Postovi: 13
![]() Moji pozdravi... OK, da, ima tu gore priheftan post "SVE O VODENOM 'LADJENJU!!111 PRFI PUT U VASEM SELU!!!!1111" al mi fale unutra neke info, pa sam si dozvolijo bezobrazluk da otvorim novi topik na temu h2oua... Nekako mi se cini da je onaj topik odlutao u smjeru "gle kako lepu podlosku za misa mam" pa ga mozda vise niko ni ne cita... ak sam zajebo, molim moderatore da ovo prebace tamo, fala. Stvar je vaka - kako se i u mom selu razmislja o vodovodu, a kako sam malo lutao po trgovinama i ljudi me cudno gledaju, a ni ja neznam kako bi im objasnio nego "ma znate ono kaj se zavrne pa onda tu ide voda" heto par pitanja: Prvo - Di u zg da nabavim uvodnice za montazu na blok i cijevi za vodu? Koji ducani to drze? Auto dijelovi il kaj? Te koje su razlike izmedu "automacke" i "piramidalno nazubljene" - prednosti/mane? Te kako se ustvari zovu te stvari?? Nipl? ovdje su linki na dvije slicke tih... stvari... ova prva kaj mislim da se zovu automacke (negdje procitah mislim) i ova druga kaj se zove... kaj ja znam... 4 more plezhuRRR!!?? http://www2.arnes.si/~mlivak/Antec%2...01%20Bloki.JPG http://www2.arnes.si/~mlivak/Gf3%209...micro%20ch.JPG Drugo - kakve su Vase reakcije na blok koji bi za bazu imao ravnu bakrenu plocicu, pokriven sa 1 do 2 cm pleksija u kojem su kanali za vodu. Dakle voda bi samo povrsinski "oblizivala" bakar, ne bi tekla "kroz" njega. Nesto ko onaj narin D2D cooling. Tj. ko na gornjim slickama, kad bolje pogledam. I koja debljina plocice bi bila ok? 2-3 mm? 5-10??? Sto tanje ili... ovo je slicka odakle sam ukr... posudijo ideju. Samo kaj je ovo slika bloka, kod mene bi ovo bijo plexi, al puno jednostavnije od ovoga, samo kanal, slican spiralni oblik, i u njemu su rupe za "one stvari" (ne "te stvari" prezvernjaku, vidi prvo pitanje), a bakar je samo plocica koja to pokrije i ide... jel, di? Na proc. Narafno. Kuzis, ono, ne... mislim, nisam ziher al... plexi ne hladi jel?? ![]() http://www2.arnes.si/~mlivak/Newblock/cpu_revized.JPG Trece - eliminacija radijatora - upotrijebiti rezervar sa XY litara vode i nema radijatora ni njegovih ventilatora - pc bas nece biti pretjerano mobilan il LANparty friendly, al me to ne boli. Ionako sam asocijalac te nemam namjeru izlazit nikud iz svog svinjca ove godine. Jedan tip kojeg sam poznavao iz vidjenja (dolazijo u bivsu firmu povremeno, nekim mutnim poslovima, ko i firma uostalom) mi prico da je slozio kraj kompa 50 lit limenu bacvu od pive i nema radijator, nema vent, nema pive... Samo mi je to mali overkill... kolki XY je dosta? 10? Vise? El, neko radio vako i kakva su iskustva? Ovo ukljucuje i potopnu pumpu tako da bi vanjska konstrukcija bila sva u jednom kucistu i nadam se da bi voda dodatno utisala pumpu, ako vec ne nadjem apsolutno besumnu. I jesu li? Potopne su tise ili ne? SciFi - E, i pitanje totalno bzvz, al imal kakvih ideja za zamjenu vode s necim drugim? Ima navodno nekih mineralnih ulja kaj se koriste za hladjenja nekih motora i sl. Skupo? Zapaljivo? Mislim, imal kakva alternativna tekucina dosta dobrih