako ali se preèesto restarta i nije baš dobar... ima li neka kombinacija sa kojom bi ovo bilo ok?? slièajno sam upao u ovaj forum i vidim da ste i vi skroz ludi... ili bar neka utiješna kombinacija???????????????? šta je sa ovim gigabyteom i superTalentom?? Jesu li oni normalni?? Naglašavam da mi je bios F8? jeste li pisali išta gigabyteu o ovome i šta kažu?? prije sam imao neki glupi RAM 2x512MB@533 i sve je radilo je normalno na 3.4GHz bolje 100 puta nego sada ovo!!!......... ------------------------------------------------------------------------------------ all the best... ninoid@ ==={ M I R }=== |
#24 |
Postovi: 1,128
za početak skini memtest i napravi bootabilni memtest floppy (imaš readme , nemreš fulat) u biosu stavi floppy kao first boot device, gurni disketu u drive i restartaj prvo testiraj memoriju jednu po jednu pločicu u istom utoru a zatim zajedno ako memorija ispadne ok onda bi problem mogao bit u mch naponu. jel imaš u biosu opciju za automatsku regulaciju napona? to sam ja sad napravio. ddr sam namjestio na 2.2 (+0.4) a sve ostalo na automatic i evo sve uredno radi na 425x8. naravno nadam se da nemaš stock cooler...
