|  29.11.2006., 22:09 | #1 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
				LG L194WT
			 Ovaj thread sam otvorio jer vidim da se danas mnogi raspituju za ovaj model. Monitor je u biti odlican: nema ghostanja(a ni overdrive-a, monitor je bez RTC chipa!), nema probijanja pozadinskog osvijetljenja, nema bad pixela(barem ovaj moj primjerak), kontrast je izvrstan, uniformnost gotovo perfektna(ovo su i na mnogim testovima potvrdili), crna boja je vrlo crna, crnija ne moze bit(ovo donekle ovisi o postavkama svjetline i kontrasta), desktop je vrlo ugodan zbog sirine, kutovi gledanja vrlo dobri(pogotovo horizontalni)...i na kraju cijena je super Jedina mana je sto je slika (po)svijetla... I neki ce rec da je visina mala Citiraj:
  To sto je sve tamo bilo i crno je sto ga nisam ispravno postavio, tj. bio je malo naget unazad, kad sam ga uspravio pojavile su se sve tamnije boje : goood : A i ovo sa Dvix-ima sam rijesio stelanjem postavki. Trenutno imam dosta svjetla u sobi, tad mi nimalo ne smeta svejlina koja je u svakom slucaju veca od starog CRT-a. Zapravo mi je sad puno ljepse gledat u svjetilji LCD nego u "tamni" CRT...  Zadnje izmijenjeno od: SRV. 02.12.2006. u 22:54. | |
|  30.11.2006., 00:55 | #2 |
| member Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 758
				 | O kakvom slideru ti pricas? Meni je clear type bezveze jer su slova uzasna, bez ostrih rubova. Donekle je pomoglo povecanje sharpness-a. I dalje trazim najbolji kontrast i brightne, ali cim malo povecam bole me oci. Sve u svemu, katastrofa....... |
|  30.11.2006., 01:19 | #3 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Sv. Nedjelja
					Postovi: 1,814
				 | SRV, kakva je situacija s igrama? Mislim, posto je wide, jel ima kakvih problema? Planiram vec duze vrijeme uzet taj model, ali nikak da se skupi para.  Daj probaj izvrtit DVD, i reci kakva je slika.
				__________________ |
|  30.11.2006., 09:39 | #4 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  Isto kao i 1280x1024, te dvije rezolucije imaju gotovo jednak broj pixela. Vrtio sam i DVD, takodjer sam zadovoljan slikom. | |
|  30.11.2006., 10:21 | #5 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
 Kod mene je ClearType ucinio da inace necitljiva slova mogu citat.  Inace Clear Type i postoji zbog LCD-ja, zabog nacina na koji oni prikatuju slova. Tebi ako ClearType previse podeblja slova, stavi da manje podebljava, tj. nastimaj i sve 5.  | |
|  30.11.2006., 12:55 | #6 |
					Postovi: 758
				 | I tebi je na ovakvim postavkama slika ok? Meni su oci ispale.... Stavi osam bright. 30, cont. 50. Di stelas clear type? btw morao sam ici po kapi za oci, unistava me ovo..... Ako je to samo do privikavanja onda ok, ali ako se situacija ne popravi i budu me oci boljele i dalje za par dana, onda cu ga vratiti nazad. |
|  30.11.2006., 14:05 | #7 |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | toncek - tvoj izgleda zrači radioaktivno.   jesi li probao raditi na kojem drugom LCD-u? mene isto strah da se neću naviknut na blještenje LCD-a.... ali opet, možda je samo do tog modela... i jučer sam ga gledao u tgovini, i ne blješti nešto ekstra... samo što sam definitivno mislim odustao od njegove kupnje, jer mi wide u 19 izgleda nisko a jako široko.... mislim da ću ić na 203B, o kojem ću baš ić otvorit topic |
|  30.11.2006., 16:12 | #8 |
					Postovi: 758
				 | Ne znam do cega je, ali oci su mi vaznije od monitora. U firmi imamo aoc 15' i niti malo ne blijesti. LG sam poslao natrag, najvjerovatnije mi u zamjenu dolazi samsung 940N. |
|  30.11.2006., 18:23 | #9 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  Clear Type stelam ondje di ga ukljucim, verzija koju imam ima dva taba, e pa na drugom je menu za stelanje... Hajd sretno sa tim 940N. Ovo bas i nije reklama za L194WT.  Da tip koji ga je kupio vec ide ne drugi.: wtf : | |
|  01.12.2006., 01:55 | #10 |
					Postovi: 758
				 | Neopisivo sam sretan sto taj monitor vise nije na mom stolu. |
|  01.12.2006., 17:29 | #11 |
| Disturbed Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Bogu Iza Nogu
					Postovi: 1,420
				 | cudno, ti si jedan od rijetkih, inace idem ovaj mjesec po njega i svugdje na netu samo pohvale na svim forumima citam tako da je tebe mozda zapeo los primjerak ili ne znam sta... |
|  01.12.2006., 18:15 | #12 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
 U biti je i meni trebalo par dana buljenja da se priviknem. Monitor je u biti odlican: nema ghostanja(a ni overdrive-a, monitor je bez RTC chipa!), nema probijanja pozadinskog osvijetljenja, nema bad pixela(barem ovaj moj primjerak), kontrast je izvrstan, uniformnost gotovo perfektna(ovo su i na mnogim testovima potvrdili), crna boja je vrlo crna, crnija ne moze bit(ovo donekle ovisi o postavkama svjetline i kontrasta), desktop je vrlo ugodan zbog sirine, kutovi gledanja vrlo dobri(pogotovo horizontalni)...i na kraju cijena je super  Jedina mana je sto je slika (po)svijetla...  I neki ce rec da je visina mala  | |
|  02.12.2006., 17:54 | #14 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Da, ali nije ti isto zatamniti sliku na LCD-u i CRT-u...
