Postovi: 1,711
IPTV Router
Koji bi mi IPTV Router preporucili,trenutno imam kasdu i ponasa se ko smece.Dali ja smijem kupiti novi ili da tlacim gamad iz tcoma da spoji. Bitno mi je da radi 2 kompa MaxTV.
http://eu.prepsafe.com |
Postovi: 23,567
Uzmi SE555 u t-come (i prodaj dušu za dvi god.) ili nabavi second hand isti uređaj ili Zyxel660, normalno sa IPTV firmware - om. |
Postovi: 1,711
jel moze to ovako,razmisljao sam,ako uzmem Switch i na njega spojim oba kompa,te jedan kabel iz switcha u Kasdu. Maxtv spojim na kasdu direktno.dali bi ti radilo tako? dali opet moram kasdu bacat u router mod da kompovi idu nezavisno na net. jel sad trenutno mi je kasda u router modu,ali nakon nekih 15min se sve zblesira,tj ima activity ali nemogu nijedan sajt otvoriti (isto je imao vucko sa svojim se555,bas sam citao) jel se to moze nekak rijesiti,dali bi se dalo kako rijesiti sa tom idejom sa switchem. pomozite jel sam lud,sad mi je u modem modu,imam samo online 1 komp i TV,drugi sad nema net.i tako radi savrseno
Postovi: 1,711
uf što su mi digli živac. Zovem ja frajera sad i pitam kao kak mogu spojit 2 kompa i imat maxtv,on meni kao prebacite kasdu u router mod.ja reko jesam,ali ona ne radi kako spada (gorenavedeni problem),on meni kao pa znam,žao mi je,ali mi nemamo podrsku za router mod.ja reko sta to znaci da nemogu imati 2kompa na netu,on meni mozete,samo popunite zahtjev za nas Wlan router,dodite u najblizi tcom centar i popunite.i prekine :S dakle,da pitam vas,a ne ove njubove. Ako uzmem taj wlan router (pretpostavljam siemens se555),dali moram onda uzimati i wlan mrezne?! ajd pojasnite mi to malo,jel sam lud vise od toga svega.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A zašto to jednostavno ne riješiš dodatnim routerom? Linksys WRT54G recimo, njega ja imam doma. Glupava Ksada mi služi samo kao modem, Linksysa sam ubo u nju, napravio routera i na njemu imam WLAN, LAN - radim što god mi padne na pamet. Spajam tri kompa preko njega, Pocket PC, Laptop... Edit, ako uzimaš tog simu ne trebaš bežične kartice, on ima 4xLAN priključka. Dakle, dovoljno za tvoja dva kompa. |
Postovi: 1,711
cekaj ajd mi malo objasni posto nisam neki majstor sto se toga tice. ja kasdu stavim u modem mod,i pristekam na nju maxtv i kabel iz tog routera? kompove spojim na router,i onda ce oni zasebno moci na net,preko jednog accounta? btw moze link na taj modem di ima za kupiti,ili bolje ako mozes preporuciti neki sto jeftiniji,moze cak bez wlana ako dodatno poskupljuje
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nemam iskustva s nekim jeftinijima pa nek ti neko drugi preporuči točno model. A što se ovoga tiče - u principu to je to. Ksada ti je modem, na nju ti ide MaxTV, iz Ksade kabel ide u router. Adresa routera je 192.168.1.1, na početnoj stranici izabereš vrstu konekcije (PPPoE), ukucaš podatke, namjestiš da se konekta automatski i da održava liniju i to je to. |
Postovi: 23,567
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,404
Pošto neću IPTV na Zyxelu sam ubio ta dva kanala sa tvorničkim firmwareom. Traži od njih, a dužni su ti poslati tehničara da ti to složi. Svakih par sati zovi da ti ne radi i da se ništa ne razumiješ.
Postovi: 1,711
http://www.hgspot.hr/komponente.aspx?grupa=16 8224 ADSL Router, D-LINK DI-604, 4x LAN 10/100 Mbps, NAT, DHCP, External 289,00 ovaj mi zadovoljava moje potrebe,samo potvrda gore napisanog. njega spojim na kasdu,kasda u modem mod,router na kasdu,Maxtv na kasdu,racunala na router koju adresu podesim na KASDU,a koju na router. i gateway na kompovima stavim adresu od routera?
Postovi: 23,567
Kasdu ostavi na default - u (192.168.1.1 - IPTV verzija), na D-Link router stavi 192.168.1.2 i konfiguriraj ga da diže konekciju na Kasdi. Naravno, na računalima stavljaš gateway od routera (192.168.1.2). IP - ove od računala možeš na auto ili na fiksne (preporuka - onda računala 192.168.1.5, 192.168.1.6, . . .). Za ovo provjeri DHCP postavke u routeru. Nezaboravi postaviti adrese DNS servera (195.29.150.3 i 195.29.150.4) na routeru i računalima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2006. u 14:14. |
Postovi: 1,711
pretpostavljam da si htio reci DNS adrese servera,a ne DHCP. Ovo je za T-com? Ja imam Amis,onda da njih nazovem i trazim DNS-ove za njihove servere? DNS-ove postavim u routeru ili na kompovima?
Postovi: 23,567
Uh mea culpa, da, najbolje da postaviš i na routeru i na računalima. Evo sad išao tražiti na netu pa nisam našao, zovi ih na onaj muktiš broj pa pitaj. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2006. u 14:42. |
Postovi: 1,711
![]() evo nabavio ga,slozio i sve radi ko svicarski sat.da pokucam u drvo,valjda nece sad kasda pocet srotarit. uzeo sam ovaj dlink-zasad sam zadovoljan. a kao DNS-ove sam stavio IP od routera,i radi. stavio sam takoder za vezu na Always ON,ali me zanima sta znaci ono da mi je IDLE TIME 5min. oce on meni nakon sto 5 min nis ne radim prekinut vezu s netom,ili je to ako stavim CONNECT on DEMAND,pa onda nakon 5min prekine vezu?
