Staro 16.09.2006., 18:31   #61
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Onda ti laže senzor jer hr-05 sli hladi na 40°C pasivno,tak da...
Edit:Pretraži forum,imaš hr-05 sli recenziju od wolverina
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2006., 18:34   #62
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
ok, ajde evo onda jedna usporedba... stara zujalica sa ploce ga je u leru drzala na 38-39 stupnjeva. Na full loadu je hvatao 45-46.
Opet ces mi rec da ga ne hladi bolje od zujalice?
PostuP je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2006., 18:35   #63
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Quake2 Pregled postova
Znam da hr-05 može ohladiti,ali osim njega!Ne vjerujem da može koji,jer zalman vf700 drži temp na nekih 45-50,a koliki je...
Chipset može podnijet temperature do 80°C, najvjerojatnije i više. Tako da, ako se ima dobar propuh u kučištu, plavi i zlatni zalman mogu hladiti - naravno da će se grijati ko svinja, ali trebalo bi raditi...
Autor Komek Pregled postova
Znaci ovaj zalman bi dobro hladio moju kn8 ultru a da nis ne puse po njemu?
Namjeravam ga zamjenit jer je MALO glasan
Ako nemaš dobar izvor hladnog zraka sprijeda, nemoj razmišljat o pasivnom.
Dakako, sada dolazi zima, i sve će biti dosta hladnije. Tako da vam ta pasivna fora može sada prolazit, ali kada opet dođe ljeto, teško, pogotovo ako se nema klima u stanu/kući.
Ja na svojoj ploči imam zlatnog zalmana i može delati pasivno jer je pored njega VF700 sa modanim ventom koji puše i po zalmanu taman koliko mu je potrebno da se ne pregrijava - ali rađe ne. Stavio sam direkt po njemu da puše 120mm vent i sada nemam brige...
Staro 16.09.2006., 18:52   #64
nicko
Postovi: 4,190
Njemu hladi NB zalmana, zalman od grafe...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2006., 20:20   #65
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Pod pasivno ohladit mislim na nekih 45°C,što trenutno nema niti jedan hladnjak koji bi mogao držati nf4 pasivno (osim hr-05/sli) da ništa ne puše po njemu.Vjerojatno ti senzor laže,u što sam gotovo sigurno...Ali dobro,može biti da nisam u pravu.Probaj ga prstima pod 100% load-a,pa ako je vruć onda laže
Staro 16.09.2006., 20:29   #66
PostuP
PostuP's Avatar
Postovi: 194
ne garantiram ja da on ne laze, ali pogledaj razliku u temp sa starom zujalicom i s ovim pasivcem. Kako god okrenes bolje hladi
Staro 17.11.2006., 22:46   #67
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Imam Pentiuma D 820, i zanima me dali da stavim Spire QuadroFlow VI ili onaj box coller ? Ima netko mozda iz prve ruke ?
Junky je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 10:59   #68
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Ovi box hladnjaci su jako bucni, i svako drugo rjesenje je super. Jesi razmisljao o Freezeru 7 Pro mozda? Hladnjak je odlican i tih. Topla preporuka...
___________
Just atha
x
Staro 19.11.2006., 11:38   #69
Junky
Porn Diller
Junky's Avatar
Lokacija: Krizevci
Postovi: 299
Autor atha Pregled postova
Da, razgovarao sam s vucom, pokazao mi je par testova i mislim da cu ipak uzet Freezera ...... Razlika u cijeni ..... mozda je cak i freezer jefitiniji.
Staro 19.11.2006., 15:23   #70
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
jel neko imo iskustva sa big typhoonom??
ja ne mislim svog athlona 3500+ previše clockat, bitno mi je da je tih, a vidim da mu stoji 16dB, pa čak i daj e duplo više bilo bi dobro, nakon prelaska s box coolera
edit: primijetio sam linkove na prvoj stranici
stipe_k je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 16:10   #71
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako ne buš previše OC-ao onda odi na neš jeftinijeg jer ti BT onda stvarno nije potreban. Freezera ili eventualno nekog Scythe-a radi budućih socketa...
Staro 20.11.2006., 11:46   #72
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da se malo vratim na sonic tower.
Uglavnom pisete da bi trebalo polirati bazu, jer ocito nije glatka, ali s druge strane gledano veliko je pitanje moze li se rucno izbrusiti i ispolirati baza da bude potpuno ravna???
Kod novog ST baza je lagano izbrazdana, ali laganim nanosenjem paste se sve rupe popunjavaju, pa kad sjedne na proc preko cijele povrsine dolazi do kontakta izmedju bakrenih "vrhova" baze coolera i procesora izmedju kojih je pasta.
Kod rucnog poliranja i brusenja finim vodobrusnim papirom postoji mogucnost da baza postane konkavna, a jos i vise konveksna.
Ja sam prije neki dan stavio ST i zadovoljan sam, jer mi je temp spustio za 6-8°C. Proc je sirotinja, ali sam isao na ST jer pase skoro na sve sock. koji su danas prisutni.
Ispravite me ako grijesim, pa cu kod promjene proc. ispolirati bazu.
Edit: postavljanje na s478 je prava umjetnost : cheers2 . Srafi koje sam dobil sa ST su prekratki, pa sam ubacio malo dulje.
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2006., 15:55   #73
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Autor stipe_k Pregled postova
Big Typhoon na djelu.
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 19:07   #74
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 19:37   #75
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Pitanje: ima li potrebe za stavljanjem paste u slučaju Freezera 7, budući da on dolazi s premazom? Jel' ok taj njegov premaz, ili bolje staviti dodatnu pastu, a njega eventualno očistiti?
