Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Bigwater SE and Athlon X2 3800 temp
Evo ovako na 2.0ghz temp procesora je 23-29 celzijusa idle 36 load Dok pri 1.5V odnosno 2.7ghz procesor na 35 idle i 45-50 load Kako moze biti toliko ogromna razlika ?? i to je relativno vruce za vodeno hladenje s tim da u sobi nije bas previse vruce. Da cujem misljenja dali je to normalno ili se dogada neki problem E da zaboravih temperature gledane u speed fan (najnoviji)
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
previse paste?
none |
Postovi: 372
Postovi: 874
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Imam bigwater SE (min okretaji venta)na prescotu 3.0 @ 3.3 i u 100 % opterećenju (HT) nikada ne prelazi 50.....neznam kako X2 stoji s grijanjem, ali i meni se ovo čini previše...jesi siguran da ti ploča ne laže...probaj izmjerit nekim vanjskim uređajem...pogledaj da nisi pretegnuo blok, pa dobro ne leži na CPU-u ili da nije slučajno neravan blok....koliko tekučine ima u spremniku i koje? |
#6 | |
Postovi: 874
Postovi: 524
Probaj ga spustiti na normalnu frekvenciju, pa vidjeti kakve su temp.....ako su i onda više neko prosječne....definitivno nešto neštima.....pogledaj dali negdje u sistemu nema zraka, pa pumpa nemože normalno radit protok.... |
Postovi: 874
Normalne su na defolt taktovima. Nema zraka prije par dana sam se napokon toga rijesio
Torrent freek
Postovi: 3,946
Neznan kolke su mogućnosti tog BW-a. Negdi ga hvale, negdi seru po njemu, a nisan ga ima prilike sam isprobat... Evo ti moj iz siga, sličan procesor, blizu san 2700 MHz, i jako blizu 1.500 V i temp u loadu je oko 45 °C * I to sve san AC freezerom koji radi na 7 V Po meni je to ok. Ja zadovoljan * - naravno u normalnin okolnostima, dakle ne računa mučenje S&M-om recimo ![]()
#10 | |
Postovi: 524
Torrent freek
Postovi: 3,946
Ne kažen da njemu mora bit šta i meni ( ne mora ni da imamo isti procesor ), al sam mu samo da brojke da se može otprilike ravnat ![]()
#12 | ||
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() Citiraj:
kloknut je i moj preskot bio na 4 gige(3.8 za testiranje) pa je imao 33° sa BW se...nisi imao vodeno pa ne seruckaj po njemu... kako da ne?eh pa da...ak ne vjerujes, plati kupi i uzivaj...blok je stvarno jedan od boljih koje sam vidio, sa drugom pumpom i mozda 2slotnim radijatorom i imas mrcinu za 500-600 kuna: hitthewa Citiraj:
PLOCI jasno? Zadnje izmijenjeno od: masni. 22.12.2006. u 21:06. Razlog: preveliki font, nemoj pretjerivati... |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Zadnje izmijenjeno od: masni. 22.12.2006. u 21:06. |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
Torrent freek
Postovi: 3,946
#16 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
#17 |
Postovi: 524
Ovo da senzori lažu.....to definitivno stoji....recimo ovako...ja nisam nikada našao senzor na ploči koji očitava točno koliko i vanjski uređaj s senzorom....tako da se definitivno slažem s "ribom"... Drugo stoji i njegova izjava za BW....ljudi pljuju po setu, a niti neznaju pravi potencijal BW-a....ja sam se preporodio odkada ga imam na preskiju..... |
#18 |
Postovi: 874
Izgleda da laze i to gadno senzor, sada probao sa prstom i nema sanse da moze biti preko 40 u loadu
#19 |
Postovi: 2,159
none |
#20 |
Postovi: 372
Ja nemam rijeci vise na ove vase bisere necu navodit tko sta nedamise citirat. 1."sve ovisi o seriji i "čistoći" samog primjerka!" ![]() 2."kloknut je i moj preskot bio na 4 gige(3.8 za testiranje) pa je imao 33° sa BW se." <-Izjava stoljeca nadam se da to nije LOAD temp nego idle,jer ako je load moralo ti je u sobi bit 0 C. 3."blok je stvarno jedan od boljih koje sam vidio" ![]() Nemam rijeci na ovo ... blok je obican channel dizajn i to prolazi voda s jednog kraja na drugi LOL???? Sta su onda ovi blokovi : : nono : www.ekwaterblocks.com http://www.petrastechshop.com/cpuwaterblocks.html Ovi mora da su znanstvena fantastika. IDA JEDINA PAMETNA IZJAVA S CIJELOG POSTA: 4."NE VJEROVAT SENZORIMA NA PLOCI" Ovo je za mene EOD,jer vec vidim spam po mom postu HF : hello2 :
#21 |
Postovi: 874
box nikada nisam imao gore ![]() Kako nema logike, pa znam kolka je temperatura od 40 celzijusa i to jos sam dirao ispod bloka gdje mi nemogu vanjski utjecaji nista (tipa ventilator) pa sam zakljucio da nije
#22 |
Postovi: 2,159
ovo "ni logike" sam mislil da nema sanse da je puno preko 40c u loadu. imao mi frend obicni bigwater i drzao je palomina 2000+ do nekih 35c. a sta se tice box-a mislil sam da usporedis temperature. pricaju ljudi kojima ploca laze da nema razlike cime hladis proc temp ce uvijek biti tu negdje bez obzira na cooler....
