Staro 13.12.2006., 15:48   #1
yaya
Kako zastititi Wlan od kradje
Ljudi moji prica se da nema sanse zastitit se od kradje putem bezzicnog modema WLANa, ja namjeravam uzet jedan i sad me hvata muka vec kako cu napravit dobru zastitu, da li oni koji postavljaju WLAN stave dobru sigurnosnu zastitu i sta ja jos trebam dodat da se zastitim, hmmm, onda moze li neko upast na net ako je sve ugaseno tj iskljucen kabel, sad napamet govorim jer nemam pojma ili bez obzira na sve mi moze krast promet i sve mi se cini da je i njima npr ISKON u interesu dati WLAN nego zicni, ja bi najradije zicni kad vidim koje sve pizdarije se mogu dogodit, hvala na odgovoru: bonker : : bonker :
Staro 13.12.2006., 16:03   #2
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Postoji tzv. enkripcija koja se podesi u wlan routerima. To ti moras sam iskonfigurirati, ali nije problem, postoje upute uz svaki od T-Com uredjaja.
Recimo da si tu siguran. No ima masa ljudi koja niti to ne napravi, pa se cude kada racun dodje u postanski sanducic.
I enkripcija se moze probiti, uvijek je bilo optimista koji vrte h4x0rske programe po 14 dana... ali barem ovo ucinis i koliko toliko si siguran.
Musterijama tako i podesavam, nitko do sada nije imao problema.
Osobno preferiram kabel, ne palim se na ta bezicna cuda.
___________
Just atha
x
Staro 13.12.2006., 16:40   #3
yaya
Smile
oni meni garantiraju da ce postavit sigurnost,, a osim toga da on moze bit i zicni tak da se ta bezzicnost ni ne koristi..
Staro 13.12.2006., 16:45   #4
misko-00
Lokacija: ddddd
Postovi: 46
Postoje ti 2 vrste zastite:
1. Da zaštitiš (enkriptiraš) promet od svoga AP do svoga kompjutera i za to ti sluzi WEP (WPA ...) http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
2. Da zastitis da se ne moze svatko tko se nalazi u blizi tvoga AP-a spojiti na njega, za to ti sluzi MAC http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address i MAC filtriranje http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_filtering
Naravno problem je ako i jedno i drugo napravis opet ce svatko tko se malo bolje kuzi moci ti probiti mrezu (ali uz puno više muke), ali ces biti siguran od "Skript kiddie" http://en.wikipedia.org/wiki/Script_kid .
Moj ti je dobronamjerni savjet, kao i od posta povise, stavi radje kabel, manje muke. A ako ti ako ti stwarno treba WLAN onda postavi prve dvije vrste zastite. A ako si i dalje zabrinut a imas se volje igrati sa time mogao bi si postaviti Honeypot http://en.wikipedia.org/wiki/Honeypot_%28computing%29 .
Ja sam uvjek za kabel.
P.S. ako ti daju modem/ruter koji je bezican, ti u njemu mozes (najvjerovatnije) bez problema izgasiti bezicnu mogucnost te ga spojiti sa kompjuterom preko kabela, i tko kod ti kaze da moze nesto napraviti sigurno te laze, stvari se mogu napraviti samo komplicirane za probiti, ne sigurne...
misko-00 je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2006., 17:18   #5
yaya
Smile
Hvala puno na odgovorima, ma prikljucit cu ja njega kablovski, to je najbolje , pozz: hello2 :