toplinskih svojstava + odgovarajuce gustoce a da nije zapaljiva, elektr. vodljiva, visoko radijoaktivna?? Finito - I, secer na kraju - di da kupim teflon?? I kaj teflon?!?! El to umjesto onih cupavih dlaka kaj obicni vodoinstalateri stavljaju na navoje obicnih cijevi u svakom obicnom WCu/kuhinji/liftu?? Il je to bas to? Al kad sam zido svinjac onaj alkos to nije zvao teflon, nego... nego... jbg, nesto narodski.... P.S. citam o ovome preko godinu dana, sto "vani" sto "kod nas" i sad sam zapeo "e mogu i ja to". Nije da ne mogu nego vrijeme, zivci i tako. Lijena sam guzica, a i padam na ovakvim sitnim problemima. Ljubazno bi molio pomoc, savjet, ime firme (ne treba adresa ni tel, bum pital int'rnet). A i moze ak ima. P.P.S ideja je zalit vodom i cpu i nb i gpu i macku (samo da opet cujem kako cvili) pa izbacit sve vent, mozda ostavit samo ulazni i izlazni iz kucista na 7V Hvala lijepa ![]() ![]() |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kao prvo ... Blok = bakar = voda kroz bakar = bolje hlađenje = pleksi ako baš mora zbog cOOl efekta Kao drugo.... Radijator i radijator i radijator i radijator = zaboravi riješenje bez njega, to je za seronje. Kod mene su recimo dva komada, tako da je vent više šminka. Kao treće ... Vent u prosijeku ( osim ako imaš puno RADIJATORA ) ti treba - kupi fino 120 mm PAPST ili Enermax ( cca 150-200 Kn po komadu ) Kao četvrto .... Koliko sam shvatio namjeravaš to spojiti - bakrenim cijevima. Zaboravi, jebada na kubik, a mijenjanje HW-a Isusova muka, pa još malo. Kao peto ... Voda ima najbolja termalna svojstva ( barem od komercijalno isplatljivih riješenja ) - tako da na 2 L destilirane vode stavi 2 dcl antifriza ( zbog gljivica isl ) i teraj miško. Ako se dotićno prolije - nikome ništa ( isprobano 3 puta na upaljenom compu ). Kao šesto ... Manje više sve kaj ti treba se može naći u željezari i/ili Bauhausu Kao sedmo i najvažnije ... Link na likove od kojih je moja malenkost kupila svoj water kit. Cijena pristupaćna ( relativno ) , a kvaliteta dobra. http://www.inet.hr/lauenborg/index.htm Najelegantnije i najbrže riješenje ( osim ako imaš 2 k kuna u tom slućaju Asetek isl. ) my 2 cents .... ![]() |
Postovi: 13
E, bok, e! Bakar bez plexia. Ok. il mozda samo malo plexa, ha ![]() Radijator + vent. Da, ipak djeluje kao pametnije rijesenje nakon par clanaka sa overclockers.com-a. Bakrene cijevi? Ne. Nije ni bila ideja. Zato onaj dio gore o uvodnicama - to je za plast cijevi... al koje su uvod... ma blablababalalala.... nebitno, bum zmozgal. Destilirana. Antifriz. OK. Deionizirana voda? Procitah negdje na overclockers, kao da je bolje zbog manje korozije bloka i radovana. E i ako je blok Cu a rade je Al onda +/- ioni od jenog i drugog = hrdzha party u sistemu. Isto info od tamo. Hard core picajzliranje, ha? Al, dobro to su detalji kaj bum sam prokotrljao okolo pa cu napraviti nesto trece. Uglavnom, danas sam lutao po gradu, navodno feroterm i petrokov imaju uvodnica, cijevi itd. Ispada da je to oprema koju ljudi koriste za plinske instalacije i centralna