none |
#23 | |
Postovi: 874
#24 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
o boze ti si pun pameti i to ti niej bas na cast...ajde mi reci zasto onda odredene serije idu bolje POD 1.: goood : svaka ti dala na izjavi a cistoca same smjese je od velke vaznosti za MAX OC samog proca...ti si ocito popio prevec pameti o poluvodickim procesima i tome slicno...citaj ni ja neznam puno...a ti ovom izjavom jos puno manje dakle prelazimo na tocku 2. temp sobe je bila oko 29-30 i time sam ubio vodeno od 2k kuna...ako znas imalo o vodenima onda ces znat i kako sam to napravio...isto tako ne pametuj dok nesto NE ISPROBAS jer ti praxa i teorija nisu JEDNOTEISTO (nadam se da je dost velko napisano jer si ocito corav-ili samo nadobudan) skok na 3.nemam rijeci ni ja za tvoj debilizam, dizajniram blokove za vodena duze neg ti znas sto je voda valjda i meni ides pametovat...jedan od boljih sam naglasio od kupovnih isto tako ces znat posto se time bavis da su spiralni najbolji a oni spadaju u skupinu...hm da pameti moja: goood : isto tako nakon njih dolaze tvoji famozni resetkasti koje hvalis u nebesa a u stvari niti jedan ne valja radi vrtloga gdje vecina proizvodaca grijesi i grijesi...simuliraj malo rad takvog bloka pas vidjet o cem ja to inace ekwb je staro i o tome sam vec s nekim imao okrsaj...isto tako je to jedno te isti dizajn bloka ko u bw samo sto su mu kanalice drugacije izglodane...drugim rjecima protocni blok...koji si tako masno popljuvao ![]() isto tako ahaha LOL usporedujes blok od 50tak $ sa cijelim vodenim za 50tak $ pametno nadasve pametno ![]() ![]() ![]() znanstvena fantazija su tvoje izjave koje su bazirane na razmisljanjima i teoriji a malo praxe jer nebi tako pricao da znas vise o tome, tipa zasto koristit Y a ne T razdjelnike kao u svom vodenom...no tvoj izbor:clap: hvala sto potvrdujes moje pametne izjave, neznam zasto nisi sve no recimo ovak: dosta su precizni za svoju cijenu... enivejz uzivaj sretan bozic, nova godina i sto sve ne i nemoj mislit da je umjece kupit gotove komponente i slozit ih! vec izradit svoje |
#25 |
Postovi: 12,613
![]() ![]() Edit: Dobro si znao da pratim ovo ![]()
#26 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Uf uf. Taj bigwater ce izgleda biti prva TT stvarcica u mom kompu ![]() anywayz: Go Fish, Go Fish, Go Fish ![]() Nije da kurim frku ![]() |
#27 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
svaka daljnja rasprava o tome ko je pametniji i takva sranja, zaključavam temu... dosta prepucavanja, vratite na temu i pomozite čovjeku ako mislite da ima prevelike temp za vodeno hlađenje... |
