Staro 11.10.2001., 18:09   #1
zinhof
Lokacija: Kvaternikova 3, 33000 Virovitica, Hrvatska
Postovi: 1
Pii 400
Gdje naći uputstvo za overclocking navedenog, ili, da li se to uopće isplati?
zinhof je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2001., 18:43   #2
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Mozes prouciti clanke na PC Ekspertu, pogledati u uputstvo od maticne ploce ako podrzava overclocking ili pak potraziti odgovor na nekom drugom web site-u. Clanaka o overclockingu ima pregrst tako da problema oko toga nebi smio imati.
A sad da li se isplati... Pa za 0kn ces dobiti nesto bolje performanse.. A sad da li ces to osjetiti u radu neznam, vjerojatno bi ti daleko vise znacilo da u stroj stavis neki novi Celeron, no to kosta vise od 0kn.
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2001., 21:12   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajd da ja nesto pitam sto me muci vec 20 minuta
ako na celeru sjebem pin 21 i maticna ga sad vidi kao procesor s 100 MHz FSBom a rijec je recimo starijoj ploci koja podrzava celere do 600-700 a recimo PIII do 1 Ghz ili 900 Mhz.
i sad recimo ps pinom 21 promijenimo FSB celera i stavimo ga na 800 Mhz dali ce ha maticna vidjeti kao PIII i sve ce raditi normalno ili ce ga odjebati zato sto nepodrzava celera jace od 600???
Staro 12.10.2001., 19:58   #4
marin_
Lokacija: narcisa 72, 10360 sesvete, Hrvatska
Postovi: 21
grešaka, grešaka
Procesor se može overcloknut samo preko matične!!! P2 na 400 ništa ne znači za recimo lošu LX ploču.
Slot -pin 21- je bio prepreka, možda i danas jest, al 90 % matičnih uopće negledaju 21inicu ili je po potrebi ignoriraju.
Usput, Celeron 533 PGA se ni po kojoj logici nemože dić na 800 pa ni na 10V !!!!!
Proc će raditi iako ploča nezna za njega, možda npr. za Cel. 800 napiše da je P3 ..
marin_ je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2001., 20:12   #5
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
procesor ce radit ako bios ima microcode za tu generaciju procesora. neki se ne razlikuju od prethodne, no ja osobno nebih ocekivao da ce neka stara ploca sa biosom iz 1997 radit sa novim celeronom. a ako radis update biosa mozes uvijek pronaci koje su sve stvari dodane u taj update.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 12.10.2001., 20:19   #6
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajde sad da peciziram stvar - maticna je chainteck 6ATA2 (ali prva "generacija,nema BIOS updatea za nju) koja prima celere do 500 i PIII do 600 (da se moze staviti jebeni BIOS primala bi do 1Ghz ali...)
procesor je celer 400.e sad,maticna ga blokira na 500 Mhz jer je celer ali moze se i vise owerclockirati bez ikakvih problema (isprobano,na 550 se frije samo dva stupnja vise s ORGINALNIM coolerom).sad bi ja sredio taj pin 21 pa me zato zanimalo jer bi ga kao procesor kojem FSB ide na 100 maticna prihvatila kao PIII i dopustila da ga dignem na recimo 550 Mhz???
Staro 13.10.2001., 15:45   #7
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
kako si to isprobao na 550mhz ? mislim malo je cudno, znacilo bi da ti je brzina sabirnice 92mhz... znam da ima par ploca koje to podrzavaju (abit bp6 recimo) ali cisto sumnjam da taj chaintech to ima.
drugo, sumnjam da ce ti ijedna ploca procesor prepoznati kao p3, a iskreno neznam ni sto bi s tim dobio, osim da nekom neukom pokusas prodati racunalo pod p3.
pin 21 daje signalizaciju za 66 odnosno 100mhz fsb. ako se rijesis pina21, onda ce ti celeron raditi na 6x 100 mhz sto daje 600mhz.. tj nece raditi, osim ako imas nevjerojatne srece ili koristis malo jaca rjesenja za hladjenje.. 0.25mikronska jezgra celerona ima maksimum oko 550mhz, a neki ne uspijevaju doseci niti 500.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 13.10.2001., 19:52   #8
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
istina da chaintechova (ova) ploca nema FSB na 92 vec samo na 83 (66,7o i koliko vec,83,100 pa nadalje).....
