Staro 30.12.2006., 13:56   #1
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Spajanje cijelog LANa na WLAN
Dakle htio bih spojiti moj kucni LAN od 3 kompa na gigaset 555 koji se nalazi kod sestre u stanu u zgradi do moje. Nijedan komp u mojoj mrezi nema WLAN karticu. Pitanje je koji uređaj kupiti (neki best buy), te kako ga podesiti da cijeli lan moze ici na net preko gigaseta 555.
Evo ga situacija kakva je sak (skica )
Te ono što bih želio, naravno ako posoji bolji/jeftiniji način tipa da jedan komp bude stalno upaljen da ovi drugi u lanu mogu prek njega na net, kao sto je sad napravljeno.
Thx
raf je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2006., 16:39   #2
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Na jednom kompu si kupiš wireless karticu, i spajaš se ko klijent, na SE555, podržava spajanje više user-a. I taj komp ti mora biti nonstop upaljen, a preko switcha sa ovim ostalim djeliš mrežu. Btw stavi obavezno enkripciju.
A ak ti je signal preslab antenu od rutera produžiš van, i to je to. Ima 2 komada, pa nije problem.
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2006., 17:47   #3
daigu
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 143
Kupi wireless bridge i spoji ga na switch, pa ti ne treba komp služiti kao bridge na wireless mrežu, npr:
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=24674
daigu je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2006., 19:24   #4
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
thx, mada mi se ova prva solucija cini jeftinijom
Trenutno imam Gigaset USB adapter 54, posudio od prijatelja, samo da vidim da li ce se vidjeti uopce, tj da ne kupim WLAN karticu i onda da se ne vidimo
Eto i vide se, signal cijelo vrijeme skace, ali se da surfati.
Eh sad ja sam se probao spojiti pa da onda sharam tu wireless konekciju na net preko lana, pa nikak nisam mogao to postaviti. Pa ako nije problem da mi to netko pojasni, vjerujem da to nije tako tesko, ali novi sam u ti vodama pa eto, plz?
I jos nest ako nije problem preporuciti neki konkretni uređaj, konkretno sam razmisljao o http://www.mikronis.hr/shop/item.asp?itemid=3808
Sad neznam jer bolja USB varijanta ali nekako mi se cini nakon sto sam svugdje procitao da je bolje sto kraci kabel od kartice do antene, a s USBom je antena unutra, te kada ga stavim na produzni za USB kabl onda ga mogu staviti di ocu bez gubitka signala, ne?
Staro 30.12.2006., 19:48   #5
daigu
Postovi: 143
Autor raf Pregled postova
Planiraš kupiti USB stick za 300 kn i uspoređuješ cijenu sa 565kn wireless bridgeom? Onda rađe kupi nešto za 100kn.
: Machineg
Ako već hoćeš jedno računalo koristiti za bridge kupi si PCI wireless karticu, što je u svakom slučaju bolje rješenje od USB sticka...
Ne "sherash" nego stvaraš "bridge". Dakle, na računalu koje će ti biti bridge na WLAN, na network connections, označiš istovremeno LAN i Wireless Network Connection (koji ti se pojavio nakon instaliranja drivera za USB WLAN adapter) -> desni klik -> i odabereš "Bridge connections".
Staro 30.12.2006., 19:59   #6
Juggernaut
Postovi: 1,097
U postu iznad se traži najeftinija solucija, a ne neznam kakva veza iz svemira, :confused::confused:: suicide, treba čitat, malo.
Btw ja ti imam jednu PCI karticu nepotrebnu dam ju ak očeš.
Staro 30.12.2006., 20:01   #7
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
Vidi ocu proci sto jeftinije, a ovaj komp mi je ionako cijelo vrijeme upaljen, torrenti te file server za xbox, tako da mi netreba neko cudo od skoro 600kn, kada mi radi sa ovim gigasetom 54 koji je po leginom misljenju koji mi ga je posudio jedno veliko smece.
USB sam mislio isto jer imam jedan laptop bez njega, tak da ako mi ikad dode mogu ga i na njega staviti.
I ajd molim te daj neku preporuku wireless kartice, bilo USB ili PCI samo da bude neki model koji mislis da je dobar, a ne da moram misliti koji da uzmem kada nemam pojma o svemu tome i nebih se htio zahebati
Staro 30.12.2006., 20:11   #8
daigu
Postovi: 143
Autor jugeernaut Pregled postova
Evo - jeftino nesvemirsko rješenje:
http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=10063
No kod kupovine, emocionalno sređeni kupac uvijek uzima omjer onoga što je uloženo i onoga što se dobiva. Radi se o nesvemirskoj novčanoj razlici od 100-200 kn. A svemirskoj razlici u dobivenome...
Staro 30.12.2006., 20:27   #9
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
I koja je to WLAN kartica skuplja 100-200 kn od ove sto si napisao? Ja sam i trazio best buy. normalno ako postoji nest za 350 kn a da je duplo bolje od ove koju si sad naveo, tipa bolje vata signal, itd.
Staro 30.12.2006., 21:10   #10
daigu
Postovi: 143
Eto vidiš da se ne traži najeftinija solucija, nego best buy.
Oprostite, ali nije mi jasno zašto bi čovjek dao 350 kn na USB stick, umjesto 170 kn za PCI wireless karticu (razlika 180 kn), a neće da da 565 kn za wireless bridge i mirno spavao (razlika 200kn). To je kao da si zbog uštede spreman dati 1200 kn za CRT monitor umjesto 1400 kn za LCD...
:confused:
Staro 30.12.2006., 21:30   #11
daigu
Postovi: 143
Evo recimo ovako mada vjerojatno ima i boljeg, ovo navodim samo zbog cijene:
http://www.netcom.hr/shop/product_in...oducts_id=6406
Dobiješ acces point (+4 lan porta + router) + i wlan stick za 390 kn.
Kod acces pointa je bitno da ima Wireless Distribution System (WDS), a prema specifikacijama na stranicama proizvođača ima. Što znači da osim što i sam služi kao access point sam se može interkonektirati sa drugim access pointovima, u tvom slučaju sa Gigasetom u susjedstvu.
Staro 30.12.2006., 21:33   #12
daigu
Postovi: 143
Evo za 340 kn. Isto sa WDS-om...
http://www.netcom.hr/shop/product_in...oducts_id=6470
WDS (Bridge, Client, Repeater) mode
Staro 31.12.2006., 12:08   #13
raf
šlap
raf's Avatar
Postovi: 939
nebi vjerovo ovaj zadnji sam i ja jucer navecer nasao samo za 300kn u diskont24
