#901 |
Torrent freek
Postovi: 3,952
Kolege kako vi stojite s ovin postavkama u BIOSU? DRAM Bank Interleave DQS Skew Control DQS Skew Value DRAM Drive Strength DRAM Data Drive Strength Max Async Latency Read Preamble Time Idle Cycle Limit Dynamic Counter R/W Queue Bypass Bypass Max 32 Byte Granulation Unaprid fala ![]()
#902 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Eto probao sam stavit SPD na 2T i sve radi stabilno u prvom i trećem žutom slotu.Memtest prolazi, prime prolazi, far cry radi. Skinuo sam i manual od ploče u pdf-u, gdje je sve dodatno objašnjeno: ![]() Ali na 1T nema šanse da proradi. Svi konektori na ploči su spojeni na napajanje. Znam da u manualu piše da za ploču treba 480w napajanje ali mislim da je 430w od Tagana sasvim dovoljno. Mislim da bi trebao (kao što ste predložili) staviti neki stari bios, jer imam onaj najnoviji (26.4.2006.) Na koliko da stavim DRAM Idle timer i čemu to služi?? Inače memorija radi na 200 mhz 3-4-4-8 Kak da saznam koji čipovi su gore na ramima? Da znam da je gore tccd lakše bih našao verziju biosa Taj Kingmax vjerojatno i nije neka zvjerska memorija za overklok ali baš me zanima kaj mogu s njom..Hvala svima na pomoći ![]() Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 19.12.2006. u 22:57. |
#903 | |
Torrent freek
Postovi: 3,952
![]() Glede Kingmaxa i overkloka, pogle u moj sig ![]() BTW Koji je to Kingmax ? 400 ? 433 ? 500 ? na vima njima je Hynix D5 mislim. Za 500 san siguran, za ove druge nisan. Tu je u igri još i D43
#904 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Kingmax 1gb pc3200 400 mhz Kingmax, crvena, ima dvostrano čipove. Potpuno ista 2 keksa. Everest ehehe nisam ga se sjetio odmah.Gledam Kingmaxovu stranicu i izgleda skroz jadno. Nikakvih značajnih podataka o memorijama. U usporedbi sa Corsairovom stranicom - jadno. Ona prva je moja memorija. http://www.kingmax.com/product/super..._ddr400_1g.htm Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 19.12.2006. u 23:20. |
#905 | |
Torrent freek
Postovi: 3,952
![]() Tu moduli im nisu ništa posebno nažalost i još 1 GB. 433 i 500 su in zakon ![]()
#906 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Zlikovski pa mislim da na toj nemaš HS-ove pa pogledaj fino šta piše na čipovima... ![]() I da,inače se 1Gb moduli (skoro pa u pravilu) slabije klokaju nego 512Mb...tako da ne očekuj previše,ali opet probaj je nafrljit... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#907 | |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
DRAM Bank Interleave = Disabled DQS Skew Control = Increase DQS Skew Value = 0 DRAM Drive Strength = Level 6 DRAM Data Drive Strength = Level 4 Max Async Latency = 7x Read Preamble Time = 5x Idle Cycle Limit = 256 cycles Dynamic Counter = Disabled R/W Queue Bypass =16x Bypass Max = 7x 32 Byte Granulation = Disable 8 Bursts ili 4 Bursts
#908 | |
Torrent freek
Postovi: 3,952
![]() Malo san proučava po netu, al većina ekipe ima skroz druge konfe ![]() A pošto mi se neda puno proučavat, niti iman vremena tražin samo brojeve da ih prepišem ![]() Ti imaš sličnu konfu pa bi moga probat, jučer san nešto drka pa se nije tilo ni botat ![]()
#910 |
Postovi: 12,433
u principu svi podržavaju X2 ali poželjno je stavit npr 623-3 ili 704-2BTA
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 21.12.2006. u 17:45. |
#911 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Isprobavao sam sve žive moguće postavke, ali nikako da uspijem natjerati proc na 2,8 Ghz tj. na takt Athlona FX-62, dao sam mu čak i 1,55-1,57V napona, ali neće. Jer bolje veći FSB, a manji Multiplier, npr 311*9=2800 ili 280x10, ili 267*10,5. Na 11 nisam isprobavao jer tako neće da radi ni na 2600Mhz. Dal ima veze napon memorije iako sam ju držao ispod 433Mhz
Zadnje izmijenjeno od: Deyo238. 21.12.2006. u 17:32. |
#912 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne idu svi procevi na visoke taktove. A kod AMD-a ponekada proc zna udariti u "zid" i onda mu nikakav napon nemre pomoći da se dobije stabilnost. Bilo je primjera kada je neki Opteron radio na 3Ghz na defolt voltaži stabilno, a za 3,1Ghz mu nije pomoglo niti 1.65V. Napon memorije nema veze, dok god je memorija radila na ili ispod defoltnih frekvencija i latencija...
