|  28.09.2003., 13:46 | #1 |
| Whatever :) Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka,Bulevard
					Postovi: 1,753
				Čudan problem
			 Od jučer navečer komp se čudno ponaša.Radi u potpunosti ispravno,znači bez smrzavanja ili bilo kakvih nepravilnosti u Windowsima.Ali prilikom svakog resetiranja kod bootanja čuje se jedan kratki beep,zatim dvije sekunde pauze,pa zatim opet beep i tako sve dok ne uđem u windowse ili u linux.Komp normalno detektira memoriju,diskove, cd pogone. eh da još na kraju nakon što sam to uočio sinoć ugasio sam komp i kada sam ga htio ponovo upalit,krene kao da će se upalit ali nakon sekunde se ugasi.Jutros sam ga normalno upalio. Konfiguracija je u potpisu,jedino je dodan IDE kontroler
				__________________ |
|  28.09.2003., 14:13 | #2 |
| ono ispred konpjuktora Datum registracije: Apr 2003 Lokacija: zagreb
					Postovi: 3,659
				 | nije baš čudan problem. meni zvuči kao da ti se pregrijava CPU. to je inače jedino pištanje uz koje se računalo može bootati, te se iz istog razloga resetira.  također, može biti da ako imaš desktop kućište da ti bipće da je otvoreno, ali to ne objašnjava restartanje.
|  28.09.2003., 14:41 | #3 |
					Postovi: 1,753
				 | Mislim da me nisi shvatio,nakon što uđem u windowse ili linux više se ne čuje bipanje.Čuje se samo prilikom dizanja sistema. Temperatura CPU nije sigurno jer ne prelazi 45 stupnjeva,i probao sam pipat cooler,slobodno možeš držati ruku na njemu. I Još jedna napomena tokom rada komp se ne resetira sam od sebe.
|  28.09.2003., 14:56 | #5 |
					Postovi: 1,753
				 | Evo gledam na netu sad malo i piše da awardov bios ispušza samo dvije vrste bipa:kada ne može inicijalizirati graf. karticu a svi ostali bipovi su problem sa memorijom.Probat ću mem test pa se javim sa novim informacijama.
|  28.09.2003., 16:00 | #6 | |
| Administrator Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
				 | Citiraj:
|  28.09.2003., 16:06 | #7 |
					Postovi: 1,753
				 | Riješeno   Iz nepoznatog razloga u biosu mi je cpu fan warning došao na to kada broj okretaja venta padne ispod 6000:confused: :confused: tisuća da signalizira.Vratio na prijašnju vrijednost i stvar riješena. Hvala svima na savjetima
|  28.09.2003., 16:22 | #8 |
| Super Moderators Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zg
					Postovi: 17,485
				 | Meni je takvu grešku pokazao samo jednom-to ti je klasična "korupcija"  BIOS-a, u mom slučaju smrad se je zblesiral iz "čista mira" a pri bootu mu je odjedamput zasmetalo kaj je memorija bila na mrvicu većim setinzima.... Jedamput sam instalirao XP i non-stop mi je davao neku idiotsku grešku baš zbog takve stvari...a na starom OS-u je delao bez beda. |
|  28.09.2003., 19:55 | #9 |
					Postovi: 1,753
				 | To sam riješio,ali sad se pojavio drugi problem. Brat je ugasio komp oko 5 sati i izašao vani.Ja sam došso doma oko 18:10 i išao upalit komp kad ono stisnem power tipku i komp se upali na sekundu i ugasi se. Odmah sam otvorio komp i ubacio JNC(rezervno)napajnje i komp se bez problema upalio. Problematično je napajnje MS 450W.Sad me zanima da li postoji mogućnost da su prijašnji simptomi(sa biosom)povezani sa MS napajnjem?
|  29.09.2003., 00:06 | #10 |
					Postovi: 17,485
				 | Pa...obzirom na to kaj si sve utrpao u komp-moguće... Meni se je jednom komp upalio-sve se vrti ali nije htio delat...od onda na "letvi" imam samo monitor i trafiće od modema,zvučnika i sl, a sam komp na drugoj utičnici   A koliko vidim imaš tri harda,+pržu,CD,DVD...jesi gledao napon u radu??? |
|  29.09.2003., 00:40 | #11 | |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,116
				 | Citiraj:
				__________________ SS | |
|  29.09.2003., 08:30 | #12 |
| Ovo ispod nisam ja! :) Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: Split
					Postovi: 1,692
				 | Iz iskustva bi rekao da je za većinu kompjutera dovoljno 300W napajanje. Iz razloga što se komponente ugrađene u njega ne koriste istodobno, znači, ne troše. Evo, ja imam napajanje od 300W i sve PCI slotove popunjene, od kojih je na jednom dodatni IDE kontroler za HD, dva CDRW, jedan DVDRW... I sve radi normalno. Ne vidim zašto i ne bi.
				__________________ Potpisujem! |
|  29.09.2003., 09:46 | #13 | |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
|  29.09.2003., 11:26 | #14 | |
					Postovi: 17,485
				 | Citiraj:
 Ja imam relativno solidno napajanje(CHANNEL WELL 375) pa ipak kad sam jedamput imao unutra tri harda je sistem počeo delati lagane pizdarije,a vidjelo se bogme i na naponu  | |
|  29.09.2003., 16:39 | #16 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | Citiraj:
 srecom nije povukao nista za sobom inace neznam kako bi tipu objasnio da mu jer izgorio cijeli komp a on mi je samo dovukao kantu da mu sredim windowse  | |
|  29.09.2003., 20:43 | #17 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: ?
					Postovi: 2,274
				 | Citiraj:
|  29.09.2003., 21:26 | #18 | |
					Postovi: 3,659
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  30.09.2003., 03:31 | #19 | |
					Postovi: 1,116
				 | Citiraj:
|  30.09.2003., 05:41 | #20 | |
| Premium Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: zg
					Postovi: 2,030
				 | Citiraj:
|  30.09.2003., 10:07 | #21 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 528
				 |       Ja sam BATEMAN i SUPERHIKH u jednom zaštitnik digniteta (ma što to značilo) jadnih i obespravljenih svojom krivnjom. Trenutno su pod mojom zaštitom JNC napajanja i ambrozija taj miomirisni korov te hadezejovski prebjezi, stoga nemojte govorit ništa ružno proti navedenih da ne navučete moj bijes bjesne lisice i osvetu strašnu      |
|  30.09.2003., 15:06 | #22 | |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				 | Citiraj:
 Mogu samo reći da stvar baš i ne hoda previše ako se upale ventovi. Popiju toliko struje da ti nije niti smiješno   Tako da ne - 300 W nije dovoljno  | |
|  30.09.2003., 15:13 | #23 | |
					Postovi: 1,116
				 | Citiraj:
 zanimalo me je koliko kosta stetocina, tipa napajanje od 99,99 mi je ubilo nesto od 1000-2000 kn.
|  01.10.2003., 02:46 | #25 |
| Headbangig Grunf! Datum registracije: Aug 2003 Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
				 |      Joj ljudi pa JCN nije tako "loše" im gorih!Npr. ovo moje smeće To je MAXimalni drek!!! Prvom prilikom mi to leit a ulazi Chietechovo 420W. :clap:
				__________________ Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder! Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster!  Alfisti site, Alfisti forum |