grijanja. Da sam to znao ne bi prepadao shkwadroo po auto/poljo/elektro/shverckomerc trgovinama. Bum sutra do petrokova i feroterma. E, i do bauhausa. fala ![]() Gotove stvari? Da, ok, pazi, kuis, mysty, nara i to je ok al ne desava se ovo jer meni treba h2o cool. Ne, ne. Ni zato kaj ce biti tise (super) ni zbog overclocka (simpa, al ne presudno... hm... dobro, lazem) nego se ovo desava iz zafrkancije na prvom mjestu. I jab da to bude od nule do zadnjeg srafa moje. Nije toliko cilj bitan kolko sam put. Uf?! Zen?!? Nije mi dobro, poceo sam mislit, vrijeme je za jos jedan apaurinchek i pivu... ![]() Ali evo kako ce se ta prica razvijati (znajuci mene) - obilazak grada, ko i sto i kakvo ima? Sa time se radi plan prvi i - ide u smece, plan drugi - super, al se odustane zbog love/vremena. Plan na ledu par mjeseci. Pa onda ponovna revizija dijelova, ideja, spojeva, principa i plan treci. Leeeed debeli. A mozda i puknem i skrpam sve u tjedan dana. Plus-minus koji mjesec. Javim se ak sto slozim sa "gle koliki je moj" slickama. Fala, bok ![]() P.S. imal jos neko kakvih ducana, radiona i sl di se mogu kupit/istokarit/ukrast dijelovi? Il barem neko zna kaki dobar sex shop?? |
Postovi: 13
jope ja
Bok, izgubih hrpu vremena na obilazenje ducana, trgovina, skladista, auto otpada itd... mozda ce nekome biti interesantne info, pa eto da nekome ustedim bezvezno setanje po gradu: Bakar - nasao sam ovdje negdje u nekom postu da je frend od burazovog kompica iz osnovne skole poznavao nekog tipa ciji susjed je kupio bakar na Jankomiru. E, pa to vise nije tamo, preselili su. Sada su u bivsoj cementari u podsusedu. Strojopromet. Kila bakra 24.nesto kuna. Poslije nadoh i u Ilici 427, "Valmetal". Shupetina, al imaju. Preporucam odlazak u strojopromet. Jebeno postapokalipticno okruzenje. Vrijedilo bi tamo otic samo na piknik ![]() Oba imaju vaki-nakih profila, oblika, plocica kaj god. Pumpa - Bauhaus (tanke paske ![]() Radijator - ako neko ima love i zelju kupiti novi, najbolje "Velas" u Velikoj Gorici. Na samom ulazu u V.G. metar prije one benz. pumpe skrenes desno i raaaavno oko km, pa na T krizanju lijevo i prvi ulaz desno. 205kn. Ostali imaju po 600, 800 i vise. ALI!! Hrelic - obidzes "penzice na dekicama" i nacijenkas za 20 kn ![]() dva posjecena autootpada su shit, od 100kn navise, plus bahati. fakhof BTW, jedan info sa overclockers.com iz nekog clanka - bakreni blok i aluminiski radijator zajedno u vodi = elektroliza. Ovaj otpusta minus ione, onaj plus ione i pojedu jedan drugog i za par mjeseci zamjenis sve dijelove. Ako imas "srece" mijenas i proc i maticnu i podlosku za misa. Bakreni blok = uzmi radijator sa bakrenim cijevima (rebra nisu bitna, narafno). Navodno se to moze rijesiti sa nekim aditivima, al zasto se zajebavat.... Ok, ostaju mi cijevi i spojnice/uvodnice. Cijevi nije bed, ima ih svuda, samo kad izmajmuniram kako to spojit i kud sta ide i kolko mi cega treba, bum onda. Spojnice su avantura. Vodoinstalateri i plinari imaju nesto slicno al nista nije bas to. Ako izgleda kak treba (navoj-nabor) onda