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2006., 19:40   #76
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,939
Autor gorluk Pregled postova
Ja san s njega očistija ono njegovo ( doduše ja iman verziju 64 ) i stavija artic Ceramic
Doduše bolje je i ono šta dolazi po defaultu nego ništa, al ako već imaš u kući pastu premaži, ne košta te ništa
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 01.12.2006., 21:14   #77
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
Autor Simba-OS Pregled postova
kul
nego, ja sam svog tajfuna smjestio
i sad, u uputama stoji da triba ić screws B, ja sam stavio screws A jer na B ne mogu stat oni standoff vijci
jel moguće da im krivo stoji u uputama ili sam ja krivo stavio, ali samo na A stanu ovi standoff-i, tako da mislim da sam ja ok napravio
Staro 03.12.2006., 18:38   #78
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Iskreno, nemam pojma koji je A, a koji B. Jesi stavio - jesi. Jel to stoji - stoji. Briga te dalje, bitno da stoji i da je čvrsto. I da hladi.
Mene je samo brinulo koliko zategnuti matice, jer nema upute o tome, niti ikakvih graničnika. Pa me bilo malo frka da ne pretegnem i polomim cpu. Pa sam bio oprezan, zategnuo samo toliko da čvrsto stoji. Planirajući onda vidjeti kako stoje temp, pa ako treba još malo...ali nije trebalo.
I da, nisam skidao onaj zaštitni papir sa izolatora na backplate, jer nisam želio kojekakve bedastoće lijepiti na mbo - što ako sutra želim skinuti? Tako da sam to ostavio.
Staro 04.12.2006., 02:08   #79
swordfish
aka: N.W.S.K. b_buha
swordfish's Avatar
Postovi: 215
Autor rib@ Pregled postova
kad sam ja bio mladi , spustao sam glavu od tomosa automatica, uglavnom uzmes taj fini vodobrusni papir i stavis ga na staklo koje bi samo po sebi trebalo biti ravno, i onda trljas do iznemoglosti. meni je upalilo, glava nije pustala, sad sta ce biti sa coolerom neznam ali trebalo bi funkcionirati
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti.....
swordfish je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2006., 01:13   #80
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
meni je u idle-u 23 stupnja,a u sobi nekih 18-19
nije mi išlo iznad 35, možda u COD2-u
Staro 08.12.2006., 22:29   #81
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor swordfish Pregled postova
Eh kad nabavim neko kulturno kuciste u kojega cu moci ugurati ST i gdje cu moci staviti hdd na gumice ili slicno da ga utisam, ipak cu ispolirati bazu.
Hvala.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
Staro 09.12.2006., 13:49   #82
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Eh, meni je u sobi 22-24 stupnja, kako kad. Plus još nisam ispolirao bazu coolera (sve se spremam na to) jer je ista prilično loše završena. No, zadovoljan sam jer ga nikako ne uspjevam natjerati preko 40, a ipak govorimo o prescott-u. Dok je bio gore zalman 7000-AlCu, dostići 40+ nije bio problem, dok mi je sa stock coolerom 50 stupnjeva bila normalna stvar, barem ljeti.
Staro 09.12.2006., 14:44   #83
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
s big typhoonom sam uspio prije mjesec dana spustiti proc na 13C°
bili su "povoljni" vremenski uvijeti i svi ventovi u kompu na 12V
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 09.12.2006., 15:39   #84
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
stari moj, to ti nije zdrava temperatura za sobu
20 uvrh glave
Staro 10.12.2006., 00:57   #85
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Oš da mi preski dobije upalu jezgre?
Ma soba mi je spojena sa kuhinjom, zapravo je to jedna prostorija umjetno podijeljena (tako ti je to kad si podstanar), pa mi i obično kuhanje kave zagrijava sobu. Osim toga, imam malo dijete - ne želim da se pretvori u pingvina (iako mi se Suse vrti na stroju )
Anyway, oduševljen sam BT-om. Sjećam se prije negdje 2 godine kad sam odlučio mijenjati stock cooler, pa kupio zalmana jer je BT tek bio u dolasku a bilo mi oko zapelo već tada za njega. Links je očekivao da ih dobiju, ali nisam mogao čekati jer je ljeto bilo hebeno vruće, a ja sam klimu kupio tek ljetos.
Staro 10.12.2006., 02:55   #86
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
freezer
Svi govore da je taj freezer(939) tih,e pa baš i nije!!!
Dao sam za njega 160kn i sve je relativno tiho do 1900 okretaja,kada pređe te okretaje bude prilično bučan.Naručito na 2200+ okretaja!!!
Kažu koji su imali oba, da je Katana puno tiša ,a i hladi bolje...
vjekson je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2006., 13:41   #87
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Gle, svaki cooler je na 2200 o/min glasan.
Neznam na koliko se Katana vrti, ali sigurno nije na 2200 rpm-a.
A ako ti smeta freezer na 12V (2200rpm) onda ga smanji na 7V, zgubit ćeš 2°C a dobiti blaženu tišinu.
Staro 10.12.2006., 14:07   #88
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
ja ti kažem da je to previše, djetetu neće ništa bit
pokriješ ga dekicom i to je to
meni je domska soba, znači, cijeli stan u jednom
Staro 11.12.2006., 17:05   #89
svaboxxl
svaboxxl's Avatar
Lokacija: Zg,Jarun
Postovi: 234
ja bih rado promijenio cooler za northbridge na epox 8rda3+pro jer mi stock zuji lagano, pa jel mi možete preporucit neki pasivac koji bi mogao dobro ohladit nForce2 ultra?
svaboxxl je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2006., 17:09   #90
nicko
Postovi: 4,190
Autor svaboxxl Pregled postova
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.094
