Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ASUS P5B Deluxe BIOS overclocking postavke
ovo su, recimo, najvažnije postavke BIOS-a pri overclocku...većinu stvari koje sam napisao sam isprobao i došao do tih zaključaka i nadam se da će pomoći jer vidim da dosta ljudi kupuje baš tu ploču... velike razlike između ASUS P5B / P5B Dlx / P5B Dlx WiFi / P5W DH nema, BIOS-i su jako slični i postavke su gotovo identične... kod P5B "vanilla" ploče, za visoki FSB potrebno je povećati FSB Term Voltage i to je to... kod P5W DH ploče napon čipseta (NB ili VMCH) je glavna postavka za visoki FSB... Advanced Configure System Frequency/Voltage AI Tuning - Manual CPU Frequency - FSB podešavanje DRAM Frequency - djelitelj za memoriju 1:1 = 533 1:2 = 1066 2:3 = 800 4:5 = 667 PCI Express Frequency - maksimalno do 120mhz...malo podiže 3d performanse i može dati mrvicu veći FSB (ja sam probao do max 108 i dobio par mhz-a na FSB-u) PCI Clock Sync Mode - 33.33...takt PCI-a zaključan na 33.33mhz, ovo treba ostaviti tako da ne bi došlo do overclockinga PCI kartica... Spread Spectrum - Disabled...time zapravo dajete stabilniji napon jezgri procesora Memory Voltage - napon memorije CPU Vcore Voltage - napon jezgre procesora FSB Termination Voltage - napon FSB-a...u principu do 500mhz FSB-a nema potrebe dizati napon preko 1.20V (default), iznad toga može zatrebati... NB Vcore - napon NB-a...do nekih 450mhz FSB-a nema potrebe dizati taj napon, ovisno o samoj ploči, treba ga dizati do maksimalnih 1.65V ako želite visoki FSB... SB Vcore - napon SB-a (SATA, PCIE "kontroler")...primjetio sam da dizanjem FSB-a, nužno je povećati ovaj napon, pogotovo oko 500mhz FSB-a gdje je ovaj napon bitniji od napona samog čipseta (NB-a)... ICH Chipset Voltage - uglavnom na Auto i default postavka...nisam primjetio neku razliku u overclocku povećanjem ovog napona... CPU Configuration Modify Ratio Support - mogućnost mjenjanja možitelja procesora Ratio CMOS Setting - množitelj C1E Support - Disabled...ako ručno podešavate napone, ovo treba biti isključeno... Max CPUID Value Limit - Disabled...ako ne koristite windowse NT... Vanderpool Technology - Disabled...nema neke razlike i ako je na Enable... CPU TM Function - Enabled Execute Disable Bit - Enable PECI - Disable North Bridge Chipset Configuration Memory Remap Feature - Disabled Configure DRAM Timing By SPD - Disabled...tako da ručno možete podešavati postavke memorije CAS - 4...latencije, niže latencije, veće performasne i propusnost...iako intel ne reagira toliko na niske latencije, za razliku od P4, ovdje se agresivne postavke malo više "isplate"... RAS to CAS - 4 RAS Precharge - 4 RAS Activate to Precharge - 8 - ove postake stavite na što manje vrijednosti zbog većih performansi i većeg bandwitha...ukoliko su preniske, može doći do nestabilnosti i rušenja... Write Recovery Time - 4 TRFC - 35 TRRD - 10 Rank Write To Read Delay - 10 Read To Precharge Delay - 10 Write to Precharge Delay - 10 Static Read Control - Disable...omogućava stabilnost pri visokom FSB-u Initiate Graphic Adapter - PEG/PCI...izbor PCI ili PCI-E grafičke kartice prilikom bootanja... ako sam nešto krivo ili netočno napisao, slobodno me ispravite...ili ako netko ima neku ideju, neka napiše pa ću nadodati / prepraviti post... ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
