nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Problemi s DVD-ima
Nedavno sam snimio 10-tak DVD-a da si malo ispraznim disk i znalo mi je javiti kad je snimilo dvd i došlo do 99% da je dvd skuren, mislim da ne valja. Ja sam to probao i dvd-i su uredno radili. Mislio sam da je problem u softceru i da bezveze sere, pa nisam obraćao pažnju na to. E sad se pojavio problem da je skoro cijeli dvd u redu sam pri kraju neki dijelovi ne valjaju. Možda taj jedan posto ili kaj ja znam. E sad postoji li način kako nekako to pročitati jer vide se fileovi koju su gore i sve samo se ne mogu pokrenuti. Postoji neko program koji bi mogao skopirati, pa da se proba ako radi? Svaka pomoć ili savjet su dobrodošli. Inače piše: Error Copying File or Folder This parameter is incorrect. |
Postovi: 489
Ja sam imal slicnih problema. E sad uzroka moze biti vishe, jedna od mogucnosti je da ti je shebana przilica, druga mogucnost je da si przio na low quality DVDje, na najvecoj brzini pa se fileovi nisu dobro zaprzili. Neke przilice su osjetljive na kvalitetu medija, ko npr Pioneer s kojim sam imal brdo problema. Jos jedna od mogucnosti je da ti hard ima bad sectore, odnosno da su ti fileovi shebani jos bili na hardu, pa kad si ih zaprzil na DVD ostali su shebani. Imas Bad CD Repair Pro za popravljanje shebanih CDja i DVDja, al ja s njim nisam uspjel spasiti stvar; s njim mozes spasiti filmove il muziku jer on taj dio koji je ostecen zamjeni s 0 pa se to ne skuzi na filmu, al kod fileova, pogotovu .exe to ne sljaka, jer cim neke nema odma ne radi. |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Budem probao. Baš za to mi treba za kaj si rekao. Hvala. E pržilica je Pioner. Problem je u tome što imam neke usrane dvd-je, a i pržio sam ih na najvećoj brzini. Uglavnom neću ih više kupovati jer par ih radi dobro ali su druga firma. KAd je bilo da disku sve je savršeno radilo. Ako još tko zna koji program neka samo kaže. EDIT: Probao taj program i ništa. Piše nekaj za bad sectore na dvd-ju. Nekak mi se čini da su male šanse da nekaj spasim. Nije to tak puno toga ali ipak bih želio spasiti sve.
ASUS A3500N Centrino 725 1.6GHz, 15"(1024x768), 4X +/- DVD-RW, HDD 60GB, DDR 512MB, Li, Fax/Mod, LAN, IEEE1394, 4xUSB2.0, 0.35 millijuna pixela integrirana video camera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bran. 21.12.2006. u 14:09. |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
probaj smanjiti brzinu przenja,nemoj prziti na najvecoj posto je i slaba kvaliteta tih medija.Moze biti i cijela serija tih medija da nevalja nije prvi put da se tak nesto dogodilo.Uglavnom probaj ih zaprziti s manjim brzinama nemora biti da je s przilicom problem... Ja sam probao isto ko i @knez stim programom spasiti podatke ali nisam uspio,nadam se ta ces ti uspjeti nekako.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
E nisam uspio ništa s tim programom. Sad je već prekasno. Sprženo je i obrisano s diska tak da si morem fućkati. A ***iga. Događa se. Drugi put budem kupio bolje medije i snimao na manjoj brzini. Pojma nemam zakaj ne valjaju. Sve kaj sam poslije snimao je bilo u redu. Bit će bolje drugi put. EDIT: Skužio sam da ne valjaju mediji na koje je snimano s overburnom. Nikad više tak. Rađe snimim 50 mb na drugi dvd. Škrtost me dovela do toga. |
#6 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
![]() Pogledaj kakva je krivulja ovim jos uvjek čitljivim u CD/DVD speed programu. Sto ce opet zavisit sa kakvim se romom cita inkakvom brzinom, Do brzine 12x kvalitetan burn mora bit potpuno ravna crta, ako ne i na 16x citanja.
__________________ |
Postovi: 12,598
Vjerojatno nisu mediji krivi, rijetko koja prza podrzava dvd overburn, cd svaka ali dvd ne, stoga iskljuci tu opciju da se opet ne shebes:burn:
nemam kaj napisati
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Isključio sam to. Nisam želio da sad na neki poseban cd ili dvd snimim jedan album od neke grupe, a na ovom ih je ostalih 10. Ono da se lakše snađem sam želio da sve bude na jednom, pa je trebalo malo "stisnuti". Svejedno budem nekaj zmislio. Nije tolika šteta. Budem možda ponovo skinuo te dijelove koji fale. Hvala svima. |
