#61 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ovak...ako ih imas priliku dobiti povoljno (neznam koliko je to povoljno) slobodno uzmi. memorija je veoma dobra i bez obzira na to sto se nece moci u potpunosti iskoristit na p5b ploci dobar je izbor. eventualno mozes napravit vdimm mod... zapravo su rijetke memorije koje mogu radit na 1ghz sa samo 2.1v... http://www.corsair.com/corsair/produ...X1024-8500.pdf vjerojatno ciljas na ovo zar ne? u biti to je prilicno slican proizvod ovim 6400c4 modulima...jednako tako bez problema radi na 1Ghz i vise sa 2.1v iskreno, sto se goodrama tice..zamoli bilo koga sa memom koja ima d9gmh cipove da ih isproba na 2.1v...kolko mogu s tim naponom...u biti pitaj masnog...mislim da ti on moze reci nesto vise...ovako ne mozemo vise nista konkretno nego filozofirat u nedogled ![]() |
#62 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
evo, ovaj tjedan vjerojatno pada nova mema jer mi se neda ćekat još mjesec dana da mi dođe iz slovačke, i imam dvoumicu crucial ballistix 1gb ddr667 1069kn, links goodram pro 1gb 990kn, vemil znam da je uglavnom sve rećeno, no zanima me koja mema ide bolje na nižim naponima (2,1v)
#63 |
Postovi: 1,846
http://ramlist.ath.cx/ddr2/ dakle radi se o modulima koji rade na 667 Mhz sa 3-3-3-12 latencijama pri 2.2V prema ovoj listi radi se o D9GMH cipovima, jednako kao i na goodramu pro...tak da bi u osnovi bilo svejedno koju izaberes |
#64 |
Postovi: 115
Jesu na ovome d9? Jel mogu trazit bas određenu reviziju? RAM DDR2 675Mhz 1024MB Corsair TWIN2X1024-5400C4 Vidim kod pheonixa su iste samo 800mhz...jel se ove isto mogu slicno naklokat? A razlika između 2 sticka od 1gb i 1 od 2gb je 110kn, koliki je dobitak u performansama u dc? |
#66 |
Postovi: 115
Al svejedno se dobro kloka onda.Kad malo razmislim, preskupo mi je to, mislim da ce stari kingmax bit dovoljan jer cruciala svakih 10-ak dana dobiju par komada u borgu, vjerujem da je tako i u linksu... |
#67 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Kakvi su chipovi na ovom super talentu i dali netko ima ovakvu memu ? T800UX1GC5. CL5 ? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3676 |
#68 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja sam ju dosta dugo čekao i odustao sam, pa sam naručio supertalent CL4 2*1024. Pričao sam sa Masnim koj radi u Linksu i kaže da Crucial neće doći još dugo. Možda u prvom mjesecu, tako da svi vi koji ju čekate, načekat ćete se
#69 |
Postovi: 1,846
ovak. dakle situacija se pogorsava. izgleda da postoji manjak d9 cipova jer ih sve manje memorija ima. crucial je tesko dostupan jer svi ballistixi jos uvijek koriste d9gmh cipove (neki i d9gct)... d9gkx je gotovo nemoguce naci kod nas... ovaj supertalent koji je lord clockan kupio mozda jos ima d9 cipove, ali sire se informacije da i oni pocinju prelazit na promos...daj mi reci, Lorde jesi ih isprobao? kolko idu? @stublina...ne bih se zacudio da se na tim plocicama nade neki promos, stovise za tu cijenu vrlo je moguce... zasad, moze se samo biti siguran za memorije koje su deklarirane na 1000 ili vise Mhz ili na 800Mhz uz 3-3-3-x latencije...to vrlo vjerojatno jos uvijek nosi neke D9 cipove...nizi/jeftiniji segmenti tesko...od jeftinijih mozda jos uvijek stari dobri goodram pro ima d9gmh |
#70 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
slažem se, pogotovo s ovim u vezi Super talenta, čitam i na XS-u i drugim siteovima kako se više ne zna što se stavlja u donedavno kod nas nenad*ebive Cl4 "overclocke", jer je Microna manjak, pogotovo "gkx", i moja je preporuka također Goodram pro, ja kupio prije 10 dana u Ve-Milu 512 Mb natjerao ju na 1080mhz pri 2,34V ![]()
#71 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Ooooo Meni dolaze tek drugi tjedan... Samo da opet nisam pogodio neku šrot seriju ![]() Bit ćete obavješteni
#72 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Gledam sve te zavrzlame oko memorije i prosto neznam šta da kupim. Neću puno oc-at, mislim hoću ali više za šminku malo. Ploča je limitirana sa 300FSB i koja od sad tih memorija može raditi na 750MHz sa latencijama 4-4-4-12(16) pri 1,9v-2,0v max ! ?? Imam 900kn i šta za to kupit ? Taj super talent se činio idealan za te pare... |
#73 |
Postovi: 4,190
Kingmax 667...ide na 800 na 4-4-4-12 pri 1.9V ![]() |
#74 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Kako ti je nicko rekao,eventualno možeš pogledat i Adatu na 800 mhz ona isto solido ide,ali ne očekuj čudesa od obe memorije... |
#75 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sad me zvala punica iz pošte da mi je stigla mema... Odo ja po nju. za kišu
#76 |
Postovi: 4,190
Odmah na 1000mhz, pa javi ![]() |
#77 |
Suit up!
Postovi: 5,988
#78 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
He, he... Nije bila memorija nego neki komad za motor koji sam zaboravio da sam naručio ![]() Valjda sutra...
#79 |
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
Ja imam tog SuperTalenta Cl4-4-3-8 PC2 6400@800MHz kao sto se vidi kako dobro ide cipovi su D9GKX ili D9DQT,D9GCT to sam provjeriop ovdje: http://www.xtremesystems.org/forums/...p/t-94017.html ![]() |
#81 |
Postovi: 4,190
I STAVLJAJ SLIKE U THUMBNAILOVE!!!! Edit: Hvala! Zadnje izmijenjeno od: nicko. 19.12.2006. u 11:49. |
#83 |
Postovi: 4,190
Lijepo to ide ![]() A sa drugo napajanje ti ne bi pomolo, eventualno ako ovo što sad imaš da je šrot... Btw, ispravak mali: 2.45V valjda ![]() |
#85 |
Postovi: 4,190
Uf uf...mici to iz kompa, dok ne nastrada nesto.... |
#87 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
I ja u dobio. Trenutno je na 940 4-4-4-10 i 2.1V mislim Koje postavke za cpu VCore, i Vmem da stavim za 1000 (ako bude išlo na 500FSB) i koje točno latencije od prve do zadnje? Pa da ne gubim vrijeme previše
#88 | |
Postovi: 1,846
ako je d9gmh mora raditi. a zasto bi ti za to trebao fsb 500? pa postavi samo veci omjer...npr cpu:ram 2:3 |
#89 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
a da makneš onaj "limić" i pogledaš koji su ćipovi, plizzz: sweating ako su d9gkx trebalo bi radit i na nižim latencijama od 4-4-4-12 na 1000Mhz, na nekih 2,35V, pa probaj i to, inaće d9 iz siga ja sam tjerao na 1000 uz spomenute latencije pri 2,25V, 100% stabilno, ta bi trebala ići i bolje:burn:
#90 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nešto me mući pri stabilnosti... Mislim da je CPU. Probat ću sa većim omjerom. Vidim da ti je ploča vdimm & modded. Šta si točno radio?