pozdrav susjedu ![]() ja sam uzeo p5b-e pa me zanima kakve su ti postavke dale kakve rezultate...jesi radio kakav bench sa time svime? |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
lijepo složeno, svaka ćast na trudu ![]() btw, obićna p5b nema opciju namještanja NB i CB vcore-a
Postovi: 4,190
Odlicno masni! : cheers2 Nekako mi se cini ljepljivo sve ovo ![]() Ja bi samo jos nadodao, na P5W DH Dlx ima jedan sitnica u biosu, negdje iznad 340 fsb-a, morate staviti Configure DRAM Timing By SPD na Enabled, jer se drukcije nece bootat...nadam se da ce to ispraviti sljedecim biosom... I jos nesto, ne tice se bas OC-a, ali tice se ovih ploca, netko je stalno pitao za JMicron kontroler i onu iritirajucu poruku prilikom boota dok trazi uredjaje. Meni se to dogodilo samo jedanput (kad sam flashao bios, pa se restirao)...uglavnom, treba staviti na...err...moram restartat da vidim, ne sjecam se ![]() EDIT: Evo ga decki, ali the catch is, ne smijete imati na kotroleru prikopcane HDD-ove sa windowsima ![]() JMicron controler mode: Basic (mislim da ova opcija nema veze, nije mi se dalo isprobavat )JMicron SATA/RAID Bootrom: Disabled Zadnje izmijenjeno od: nicko. 11.11.2006. u 00:18. |
#5 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Postovi: 417
još jedna stvar vezano za P5W DH - za FSB iznad 300MHz Hyper Path 3 obavezno staviti na disabled |
#8 | |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
bum probal pa javim. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
bravo masni sticky ![]()
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
iako nemam p5b plocu, pohvale. ok napisano i korisno |
Postovi: 4,190
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,328
P5W DH -na 415 neko sranje, digne komp na 667mhz, iznad sve normalno...tako da kad klokate idete na 414 pa na416 odmah kod mene ovog uopće nema : stoopid : stoopid - ove postake stavite na što manje vrijednosti zbog većih performansi i većeg bandwitha...ukoliko su preniske, može doći do nestabilnosti i rušenja... Write Recovery Time - 4 TRFC - 35 TRRD - 10 Rank Write To Read Delay - 10 Read To Precharge Delay - 10 Write to Precharge Delay - 10 ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: vex. 11.11.2006. u 14:27. |
Postovi: 2,110
znam vex da tih postavki nema na P5W DH...zato sam i napisao da je bios gotovo isti za sve te ploče...postavke koje nemaš, nema veze, ostale su sve manje-više iste... |
#14 | |
Postovi: 2,110
#15 | |
Postovi: 2,735
je navodno je...jos se nisam igrao zbog manjka vremena..mislim da je jedina mana 2.1 V na mem |
#16 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Da stavim sticky, ali pod Intel???