je promjer 2 cm. Ak je dovoljno maleno onda je neki shit za montazu na metalne cijevi, bijo bi tulum pospajat i podihtat. Ima u Bauhausu nekih na odjelu vodoinstalacije, dalo bi se upotrijebit, al mi nisu bas sjele, bum jos vidijo. Ionako trebam jos istokarit bakar, ima frend nekoga sa CNC strojem, pa kao nije bed, dobri su si, bude mi on sredio da se to obavi za pivu. Ak bum i ja pio bice gajba, al to je ionako pozitivnija varijanta placanja :clap: ![]() ![]() ![]() Edit: petrokov i feroterm su pljuga Zadnje izmijenjeno od: b0r1s. 09.10.2003. u 16:25. |
Postovi: 2,030
Ovo se zovu informacije ![]() -- Trenutaèno pegla: Rokeri s Moravu - Ženo moja iz prvoga braka.mp3 |
#9 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Na poslu sam trenutno ... javim ti kad stignem doma ![]() |
Postovi: 13
Svaka cast kome, cemu? Jel meni? ![]() E, pa evo jos - one uvodnice koje izgledaju sexy, evo opet link na sliku: http://www2.arnes.si/~mlivak/Antec%2...01%20Bloki.JPG ima ih u zg (ja vec odusto) stvar se koristi u pneumatici. Uvodnice i crijeva trpe pritisak od 10-16 bara. Ovisi koja, ovo-ono. Pumpa za vodu koja tjera do 2 metra visine stvara pritisak od 0.2 bara. Dakle 50 puta overkill. Al ako oces biti ziher da nece procurit, ovo je safe-bet. Ali... naravno da ima ali. Igracka kosta. Uvodnice 20tak kn po kom (ovisi koji navoj i sl.) a crijeva oko 20 kn po metru. Ak imas love i os bit ziher, meni djeluje pouzdano. Plus lepo izgleda. Ja vec uzo sve za vulgaris-domesticus varijantu, blok "uredit" busilicom, nalemit bakrenu cijev, plasticno crijevo i shelna. Prvi macici u vodu, ne? Kad slozim ovo bum vidil kaj sam zajebo pa mozda onda skucam ozbiljnu lovu i slozim kak valja. E, da, skoro zaboravih, di ih ima? ![]() Sretno. Ja se potrudih sam odgovorit na svoja pitanja, mozda sve ovo nekom pomogne. A ja bi molio da mi neko pametniji (iskusniji) od mene odgovori na par sitnica koje me jos muce. prvo - na hrelicu su radijatori jeftini pa ja uzo dva. el da ih spojim u seriju ili paralelu? Na netu sam nasao svasta, plus pise na overclockers.com da nema smisla, jer je razlika max 1 stupanj celzija (jedan radovan, ili dva). Kak ste vi spajali? Paske ti imas dva? i? drugo - kak skinut kooler sa vga? I sa nb-a? Nije obicna pasta, neg ona ljepljiva i drzi pas mater jako. Ak bum cimal, bum stragal nekaj. Neka ideja? Pustit da se zagrije pa onda? ili? Zalit kiselinom i cekat da se cooler rastopi? ![]() trece - lemit bakrenu cijev na bakreni blok. Obicni tinol, ovaj s kojim lemim otpornike, ili ima nes drugo? Jel onaj kaj koriste vodoinstalateri drugaciji? Osim kaj je u trokutastim sipkama? Mislim da sam negdje cito o nekoj kombinaciji sa cinkom, jel to bitno? rdjanje, kombinacija sa bakrom, otpornost spoja na vodu? il ja opet picajzliram? (nis cudno za mene) Fala |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
za specificna lemljenja(ili ona za koje nisi 100%) das priliku proficima, npr majstorima za automobilske hladnjake (naj jebenije lotanje koliko je meni poznato). BTW prolazio si pored "Harapinke".