ali mnozitelj radi!!!
a i nezelim da ga prepozna kao PIII da bi nekome podvalio nego da mi da da predjem maximalni prag za celerone koje ploca podrzava
Staro 13.10.2001., 19:53   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
i da,zaboravih reci da vec sad procesor radi na 500 bez ikakvih problema a temperatura mu je gotovo kao da ga nisam ni dirao
Staro 18.10.2001., 20:34   #10
marin_
Postovi: 21
ekspertu, ekspertiraj
Kaže čovjek: bios 1997!,Onda je i ploča 97- Nije se čulo tad za Celerone. Gospoda u Intelu su mislili da je to nešto za jest pa podvalit.
Nema veze, gregu, šta ti se temperatura nediže jer su njegove mogućnosti do 500+eventualno 20 ak jš Mhz i nijedan više. Osim možda DIZANJEM NAPONA za 0.1-0.2-3 V
Sa ovim Celeronom si izvukao najviše što se može.... Na redu su Cumine-i. Gotovo 100% sam siguran da će ti ploča progutat Celerona na 800.
BIOS-ako nema updatea traži ga kod drugih proizvođača -npr ecs.com.tw. Ako ti se čipset slaže sa čejntehom i imaju vrlo slične dodatke (modem ,mreža....) velika je vjerojatnost da će raditi. (To moraš sam potražit na web forumu o tvojoj ploči.)
(gotovo svi imaju iste proizvođače u par ????!!! tajvanskih tvornica)
Pozdrav
Staro 18.10.2001., 20:49   #11
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
marinu, mariniraj
gledaj redosljed.. ja ga pitam za bios, onda on odgovori da je bios iz '97..
nego da se vratimo na temu...
to sa update-om biosa od drugog proizvodjaca, radi na svoju ruku, ja se osobno nebi u to upustao.
kad velis radi mnozitelj, oces reci da nemas zakljucan mnozitelj?
(znaci to radi na 500, je zapravo 5x100 mhz?)
ako je tako onda je to slucaj do procesora a ne maticne.. znaci ako kupis nekog celerona neces mu moci mijenjati mnozitelj.
nadalje, sa bios-om iz 1997. vjerujem da ce ti raditi svi ppga celeroni, za fcpga bih rekao da nece, no nisam siguran. obicno se microcode update-ovi stavljaju u bios-e radi vise razloga a ne samo da ploca uredno ispise naziv procesora.
to sto ti u uputstvima ploce pise da maksimalno podrzava celerone jace od 600 (kud bas 600, cudno) nista ne govori, naime vjerojatno u vrijeme tiskanja manuala nisu znali da ce se ikad raditi celeroni brzi od tog takta.
ja imam plocu iz 1997. pa mi na njoj najnormalnije radi p3 na 1.2ghz, jedino sto sam updateao bios.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 20.10.2001., 13:52   #12
marin_
Postovi: 21
Thumbs down gledam ja gledam pa opet gledam
i ništa od 97.
No da se vratimo na temu.
Ploču, prijelaz p2-p3 (po definiciji je BX čipset ) imam doma pa donekle relevantno pišem.
Neznam otkud ideja da množetelj na Cel. nije zakjučan -JEST i o tom ne treba razglabat. Čovjek je mislio da oko 333 radi na 450 onda i 400 na 550 radi bez problema.
Od toga nema koristi, treba preć na Cumine, a to se može pronalaskom discussin foruma vezanog za čejnteh ploču (sve ploče za koje sam nešto trebao iz tog razdoblja imaju odlične rasprave upravo zbog biosa, aktuelnosti, upgradea, pitanja... itd)
Nelogični detalji se trebaju ignorirat (to bi bar expert trebao uočiti):
"to sto ti u uputstvima ploce pise da maksimalno podrzava celerone jace od 600 (kud bas 600, cudno) nista ne govori, naime vjerojatno u vrijeme tiskanja manuala nisu znali da ce se ikad raditi celeroni brzi od tog takta."
Staro 20.10.2001., 18:16   #13
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
1.mnozitelj ovog celera nije zakljucn (sta ja znam kako nije)
2.nije ni bitno ali nikada nisam rekao 8napisao) da mi maticna podrzava celere do 600 vec 500