Member Of the PC Ekspert 100+kg Demolition Squad ----------------------------- ReadTheFuckingManual Da, to sam ja u avataru!!! Grobnik ----> 1:37.759... ko od vas može brže??? Nemam više lema!!! Zadnje izmijenjeno od: LorD ClockaN. 12.11.2006. u 18:41. |
#17 |
Postovi: 4,190
#18 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Rečeno,učinjeno
#19 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
p5b-e nebi trebala biti losija od p5b vanilla/deluxe. Cini mi se da je jedina razlika sto je kao novija revizija P965 chipseta ![]() Test @ Anandtech |
#20 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 16
:confused:Savjeti Molio bih,ako je moguce,savjete i preporuke za slijedece: maticna P5B Deluxe(Wi-fi),procesor Core 2Duo E6600,hladnjak mini Typhoon, napajanje Chieftec 450W,ceka se jos Corsair mem.(2GB,kit) da sve kompletiram. graficka je Nvidia GeForce 6600.Dakle,kad sve to poslozim (nadam se da ce sve proradit) zanima me kako da podesim bios ina sta sve trebam obratiti paznju.Napominjem da cu 2 HDD-a staviti u raid0 Zadnje izmijenjeno od: mariner. 14.11.2006. u 09:44. |
#21 | |
Postovi: 3,945
#22 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
a dali je netko uspješno riješio problem sa jmicronom? imam pržu i dvd rom te mi se zbog toga stalno to pojavljuje. ona glupa obavijest na početku dizanja. |
#23 |
Postovi: 4,190
Jesi napravio kako sam napisao gore?? |
#24 | |
Game Wizard
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
EVO TI LINK TU TI JMICRON RIJEŠENJE http://www.thepatri0t.net/2006/10/14...lems-solution/
// E6600 // P5B Deluxe // 3dClub X1900XT 512 // 2 x 1GB 667Mhz Kingmax // Coolermaster Mystique // OCZ 450 W // 160GB Caviar 8mb // HPX 5100 Wavemaster 5.1. HeadSet // Stock cooleri do dolaska Freezer 7 pro i VF900-cu // i sramota od monitora // "Quit your Job" |
#25 | |
Postovi: 417
, a koliko vidim po forumima vani jako puno ljudi ima fsb wall oko 300 s uključenim HP3. svejedno je preporuka da se isključi jer dobitak na performansama je zanemariv (osim ako ste super pi freek ), a može uzrokovati probleme.sa zadnjim biosom 1506 (nema više cold starta : goood : ) dogurao sam do 425MHz stabilno (HP3 off, SPD enabled, MCH 1.65v), boota se i na 430, ali pada na testovima, tako da je ovo za sada max. |
#26 |
Postovi: 69
zasto nemogu mijenjat napone u biosu? ja bi mile volje kloknio svoga e6300 na malo vise od 2.3GHz... ja probam na vise i stavim kao sto je gore sve napisano i stavim novi Vcore napon al on ga jednostavno ne promijeni... u ovom trenutku je u biosu postavljen na 1.4V a u cpuz mi pokazuje mnapon od 1.36V? u cemu je kvaka molim vas pomognite! |
#27 |
Postovi: 69
el moze itko pomoc? nema sanse da ga mogu klookat vise od 30%.. el blokliran il tsako nesto? |
#28 | |
Spiderpig
Postovi: 2,042
a ovu prvu nisam naša (možda jer je moja ploča P5B) |
#29 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,844
********** BIOS 1004 za P5B Eto, vrag mi nije dao mira pa sam stavio na svoju P5B deluxe WiFi koja je upogonjena sa E6400 na standardnih 2.13 GHz. Uglavnom, BIOS donosi podršku za procesore koji rade na 333 MHz busu. Dignuo sam takt sa standardnih 266 na 333 MHz bez dizanja napona ijedne komponente i gle, normalno boota, prikazuje 2.7 GHz brzinu i radi sasvim OK u Windowsima. Malo se CPU vise grije pa cu potraziti neki jaci cooler od ovog stock kojeg imam. Temperatura je otisla sa 40°C na 55°C u idleu. Ovo je samo info za ostale korisnike jer ja nisam uspjevao pokrenuti E6400 na visem taktu od 320 MHz a malo sam praznovjeran pa ne dizem napone... |
#30 |
Postovi: 2,844
NADOPUNA uz BIOS 1004
Nemojte ostaviti CPU napon na auto jer se napon digne preko 1.3V. Sad sam stavio 1.2 V sto je default za E6400 i pala temperatura na 40°C idle. To je vec bolje ponasanje za 2.6 GHz procesor. Zanimljivo da je napon na idlu 1.16V i znam uloviti kompac da throtla na 2.0 GHz. Uglavnom, sasvim pristojno za overclock bez dizanja napona i ostalih prckarija. Postavke u BIOSU: FSB 333 MHz PCI-E 100 MHZ PCI 33.3 MHz Vcore 1.2 V Mem speed 833 MHz -ostalo sve na AUTO- |
