192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Dobio kartu ali u banana stanju, naime.....radi se o tome da su taktovi po defaultu 500/390 a ova sto sam dobio je s onim prdavcem od hladnjaka i neko je se igro s biosom i taktovima i navrno je na 600/405 i sada baca artiflekte ko luda u atitool-u a i vindovsi se nesto usporili isto. Sa atiTool-om smanjim taktove na default i sve bude ok...cod2 fino radi dok ne pukne bomba blizu mene tj. dok ne gledam u eksploziju bombe, dok ne bljesne....onda se cod ugasi i nastavim s gledanjem u desktop Zamolio bi za pomoc kako da sredim ovaj bios, drajveri koje trenutno imam instalirane su zadnji drajveri 6.11 , sta da radim s onim fastwrites u biosu.....sve sugestije i moguca rjesenja dobrodosla.... |
#2 | |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Nepotpuno
Lokacija: //
Postovi: 136
ja tamam mislia uzeti tu graficku evo vec radi probleme kod ljudi ,razmisljam da je ipak ne uzmem |
Postovi: 12,613
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
bas tako nino, i odma da se izvinem na duplom threadu...nesto mi je phooorum bio zakovo pa sam izgleda 2 puta klikno, i zamolio bi administratore ako mogu neka izbrisu.. Ovako....sto se tice konfiguracije ona je sljedeca Asrock p4v88 ploca, Via chipset pt880 - zadnji bios p4 2,53 ghz 2x512 Apacer 80 gb sata2 hitachi 9600pro - nikad nikakvih problema ni sa jednim drajverima ni sa bilo kojim postavkama u biosu Sto se tice instalacija xp sp2 (skoro reinstalirano) dx9c (augustovsko izdanje) chipset drajveri Version - 5.10a ( zadnji) ako treba jos neka informacija slobodno pitajte...i zamolio bih ako mozete objasniti kako flashat bios na ovoj karti i s kojim softwareom i kolki su rizici Na ovom linku http://www.techpowerup.com/bios/ sam nasao bios koji bi meni odgovarao ( ista memorija i ista kolicina memorije 512)(Sapphire.X1600Pro.512 Infineon) |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Backupovo sam bio s karte s atitool-om i otvorio u RaBit-u i rabit kaze da je SubVendor id: Ati Technologies Inc....sto znaci da je karta bas atijeva mada istu kartu ima i Powercolor i Sapphire ali eto nije. Sa techpowerup-a sam skinuo Saphhireov bios koji odgovara, jos samo da obezbjedim pci grafu ako krene po zlu. I jos jedna stvar...ima i ovaj drugi Sapphirov bios koji dozvoljava izmjene kolicine memorije i napona jezgre....i ovaj je bios za infineon memu sa 2,5 ns (arem tako pise u descriptionu biosa na sajtu) ali je po defaultu izgleda za 256 mb karte (113-00SC2H01-00R-HT X1600PRO 256M/128B CRT/TV/DVI-I 400M/500E) sha mislite o prepravljanju na 512 i mozda nekom sitnom podizanju napona jezgre? ![]() ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...lashanje+biosa Isus svaka cast! ajmo jelc ukljuci se u temu tebe gotivim ![]() jel moguce da je do napajanja....Codegen 400W novo novcato! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Armand. 21.11.2006. u 13:28. Razlog: dopuna... |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Meni ta kartica radi odlično ,ali ne podnosi OC pogotovo memorija koja je trenutno skoro na svom maximumu ,eventualno nekih 10% procesor. Mislim da je došlo vrijeme da se kod napajanja obrati pažnja na jednu drugu veličinu,a ne samo ukupne Wate,a to još trgovci uopče (čast izuzecima) ne ističu. Radi se o amperaži na 12v . npr. ja imam napajanje 450W sa 20A na 12V. To je očigledno dovoljno za ovu grafu,ali baš se spremam uzeti x1950pro i na stranim forumima nailazim na probleme napajanja, zato što je toj grafi potrebno napajanje koje ima 30A na 12V. Cijeli dan tražim takvo napajanje, moguče da večina jačih (500W..itd) napajanja ima 30A na 12V ,ali ja to iz ponuđenih specifikacija kod večine ne vidim.: hitthewa
