Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: croatia
Postovi: 59
1700+, Fsb...
Eto i mene malo.. ![]() Nemam bas puno vremena, ali uredno pogledam ovamo svaki 2-3 dan, pa bih postavio pitanjce..vidim neke "sulude" cifre ovdje (cestitam) ![]() Ovako, kupio sam nedavno plocu Soltek SL-FRN2-RL, verzija BIOSA 1.5. I sad bih ja to malo kloknuo. Daklem.. SL-FRN2-RL, v1.5 AMD XP1700+ (AX1700DMT3C,AGOGA0208EPBW,Y7846361505) Infineon PC3200 400MHz, 2x256MB GF4 Ti4200 128MB, Leadtek Maxtor 60GB, ATA133,7200 Vodeno hladjenje: Temp ABSII 28C, load do 40C vanjska temp proca je 25C do 35C, load sve po defaultu. Kad dignem takt, 163x11 (1793) komp mi radi stabilno i temperatura je 31 do 43 load. Stvar je u tome da ako dizem FSB preko toga, smanjujem mnozitelj, komp hoce postati, ali ne mogu uci u windowse(XP), ili se restarta ili smrzne. Dizem i napon cpu-a, memorije, vdd ali nikako preci preko 166. Ne kontam puno memory timings (ako ima negdje neka stranica gdje mogu nauciti nesto o tome, zahvaljujem). Vidim ovdje decki dizu na 200 i preko toga (jos jednom cestitke ![]() Da sada ne duljim, svaki savjet je dobrodosao. Stvar je u tome sto nemam previse slobodnog vremena da istrazujem zasto nece preko, a mozda neko zna di je kvaka. Na ploci imam jumper 133/166, sada je na 133 zato sto kad stavim na 166 ne sljaka (smrzne se ili restarta) Hvala unaprijed :confused: ![]() |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
koliki fsb maticna podrzava? ako izlazis iz specifikacija, ima li pci lock? ako podrzava samo 133/166 onda pogledaj koliki je pci djeljitelj (citaj upute memorije, idi na stranice proizvodjaca) timings samo stavi na optimal, ionako memorija ide do 400mhz, inace o njima na www.pcguide.com |
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Najveci FSB u biosu za sada je podrzan na 211, vjerovatno ce u nekoj novijoj verziji biti i vise. Chipset je nForce2 400. PCI lock nema, ima za AGP. Hvala za link, malo cu pronjuskati tamo, ako sto smislim, postam ovdje. Pozdrav. |
#5 | |
Lokacija: VG
Postovi: 203
Re: 1700+, Fsb...
Kod tebe je problem vjerojatno u procesoru (Palomino) koji tesko radi na 166 sa default mnoziteljem. Kada na ploci jumper namjestis na 166, sustav se ne dize jer je mnozitelj u biosu podesen na default sto rezultira prevelikom frekvencijom na kojoj tvoj proc ne zeli raditi. Probaj napraviti sljedece. Jumper na ploci neka bude na 133. Udji u bios i mnozitelj stavi na 9, sejvaj postavke i ugasi komp. Sada prebaci jumper na 166. Trebao bi dobiti 166x9, sto je malo vise od defaultne frekvencije. Dalje mozes dizati FSB (preko 166) i/ili mnozitelj, naravno uz korekciju napona... Probaj pa javi rezultate... Koju glupost sam gore napisal. Na Palominu treba rucno otkljucavat mnozitelje, hint: tekuce srebro. To sam ja radio na svom starom 1800 i radio je na 10x166. Zadnje izmijenjeno od: _GT. 03.10.2003. u 18:16. |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Na svakom mozes spojit mostove i otkljucat mnozitelj kod plaomina moras spojiti tri most akod Tbreda sam jedan. Imas tu negdje thread s clankom "unlocking and overcklocing the Athlon XP":clap:
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Proc je otkljucan, to sam napravio cim sam ga kupio (godinu i nesto), tada sam imao Epox 8K3A+ plocu. Overclockao ga tada, ali nista strasno. Stvar je u tome sto mi ne da da spustam mnozitelj (?), znaci, sve ispod 11x mi javi da je proc 1100 na 100 fsb (?), na gore ide. Kad stavim sve na default (osim sto mi je ukljucen dual channel) kod posta mi prijavi normalno 1700+ na 200mhz memoriju (koja kad udjem u bios je na 200, ali mi je fsb 100), to ne kontam zasto je tako... Sinoc sam dobio da mi radi stabilno na: 160x11 (1764), 5-2-2-2, CPU 1.8v, DIMM 2.6v, VDD 1.6 cpu Mark - 165 3DMark 2001 SE - 12231 temp 34-45 (load) Na 163x11 komp radi, rezultati su bolji, ali mi je "čudan", tako da sam spustio na 160... Isprobavati cu dalje, javim... ![]() |
kenova
Postovi: 919
ocito nisi otkljucao nize multipliere kad se kaze "otkljucavanje athlona xp" kod bartona i thoroughbredova npr misli se samo na dobijanje visih ili nizih mnozitelja, jer su ostali otkljucani tvornicki |
Lokacija: croatia
Postovi: 59
Otkljucao sam ih, na prijasnjoj ploci je sve sljakalo..Mislio sam si da je mozda otpao provodnik koji sam stavio na proc, ali cekam koji dan da imam vise vremena skinuti blok s proca i to provjeriti..ty |
#11 | |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
![]() Citiraj:
#12 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Pitanje od debila ( tj. mene)
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ma jel? ![]()
#14 | |
Postovi: 2,735
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
KAk?Di? Hm izvuko sam si napone pa nek mi netko veli koliko je to dobro/loše CPU: 1,65-1,68 ( BIOS 1,725) CPUAUx0,13 +3,3 3,23V +5,00 4,84 +12 11,88 -12 -11,95 -5 -5,15 +5Standby 4,90 Napajanje vidite koje je,pa bi sad molio par riejči za ovo gore napisano...
#16 |
kenova
Postovi: 919
a kopaj po biosu i naci ces memory timings voltaze su dobre |