SS |
Postovi: 13
harapinka? Kae to? i kaj ima tamo? |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Koju grafičku imaš? Meni je držalo isto sve u 16, pa sam ja to fino malo drmao pa malo podizao dok nije popustilo, nebuš čip istrgao sigurno, za VGA postoji još jedna metod akoju nisma isprobao a ta je da karticu staviš u vrečicu za zamrzavanj ei u frizer, tam onda to smeće izgubi svoju djelotvornost i ode, u vrečicu da bi sprijećio vlagu, neznam meni to zvuči JAAAAAAKO, riskantno, elektroniku u frizer:confused: ja to nebi delao a za NB, jebi ga nemrem ti niš drugo reć neg isto ko za grafičku!
#16 | |
Postovi: 1,116
nalaze se (bar su nekad bili) savska c. oko broja 100
SS |
#17 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Kazes da si na hrelicu kupio radijator, koliko si platio komad?
#18 |
Postovi: 13
Radijatori - autootpad = tražili 150 kn - fuj Hrelic - kako ko, neki traze 100 i vise (ovi kaj imaju bas samo autodijelove) a nasao sam dva penzica koji prodaju sve i svasta, znas ono, odjeca, knjige, tralala, nasao sam dva ista (navodno je od yuga) jednog sam platio 30kn, drugi je trazio to isto, nazicah za 20kn... stvar srece cini mi se, ak nadjes nekog ko ima hrpu svega i izmedu toga radijator i samo mu je stalo da se toga rijesi, dobis ga za sitnu lovu... |
#19 | |
Postovi: 2,004
Re: jope ja
Prvo 247 nigdje ne postoji kak stvari stoje (bar ga ja nisam nasao, dosao do broja 245 i nista), ni ublizini tog broja ne postoji nigdje neka tvornica ili sl. di bi covjek uopce mogao kupiti bakar. A drugo kad ekipu pitam za Valmetal bleje ko tele u šarena vrata. Pretpostavljam da si se zabunio u vezi broja ili je ta lokacija duboko u sumarku skrivena od ljudskih pogleda. Daj reci jesam li nesto previdio ili mi se samo cini. Mislim vec budem poludio od trazenja tog bakra!! ![]() A da idem u Strojopromet mi je ipak malo pretesko, auta nemam a sa vlakom mi se svakako ne da ici. Jos mi jedino ostaje Koncar- metali ali kakve sam srece opet budu rekli da nemaju. i jos jedna stvar kaj svi neku kitu daju nazive metali ovo metali ono kad u ponudi imaju nis tj. jed metal i sl. kaj se onda ne zovu METAL!!!
#21 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Re: jope ja
#22 |
Postovi: 2,004
Cekaj to je u dvoristu ciglane? Tamo na Crnomercu odmah poslije benzinske:
#23 | |
Postovi: 2,735
#24 |
Postovi: 2,004
Kaj se tice je li ili nije broj 247 ne znam. Znam samo da sam ja nasao na istoj strani 245 i 253 i sl. ali nigdje 247. a ciglana je sa druge strane pa to nema logike, ali kako je to kod nas tako nije nis cudno da su parne i neparne brojeve malo "preslagali". Kas si ti zadnji put tamo isao i kakvih dimenzija imaju, naravno poprilici mi reci.