ASRock 939Dual-SATA2 :: Athlon64 3000+ Venice E6 ::Kestrel King5:: Sapphire Radeon x1950Pro 256DDR3:: 2x 512Mb Twinmos Dual::PSU Hiper R HPU-4B580W Samsung 730BF::Lijepi kompjuterski stolić::..... |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Bas sam to negdje na sapphire.com forumu cito o tim amperazama na railovima i sada ne mogu da nadjem post u kojem se spominje minimalna amperaza za x1600pro. Mislim da nije bas 30 ampera, da je malo manje..Budalesanje kartice sam djelimicno rijesio reinstalacijom kompletnog sistema, ne izbacuje me vise iz cod2 kad puca bomba 3dmark 05 prolazi bez problema, ali me izbacuje iz cod2 kad minimiziram igru s windows tipkom mada sam nastimo cg_hunkmegs na 512 posto imam 1gb memorije. Dalje...karta jos uvijek fura jezgro na 600mhz a poslije reinstalacije atitool mi neda ni smanjivati ni povecavati ferkvencije, sta god nastimam odma se vrati na standardno, sem ventilatora, jedino on slusa ali s ovakvim jezgrom na 600 mhz ga moram drzati najmanje na 65% da se nebi pregrijavala karta i pravila probleme. Moram rijesit to jezgro da ga nekako vratim na 500 mhz kako je fabricki...a to je izgleda jedino izvodnjivo nabacivanjem novog biosa pa se sada oko toga bakcem a konkretne pomoci nekog pc ekspertovca nema nizglave . Sad sam trenutno na prikupljanju biosa koji bi mi odgovarali, imam Isusovo uputstvo (link u prijasnjem postu) i nadam se da nece poci po zlu posto ne mogu da nadjem pci graficku kartu ako bi nedo bog krenulo po zluA to za napajanje.....znam da mi je slabo ovo moje...imam ponudu za ovo, a na sajtu isto nepisu amperaze, jel zna neko? LC POWER LC6550 -Black V2.0 550W http://www.lc-power.com/htm/products...u_id=2&a_id=49 |
#9 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bar X1950 PRO troši manje nego stara X1900GT model. http://www.xbitlabs.com/articles/vid...f7900gs_6.html Armand-provjeri da li BIOS paše (memorija, ns i slično) Ako ti se ne da sa tim zezati samo si napravi profil (orginalni taktovi) u ATT-u i narihtaj da se taj profil aktivira sa svakim dizanjem Windowsa i to ti je to.
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Eo jelc sad sam ja opet rovio po safirovom forumu maksuzije i ne mogu da vjerujem da onaj glavni moderator tamo govori kako za x1600 seriju treba 25 i vise ampera ....mislim.....ono.... wtf!!! ...i jos kaze da na tom rail-u ne treba da bude drugih potrosaca......nemam rijeci, nekako mi glupo. Pa mislim.....ono....kad vec trazi toliku snagu sto nisu makar stavili klasicni molex konektor a ne ovaj prdavac od flopija eo slika dole ispod ako neko nezna o kakvom se konektoru radi http://www.theinquirer.net/images/ar...lx1600agp2.jpg jelc rado bi ja to sredio s atitoolom ali nece da radi nesto nakon reinstalacije kompletnog systema, mada je i na prosloj instalaciji nesto malo radio i presto..i jos jedna stvar koju ne kontam je to sto kod cod2 imam mal te ne vise frejmova na dx9 nego na dx7 (nigdje veze).....a i dx 7 nesto skroz slabo radi, duplo bolje radi na 9600pro. I onda jos jedna stvar koju ne kontam....isto ko da mi tastatura otkaze kad igram na dx7 pa onda opet proradi. Uporno pritiscem da skrene cojko u lijevu ili desnu stranu on ide pravo i to tako traje jedno 1-2 sekunde pa tek onda skrene (ne vjerujem da se ikom desilo ovo) Ma kako god okrenes ne gine joj novi bios pa gdje puklo...puklo ![]() i jos jedna stvar koja mi nije jasna kod rabita je ova linija This BIOS has hidden (by RaBiT) data |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Mislio sam na ATI Tray Tools, ne na ATITool. Ma kakvih crnih 25A na floppy konektoru: bonker2 , valjda je mislio na kompletnu snagu napajanja...
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Ma jok jelc , onaj flopy konektor je na 12V railu...e po njihovom bi na tom railu bi trebalo da bude 25+A samo za grafu, i ne spajati na raj rail nikakve druge potrosace.......pa mislim stvarno su bezobrazni....al hajd nejse... A vidi sad ovo....citam vijesti na pcekperzu i sad ide ona vijest "roundup o napajanjima", i hajd reko odo na detaljnije da vidim sta kazu tano na xbitlabsu....kad ono...izmedjuostalog...kaze ovako: "The ATX12V 1.3 standard recommends a max current of 18A for the +12V rail....." ma probo sam i ati tray tools i isto se desava....ferkvencije se opet vrate na 600/810 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa, probaj flashati ako misliš da je mjenjan BIOS. bdw-ako se kartici mogu mjenjati taktovi u ATT-u onda se može i napraviti profil sa kojim taktovima će raditi.
