Staro 01.11.2006., 02:32   #1
Uniks
Postovi: 120
NAT error kod Azureusa
Može mi netko kroz screenshotove pokazati kako da ispravim NAT error kod Azureusa?
modem je Zyxel Prestige 660W/HW
znam ući u web konfigurator sa http://192.168.1.1/ vidim taj NAT dio ali ne znam te portove i sve što treba napraviti.
inače azureus me traži sljedeće: da otvorim ovaj port- 62725 UDP
Uniks je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2006., 10:38   #2
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
pozdrav
kliknes na NAT pa na SUA only---edit detalis pa pod start port
napises port koji te trazi azureus ili stogod vec ,a pod end port isti taj.
IP adresu stavis od tvog kompa u LAN-u,to je to.
DocZg je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2006., 13:32   #3
Uniks
Postovi: 120
pa LAN, znači moram ju svaki put upisivati, piše da je dodjeljena od DHCP-a?
misliš IP adresa je ona koju pogledam po Status kod network connections-->pa LAN, znači moram ju svaki put upisivati, piše da je dodjeljena od DHCP-a?
Staro 01.11.2006., 13:35   #4
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
postavi si da komp uvijek ima fiksnu ip adresu u vezi s ruterom, npr. 192.168.1.2, pa nju trebaš upisati
Staro 01.11.2006., 13:40   #5
Uniks
Postovi: 120
znači fiksnu vezu napravim tako da upišem tu adresu u ono gore što je rekao ili negdje drugdje?
Staro 01.11.2006., 13:47   #6
Uniks
Postovi: 120
sad mi u Azureusu NAT kružić nije više označen ali je onaj DHT firewalled-žuti je.
Što da sad radim?
edit: krivo sam napisao, napočetku NAT kružić nije bio označen ali sad je opet crven, znači ništa se nije promjenilo. Da možda resetiram modem? mislim da ga već jesam jednom
Staro 01.11.2006., 14:00   #7
rendula
Postovi: 5,767
fiksnu adresu dobiješ tako da u local area connection propertiesima mu dodijeliš ip, ali na http://192.168.1.1/ moraš dhcp isključiti. bar mislim da je tako.
Staro 01.11.2006., 15:20   #8
rendula
Postovi: 5,767
e da, i jedan prijedlog. odkantaj azureusa i skini uTorrent, mali i jednostavni program koji koristi višestruko manje resorsa od azureusa, a jednako je funkcionalan.
Staro 01.11.2006., 17:25   #9
DocZg
DocZg's Avatar
Postovi: 170
slazem se s rendulom u svezi utorrenta.
Koji firewall koristis?U njemu isto propusti port za torrente.
Staro 01.11.2006., 18:49   #10
Uniks
Postovi: 120
Misliš pod TCP/IP properties, a što sa subnet mask i ono dolje-DNS server?
A gdje se isključi DHCP, tu http://192.168.1.1/ vidim samo tablicu, nema ničeg aktivnog što se može kliknuti. Firewall ne koristim nikakav, a od windowsa sam sve isključio.
Isprobao sam sve klijente uključujući ABC i uTorrent ali Azureus je najbolji, resursi mi nisu važni jer imam 2GB rama i jak procesor.
Staro 01.11.2006., 18:57   #11
rendula
Postovi: 5,767
subnet mask 255.255.255.0, defaul gateaway i dns 192.168.1.1
a ovo za dhcop ne znam kako je kod 660, ja imam prestige 600 i to ti je pod advanced options-LAN.
Staro 01.11.2006., 19:35   #12
Uniks
Postovi: 120
Autor rendula Pregled postova
imam ovo pod LAN:
DHCP
DHCP
Client IP Pool Starting Address
Size of Client IP Pool
Primary DNS Server
Secondary DNS Server
Remote DHCP Server
TCP/IP
IP Address
IP Subnet Mask
RIP Direction
RIP Version
Multicast
Any IP Setup
znači samo stavim DHCP none i ništa više?
Staro 01.11.2006., 19:38   #13
Uniks
Postovi: 120
koju adresu da dodijelim?
Staro 01.11.2006., 19:43   #14
rendula
Postovi: 5,767
e to, i staviš DHCP None, a u propertiesima koju hoćeš, npr 192.168.1.2
Staro 02.11.2006., 00:17   #15
Uniks
Postovi: 120
Ništa od toga, sve sam napravio uključujući i ovo-
dakle i isključio DHCP i stavio pod LAN IP i sve što ste rekli i sad kad sam u Azureusu napravio NAT/Firewall test i javlja grešku.
NAT - Edit SUA/NAT Server Set
Start Port No. End Port No. IP Address
1All ports All ports
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Staro 02.11.2006., 00:52   #16
rendula
Postovi: 5,767
hmmm, ne znam onda. probaj još jedino u forwardati taj port na internet connection sharing, ako već nisi, drugo ne znam što bi te kočilo...