#913 |
Torrent freek
Postovi: 3,952
Moj radi na 2680 MHz, al neće na 2700 stabilno iako je u jednom trenutku bija na 1.600 V. Sad ok možda me napajanje ***alo ( iako nevirujen ), al vidit ću to još ![]() Uglavnon doša san do zida i lupan glavon u njega... iman osjećaj da mu dan 2,0 V ne bi otiša priko ![]()
#915 |
Torrent freek
Postovi: 3,952
#919 |
Postovi: 1,685
I onda je svizac zamotao čokoladu... Deyo postaješ polako naporan,mislim bez uvrede,ali ima i za druge stvari i driguh podforuma osim ovog... A proc ako neće na 2.8Ghz ili ako neće na 10.5 množi ili kako već sve "ne ide..." ;neće i amen,pa ostavi ga kako radi na tih malo manjih 2.7Ghz i gotovo. Šta nemože - nemože,a može samo da ga spališ pa se veseliš... : goood :
#920 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Probao sam par starih biosa, 623-3 i 704-2BTA ali jednostavno neće stabilno na 1T (pada na memtestu i prime95). Vjerojatno nije neki ogromni gubitak performansi ali me svejedno živcira da radi na 2T. Ploča je MUŠIČAVA kaj se tiče memorija da je to prestrašno. Treba pravilno podesiti postavke od rama u biosu, a memorija je low end i na dfi streetu nema guide za nju. Trebal sam uzet neki Corsair ili OCZ jer za njih ima sve opisano. Svaki prijedlog i link su dobrodošli ![]() |
#921 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,625
Kod lege je isto bio problem da neće raditi na 1T i tek kad smo spustili clock na 166MHz onda je htjela. On je uspio zamijeniti svoju memoriju Probaj spustiti malo clock, opustiti latencije... a ako baš ono neće probaj zamijeniti za neku drugu.
#922 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
e ovako da ne idem od jednog do drugog... 1.memorija ide u narandzaste slotove 2.dzaba mjenjanje HTT-a i FSB-a ako ostale postavke ne postimas kako treba,ja sam svog 3.0 venice uspio potjerati na 2.9ghz ali taj OC nisam mogao da odrzim jer mi napojna ne daje dovoljno struje (12/14A)-preporuceno (12/24-26A) bez prelaza sa 20-24 pin il slicno 3.nikad ne stavljaj polovican multiplier 10.5,9.5 il sl. slabo da ces potrefit stabilan OC. 4.kingmax memorija je itekako dobra za OC,ja imam onu na 433 mhz i uspio sam je dici na 495mhz,s obzirom da nisam s keshom u zadnje vrijeme neda mi se rizikovati da je drzim na tom taktu ![]()
DFI nf4 Ultra-D+Thermalright HR05-SLI AMD Athlon64 3000+ (venice) @ 2.7ghz 1.400v+Zalman 9500 LED Kingmax Superram PC3500 @ 473 mhz (2.5-3-3-7) Gigabyte 6600 Turboforce 256mb 450/500 @ 520/620 Enermax Liberty 500W HDD Hitachi 80GB S-ATA2 Asus DVDRW |
#923 |
Postovi: 12,433
1. nije baš sasvim točno nakon 310 verzije biosa sređen je memory table te je i u žutim slotovima moguć DC (ranije nije bio moguć) a i memorije koje vole više napone ''bolje'' dišu u žutim slotovima IMHO treba se probat oba ![]() ja imam Crucial Ballistix PC3200 i držim ga u žutim i ide na preko 300MHz ![]() 2. istina, iako bi u tvom slučaju rekao 3000+ venice a ne 3,0 ![]() 3. da obično je rezultat lošiji a i često se programi shebu pa krivo očitavaju brzinu mem sabirnice 4. pa sad.... ovisi o seriji nisu svi dobri klokeri a isto tako nisu svi loši HC serija sa D43/D5 je odličan kloker isto kako FNAS serija
#924 |
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
ispricavam se u nazivu procesora...u brzini pisanja nisam obracao paznju na to. ![]()
#926 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#927 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
A imam i za ponuditi odojka, francuske šalate i sarme mljacNakon toga si moreme spiti domačeg gemišta hehe Vidiš, možda bi ja trebal poštelavati bios kad si malo više popijem gemišta pa onda proradi ![]() |
#928 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