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
eo ga , flashno sam je sa safirovim biosom na 500/400 i vise se ne pregrijava ..nije bolilo. Opet mi ni jedan od alata(ATT i ATITool) neda dirati ferkvencije al nema veze... Al opet istva stvar u cod2, bolje vrti dx9 nego dx7 pa brijem da je to do drajvera i ostalih softverskih karafeka, pa onda opet valja reinstalirat masinu , valjda bude ok. Ekipa koji su se drajveri najbolje pokazali na x1600 seriji, neko.....iko....??? |
#15 | ||
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Uglavnom nakon ovog threada sam malo pronjuškao po forumu i pronašao sam "enciklopediju" napajanja preporuka svakome. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485 Ako ovo pročitate pažljivo ,više vam ništa neće biti nejasno u vezi napajanja. Citiraj:
Mislim (jer nisam pri svom compu) da zadnjih 2-3 catalysta nisam ni stavljao.... a prije toga sam sam ih stavljao redovito i čak naizmjenice sa Omegom i uvijek mi je sve radilo OK! Uvijek sam radio totalni uninstal prije novih drivera (sa atijevim alatom za skidanje drivera) Evo ti moji 3d Markovi pa usporedi (sve na defaultu i rezi 1024x768, 3x loop) 3DM03--7222 3Dm05--4131 3Dm06--2230
#16 |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
#17 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Skino zadnju verziju (15) i opet neda maknut. Ovaj novi bios sto sam odabrao i sto sam nabacio na kartu mnogima je rijesio bljeskanje bijelih vodoravnih linija prije ulaska u windowse, medjutim meni nije. Sto se tice 3d marka otprilike su i kod mene takvi rezultati gledajuci da mi je procesor p4@2,53. gpu/mem 500/400 - 3dm05-3850 600/400 - 3dm05-4000 - ovo je bilo dok nisam kartu vratio na standard ma vala pravo da ti kazem nije mi ovo nikakvo mjerilo snage ......a zasto? Zato jer mi cod2 u dx7 pravo lose vrti, bolje vrti u dx9, a zasto je to tako, nemam pojma. Puno bolje mi je vrtila cod2@dx7 R9600. Sad hocu da se organizujem oko postavki u biosu, raznih verzija drajvera za grafu , raznih verzija drajvera za chipset i ostalih tantavica nebil cod2@dx7 proradio kako treba. |
#18 | |
Postovi: 889
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#19 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Daj zavrti cod2 posto vidim da imas istu kartu na sljedecim postavkama pa da vidim jel to to 1024X768 refresh rate na 75hz (osim ako ne koristis lcd, ako koristis ostavi na 60) aspect ratio: Auto Texture filter:bilinear Anti alaising : off DX7 sync every frame: No Optimize for SLI: No Soften smoke edges : off Texture stavi na manual, pa sve 3 stavi na normal sramota je da kod ove karte na ovim postavkama spadne u nekim trenutcima fps na 45 (na ruskim snjeznim mapama) Brijem da mora moci puno puno bolje i da treba samo da skontam sta je to sto me zeza. Al ne mogu da skontam sta je to sto zeza, da li postavke u biosu od maticne ploce, da li directx da li drajveri od cipseta....ne vjerujem da su drajveri od grafe, probo sam zadnja 3-4 drajvera i par omega drajvera i isto se desava ziv bio de zavrti ove postavke pa javi.... |
#20 |
Postovi: 889
Gle nema tu igricu ali znam iz jedne druge igrice u kojoj se isto moze mijenjati dx mod. Iste postavke u igrici i igrica jednako radi na dx7 i dx8 dok strara 9550 bolje radi u dx7 nego u dx8. Kao sto sam ti gore napisao x1600 serija je dizajnirana za nove igrice i bolje radi na dx8 i dx9 naslovima dok na starim dx7 igricama radi tek toliko da mozes normalno vrtiti. Slicni slucaj sam imao sa gf 6800 i ati 9550. F1 Challenge 99-02 je jednostavno radi bolje na atiju. mislim radi normalno i na gf ali fps je nizi nego na 9550. jednostavno stara igrica i nova grafa si neodgovaraju. uostalom ako ti bolje radi u dx8 igraj u dx8 Jos ako si reinsalirao windowse onda ti mora sve biti uredu.
#21 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
eo malo sam cacko i po biosu od maticne ploce, i ustanovio da je najveci fps kad stavim AGP Adaper Size na 128. Nije neki napredak mozda nekih +5 fps, ali bolje i to nego nista ....Jos cu ja to cackat, ako bude kakih napredaka javim... |
#22 | |
Lokacija: Kvarner
Postovi: 26
Tih 5 frejmova ne govori ništa, jer neznamo koliki je to postotak prijašnjih ,a moglo bi u postotcima biti puno(npr. ako si prije imao 20fps a sad imaš 25 onda je to jako puno,a ako si imao 105 a sad imaš 110 onda je neprimjetno) ,probaj sad zavrtiti 3Dmark.
#23 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Kao i mnogi ovdje i ja sam davno presao single player 3d marka , nista mi ne znaci 4000 pojena u 3d marku 05 ako ne mogu igrati ono sto ja hocu.Vratio sam kartu i ubo u agp slot staru 9600pro i uzivao igrajuci cod2 Zakljucak je vrlo jasan.....NE KUPOVATI OVU KARTU AKO IGRATE COD2...i to je to...jer se nevole eo vidi sta se kod cojka dogodilo na testu, nisam mogao naci nigdje drugdje review gdje su u test setup ubacili cod2 , jo je on imao neki nabrijani primjerak sa gddr3, ali je znaci bio isti gpu http://sg.vr-zone.com/?i=3092 zbavio sam si novu zvjerkicu AiW x800xt... check this out... http://www.hisdigital.com/newimages/...0xtagp_500.jpg |
