Staro 14.11.2006., 13:12   #31
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Igor, Intel je vec odustao od BTX-a. Tako da ostaje ATX.
Staro 14.11.2006., 13:19   #32
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor SRV Pregled postova
Tko je odustao od BTX-a?
Pa vecina danasnjih brand kucista je BTX u raznim podvarijantama. A i od Intela nisam dobio takav info.
Igor Batinic
Staro 14.11.2006., 13:52   #33
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Old Iggy Pregled postova
Je, Intel je izjavio da dize ruke od BTX-a, poglavito zbog malog grijanja C2D.
Staro 14.11.2006., 13:55   #34
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Gdje je to objavio?
Svi Intelovi roadmapovi iskljucivo definiraju BTX kao buducu middle range i high end platformu. Imas neku njihovu objavu?
BTW, CPU je najmanji problem. Nije cak ni najveci disipator. K tome, sve konfiguracije C2D koje sam do sada vidio su upravo BTX.
Igor Batinic
Staro 14.11.2006., 14:02   #35
Perki
Lokacija: VG
Postovi: 775
Trust me - I know what I'm doing!
Perki je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 14:16   #36
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Bitna stavka je i brzina izmjene zraka u kućištu. Ako imate samo stražnji vent, onda se izmjena zraka u kućuštu stvara temeljem razlike tlakova. Da biste imali dobru ventilaciju, stražnji vent mora biti što veći i/ili raditi na što većim brzinama. Time se povećava i razina buke. Osobno iskustvo - 1x120mm straga i isti takav sprijeda, oba na minimum okretaja, a učinak isti kao i jedan straga na max okretaja. A ne čujem ih. Sve kontrolirano zalmanovim kontrolerom ventova (za puko surfanje sve držim na minimumu, pojačam prilikom enkodiranja). Također, imam i jedan bočni, u ravnini sa cpu coolerom, koji po potrebi "hrani" cpu cooler hladnim zrakom. O hlađenju hdd ne treba uopće govoriti: bez prednjeg venta cca 30 stupnjeva, sa prednjim ventom max 25 stupnjeva.
Za ilustraciju, jeste li se ikad vozili kroz tunel? Ako ste primjetili, na svodu tunela imate ventove (za ventilaciju tunela) na svakih, ne znam, 50 ili 100 m. Po logici da je 1 na izlazu dovoljan, onda bi i na tunelima stajao samo jedan vent na izlazu. A nije tako. Zašto?
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 16:11   #37
Gargamel
Gargamel's Avatar
Postovi: 400
zato sto ne zauzimaju cijeli otvor, a bome se i vrte daleko sporije
Gargamel je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 17:00   #38
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Gdje je to objavio?
da, cudno...ako su prije par mjeseci objavili da se BTX vjerojatno napusta...zasto onda jos toliko retail konfi koristi upravo BTX?
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 17:01   #39
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Tako i ja imam 2x120 koji se lagano vrte. I ne buče.
Staro 14.11.2006., 17:21   #40
k2006
Lokacija: 'rvacka
Postovi: 31
Autor Mr. M Pregled postova
zasto onda imas one velike ventilatore doma po ljeti da te hlade? :confused: oni rade na istom principu, raspiruju zrak, a hladnije ti je kad puse u tebe...logike li...uostalom, stavi ruku ispred ventilatora, pa ces osjetiti da je nesto hladniji zrak od onog "prije" ventilatora, tj. onog koji uvlaci...
Wind chill is the apparent temperature felt on exposed skin due to the combination of air temperature and wind speed. Except at higher temperatures, where wind chill is considered less important, the wind chill temperature (often incorrectly called the "wind chill factor") is always lower than the air temperature, because any wind increases the rate at which moisture evaporates from the skin and carries heat away from the body. The phase change of water (in sweat) from liquid to vapor requires that the molecules reach a higher energy state
http://en.wikipedia.org/wiki/Windchill
k2006 je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 17:23   #41
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Ph03n1x Pregled postova
Zato sto mogu
Tu svejedno nema petljanja power-usera poput nas sve je vec sklopljeno. Mislim na Dell, HP, FS i sl.
Staro 15.11.2006., 11:03   #42
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Perki Pregled postova
Mislio sam da ipak imas neki relevatni izvor inaformacija.
Igor Batinic
Staro 15.11.2006., 11:05   #43
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Zato sto mogu
Mogu oni i stosta drugo, pa su ipak prihvatili BTX.
A da nema petljanja... He, varas se.
Igor Batinic
Staro 15.11.2006., 11:06   #44
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Simba-OS Pregled postova
Pokusavas usporediti kuciste racunala s tunelom? : goood :
Igor Batinic
Staro 15.11.2006., 12:18   #45
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Zašto ne? Kad govorimo o kvalitetnom hlađenju protok zraka trebao bi biti upravo "tuneliziran", odnosno pravilno usmjeren. Dakle - ulaz hladnog zraka sprijeda, a topli van na stražnju stranu. A ne da unutrar kućišta imaš turbulencije, gdje će topli zrak kružiti unutar kućišta.
Staro 15.11.2006., 12:40   #46
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Kod mene je svrha usisnog Thermaltakea 92mm na 7V uglavnom lađenje diska, a skine mu sigurno 5-6 stupnjeva, a vjerovatno i ubrzava struju zraka kroz kućište, znači dupli učinak bez puno buke, ko bi reka da Thermaltake može bit tako tih : lol2 :
Staro 15.11.2006., 13:15   #47
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pravilno izvedeno hladjenje upravo i radi tuneliziranje, no razlika izmedju kucista i tunela je ogromna.
Za pocetak, nemas razlike tlakova izmedju dva kraja kucista te promet i promjenjivo oneciscenje kao u tunelu.
Igor Batinic
Staro 15.11.2006., 15:33   #48
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ma tunel sam dao samo za primjer glede više ventova. Da ima razlike, naravno da ima. Ventovi su bitni, ne tunel.
Staro 15.11.2006., 16:11   #49
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Dobra ti je kalkulacija, dobro da nisi uzeo kucne ventilatore u racunicu.
Igor Batinic
Staro 15.11.2006., 16:30   #50
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
a sto ti zaj**avas
SPLiFF je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 21:53   #51
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Ako te zanima, mogu ti obrazložiti i isprobani primjer sa kućnim ventom.
