Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
Epox 9NPA+ problem
Kupio sam Epox 9NPA+ i A64 3500+. Kod paljenja kompa on se jednostavno ugasi nakon nekoliko sekundi (nemogu uopće startati instalaciju Windowsa). Primjetio sam da se ugasi nakon što mu temperatura proca dođe na 43°C. Sve voltaže su normalne (u BIOS-u), na ploči piše FF. Probao sam drugi RAM i napajanje no ništa se ne mijenja. Sve opcije u BIOS-u za gašenje u slučaju porasta temperature su isključene. Ne piši više velikim slovima... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.12.2006. u 10:10. |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
dobrodosao na forum ![]() inace pisanje velikim slovima (ukljucen CAPS LOCK) ti se smatra kao deranje na nekoga, al posto ti je ovo prvi post oprosteno ti je. ubuduce slobodno koristi mala slova ![]() a sta se tice problema probaj jos jednom resetirat bios i provjeri jel ti cpu cooler dobro ustekan i dal se vrti vent na njemu...
none |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
Resetirao sam BIOS par puta,ali opet isto. p.s.plocu proc sam kupia polovnu(sve je vec bilo na njoj instalirano),dali je moguce da se tijekom prijevoza proc pomaknia iz socketa pa ga zato zafrkava |
#4 | |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
Skini hladnjak i očisti prašinu i promjeni pastu pa pokušaj onda. btw. zar epoxice nemaju prikaz greški na sebi? |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
imaš 3 plave lampice. i mali display. jesi siguran da si dobro spojio napajanje? moraš imati 20+4 pina na glavnom + dodatni 4 pinski lijevo od procesora
#6 | |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
je sve tri led su upaljene,napajanje je ok spojeno Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.12.2006. u 21:22. Razlog: drugi puta koristi edit tipku |
Hejter
Postovi: 6,521
obavezno skini cooler i proc van ocistiti , pa pasta i nazad . imam isti model ploce i proca i radi sve ko zmaj , a FF i znaci da ti je sve hardverski ispravno . ali ne kuzim , ako si kupovao rabljeno - pa nije valjda proc ostavljen u socketu ? |
Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
je sve je vec bilo instalirano(proc u socketu),probat cu ga izvadit van pa opet sve isponova. |
Hejter
Postovi: 6,521
tako se ne salje , jer cooler je u zraku i moze napraviti puno toga ako ga nesto povuce ili pritisne . probaj pa javi . |
Postovi: 1,128
a koje napajanje imaš? i ostatak konfe?
Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
Postovi: 1,128
ha ništa , furaj na servis
Lokacija: ZADAR
Postovi: 7
Evo izvadia sam proc vani i opet ga stavia,sad sve radi.Vjerovatno se prilikom prijevoza nesto pomaklo. |
Postovi: 1,128
ja bih rekao da su ti nogice na procesoru u banani