#26 |
Postovi: 13
E, bok, e!! Nije me bilo par dana ovdje, al eto, bolje kasno nego nikad: Blade_chaos Valmetal - moguce da sam se zajebo za adresu, al sad kad razmisljam cini mi se cak da je broj na tabli ispred firme bijo 427?!?! Cek malo... Da, ok, izgleda da je 427. Bar sudeći po ovoj satelitskoj snimci to je mjesto di sam vidijo bin ladena da prodaje radioaktvini bakar. http://navigator.vip.hr/webmga/defau...pisUlica=ilica Moja greska sori kaj sam te prosetao, eno izeditirao sam onaj post da ne setam jos nekoga bezveze. Jbg, ne znam jel bio lapsus typus ili lapsus mozgus ali kriv jesam. Nije 247. A ni ovo ti nije bas blizu, mislim, od tramvaja imas jos par stanica busom, odma iza onog vrapcanskog podvoznjaka, stanica prije ludare, juzna strana ulice, budes skuzio - sve firma do firme - shupe i hangari i gluposti... Kojih profila? Valmetal ima tak, kolko se sjecam imaju plocice, i sipke promjera i do x cm... cekaj malo... evo ti broj pa nazovi i vidi - 3456558, dobih sa 988, javlja mi se fax, al sad je 17h valjda vise ne rade, probaj nazvat prijepodne valjda ulovis nekog. Ako nemaju sto trebas - moguce je, ne djeluje mi kao veeeeliko skladiste - strojopromet ima kaj ti padne na pamet, u skladiste im se da sakrit boeing, samo da nije prepuno cijevi, ploca, shtangi i sl. Nazovi ove pa ak nema, jbg, zicaj frenda za prijevoz... Psycho Pumpa? Paaa... ja uzo u Bauhausu neku "Eden" tjera od 400 (ili 600?) pa do 1200 lit/sat (podesiva) i tjera do 2,5 metra visine. Mana je sto je potopna, a ne vanjska, al i to imam ideju kako cu rijesiti (potopne pumpe su uronjene u vodu, a i same se tokom rada zagriju, dakle dignu ti za par stupnjeva vodu koja bi trebala hladiti cpu) dosla 218 kn ako se dobro sjecam. Uzoh jer je podesiva pa da se mogu poslije igrat "aj da vidim kako hladi kad gurnem x lit/sat". Mislim da bi sasvim ok i solidno bila 600 lit na sat, metar i po visine, mislim da je ta bila 147kn, al tu sam se razbahatio, sve ovo drugo je jeftilen, pa ajde... Sto se pumpi tice nisam u ovim petshopovima nasao bas neki izbor - bio sam u ilici u jednom (kod frankopanske), u ratkajevom prolazu i u onom velikom u Heinzlovoj, ispod branimirove. Nakon toga sam odustao od petshopova i uzo u bauhausu kaj mi se najvise svidilo. Imaju tamo i pumpi od 87 do xxxx kuna. S tim da ova najjeftinija je neki totalni shit, a ove skuplje su za navodnjavanje slavonske ravni. U Pevecu recimo isto nisam nasao tih malih a upotrebljivih, ima velikih svasta i male pumpe jedna il dvije i te su fuj... Zadnje izmijenjeno od: b0r1s. 09.10.2003. u 17:00. |
#27 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Da ja sam vidio onu E... nekaj u Petshopu ( protocan) za 1200kn, ![]()
#28 |
Postovi: 2,030
Ljudi moji nemate razloga traziti pumpe po raznoraznim Pevecima, Bauhausima kad www.mystificator.tk ima u ponudi odlicne pumpe! |
#29 |
Postovi: 13
1200kn?!?! Ovisi koji model, ovo kaj sam ja u bauhausu vidio bile su eden pumpe od 87 do neznam... 300-400 kn. Ja uzo ovu za 218kn (slovima-dvjestoosamnajst). Ak nadjes komplet h20 ladjenje za 220 kn javi i nama... E, sad, ta za 1200kn ili tjera 7000 litara na sat do 15 metara visine, ili se ovi u petshopu vode po principu "budala i njegova lova..." |
#30 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
protocna i ona marka iz clanka! Prvo si ja trebam sredit pare za maticnjacu i monitor i neki posteni zracni kuler jer sad su mi temperature otisle gore s ovim chieftecom ( jebi ga bolji napon), trebam ja neka izmislit za onaj drugi ventilator koji je neka 2-2,5 cm od kulera za proc.Jebe me to! Trebam negdje nac neko jeftino polonvno veliko kuciste ili bar vec od ovog mog Ever power!Cak da si i ubodem Epoxicu nemrem stavit Zalmana 7000ACu je rmi je napajnje pre blizu! ![]() ![]()