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  02.12.2006., 22:49 | #16 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  To sto je sve tamo bilo i crno je sto ga nisam ispravno postavio, tj. bio je malo naget unazad, kad sam ga uspravio pojavile su se sve tamnije boje : goood : A i ovo sa Dvix-ima sam rijesio stelanjem postavki. Trenutno imam dosta svjetla u sobi, tad mi nimalo ne smeta svejlina koja je u svakom slucaju veca od starog CRT-a. Zapravo mi je sad puno ljepse gledat u svjetilji LCD nego u "tamni" CRT...  | |
|  03.12.2006., 03:36 | #17 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 699
				 | nemoj se ljutit al zvučiš kao da sam sebe pokušavaš uvjerit da ti se sviđa monitor   |
|  03.12.2006., 11:48 | #18 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
 Kad sam ga uspravio(dakle radi se o tiltu) "pojavile" su se i tamnije boje. | |
|  04.12.2006., 12:04 | #20 |
					Postovi: 758
				 | Samsung |
|  05.12.2006., 01:53 | #21 |
| Premium Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: doma
					Postovi: 106
				 | Mogao bi netko poslati slike tog LG dok radi, davidim kak izgleda taj monitor možda bi ga i kupio!   |
|  05.12.2006., 01:55 | #22 |
					Postovi: 1,814
|  05.12.2006., 02:54 | #23 | |
					Postovi: 699
				 | Citiraj:
 http://images.google.com/images?hl=e...=Search+Images | |
|  05.12.2006., 11:18 | #24 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zgb
					Postovi: 94
				 | ma ja ne kuzim ekipu sa spikom "e super ti je 931bf samo je bed sto ga moras malo nagnut da dobijes dobru sliku"?! ono wtf? nedavno sam kupovao monitor i mogu reci da me taj kut gledanja totalno izludjivao kod vecine monitora. nesto sto si kod prastarog crta uzimo zdravo za gotovo sad odjednom postaje problem (pozicija iz koje gledas monitor). tako da sam na kraju uzeo stariji model sonya, 16ms odziv, al slika je zato uniformna, savrsena, fantastican kut gledanja i mogu reci da je monitor savrsen za dugi rad.  uskoro kupujem jos jedan monitor pa opet gledam sto ima. ovaj filips sto ga kolega stalno spominje djeluje jako interesantno. imali mozda jos nesto u toje cjenovnoj klasi priblizno kvalitetno? necu nikad prezalit kad je 970p bio na akciji a ja ga nisam ubo (2800..) |
|  05.12.2006., 12:22 | #25 |
					Postovi: 9,887
				 | e upravo to Kagjes, to i ja se razmišljam... pa ne želim monitor kojeg moram svako malo poriktavati... jučer sam ga geldao u Euronicsu, i mene je razočarao u odnosu na ostale izložene... a i što ga duže gledam, ružan mi je zapravo... ona neka mat siva kockasta plastika... |
|  05.12.2006., 13:16 | #26 |
					Postovi: 94
				 | ma ajde sto je ruzan, al FAKAT ima ocajnu sliku. da se razumjemo, nisu ni drugi monitori cvijece, al jednostavno ne mogu prezalit cinjenicu da je stvoren toliki hype oko tog odziva signala na monitoru! moj sony je kosto 2000 kuna, vidio sam ga kad sam iso kupit 970p koji je kostao 3150. totalno sam se razocarao u sve druge monitore pa sam odlucio iskesirat dodatnih 1000 kuna za 970p, iako mi to bas i nije lako padalo. kad sam usao u ducan i pogledao ovaj sony u odnosu na 970icu nisam mogo uocit neke velike razlike. jednako dobar kut gledanja, boje zive i jasne, sve super. vrlo mala, gotovo nikakva razlika u slici. jedino sto je 970ica 5ms a sony 16. bila je dilema, dodatnih 10 ms ili 1000 kuna? kao sto pogadjate dilema nije dugo trajala  uzeo sam si fino sonya i logitech z2300. ono sto mene iritira da se takvi monitori, malo veceg odziva i 5 puta bolje slike vise ne proizvode. cak je i zamjenski sonyev model totalno sranje. ista stvar ko i ostali monitori u tom cjenovnom rangu. zasto? jer priglupi prosjecni musterija vidi samo onu magicnu brojku u ms-u koja mu u krajnjoj linija ama bas NAJMANJE znaci od svih karakteristika. |
|  05.12.2006., 13:46 | #27 |
					Postovi: 9,887
				 | nekako mislim da ću gledati na Samsunga 920/940, samo kad bi mi netko onbjasnio razliku između ova dva modela.. isto tako, kakav je 960BF, puno je ljepši, na papiru izgleda dobar, a sad u stvarnosti? isto tako i 940BF... koje su razlike, ovi proizvođači nisu normalni, pa aj se ti vraže snađi |
