Staro 30.10.2006., 11:26   #1
staza
staza's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
pomoć oko OC novog kompa
uzea san novi komp. pa bi mi sad tribala pomoc oko OC jer san u tome jos nov.Znaci prvo me zanima dokle mogu ove komponente tj. po vasem iskustvu koji im je max. oc .Neko mi je bija reka da nisan smija uzet ovaj proc. u kombinaciji sa ovon maticnon radi mnozitelja ,sta da napravin da prodan ovaj i kupin E6600 ili E6400kad skupin para ili nesto trece?
Takoder bi bija zahvalan ako mi bi neko objasnija step by step kako da OC proc i rame ili ako znate di na netu ima neki link di je sve objasnjeno,jer mi ovi biosi(1407) za razliku od biosa na starom mi kompu (abit an7 ) nisu bas jasni: nono :
Zadnje izmijenjeno od: staza. 30.10.2006. u 12:39.
staza je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2006., 18:44   #2
staza
staza's Avatar
Postovi: 208
pa da nema niko ,jeli bar mozete rec koje su max voltaze od konponenata tj do koje granice mogu ici
Staro 30.10.2006., 19:40   #3
Jurko
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Autor staza
Nemoj niš prodavat, imaš super procesor.
FSB stavi na 430
Proc na 1.275V
memoriju na 1,9V.
Iznad FSB430 se malo igraj. Mislim da bih do nekih 490 trebalo ici bez beda.
Ja svog drzim na fsb 430.
Proc ne bih nagazio iznad 1,5V, a memu iznad 2,3V.
Probaj pa javi kak ide.
Jurko je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2006., 20:11   #4
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Jurko...kako god bilo...ja ga nebi pri oc-u jos i undervoltao...neka bude bar na defaultu ili malo povisenih 1.35v
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2006., 20:15   #5
Jurko
Postovi: 148
Što procu nije default 1.25V?
Staro 30.10.2006., 20:17   #6
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
def. napon kod e6300 procesora je 1.325V
Staro 30.10.2006., 20:20   #7
Jurko
Postovi: 148
Onda nek ga stavi 1.35V. Sorry.
Staro 30.10.2006., 20:26   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Evo ovako:
Default proca je: 266*7 i 1.2V.
Uđi u bios i stavi FSB na 400 voltažu proca stavi na 1.3V i pogledaj kasnije u CPU-Zu ili biosu dal ploča overvolta ili undervolta pa ako je jedno od to dvije gledaj tako da bios ili cpu-z pokazuju 1.3V, mema neka bude na 400(800) latencije 4 4 4 12 i daj joj 2.1V.
Da vidiš dol iko ide ploča daj procu 1.45V i diži FSB po 20MHz i svaki put kad digneš izvrti super pi 1MB.
Memu stavi kak je samo joj stavi latencije 5 5 5 15, i sa tim ćeš vidjet koliko ide ploča kad pukne super pi to je onda max ploče, nakon toga spusti par MHz i napiši na koliko je stalo pa ćemo onda dalje.
žmnpp
Staro 30.10.2006., 23:04   #9
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
sve ok buljo...al je defaultni napon e6300 proca 1.325V
Staro 31.10.2006., 22:10   #10
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 629
ajd da ne otvaram novi topic...
imam 3200+ i abit kn8, u biosu sam uspio nac FSB freq, mnozitelj, pci-e freq, ram clock, ht multiplier i latencije.
e sad.. kad dizem fsb mijenja mi se i brzina memorije (bar po cpuz-u), iako sam ram clock namjestio manual na DDR400. nema nikakvog omjera ili slicnih opcija? kako to sredit?
dalje.. procito sam negdje da HTT freq nesmi ici preko 1000 (200fsb x ht mult. (5)), a ako dignem fsb na 220 recimo onda je ta freq 1100, pa smanjim taj ht multiplier na 4 ali onda je ta freq 880?? sto uopce to znaci?
i jos nesto.. fsb mi neide preko 250 (restarta se komp), cak ni uz dizanje voltaze. sto bi znacilo da je max takt 2500?
eto.. hvala na pomoci.
Dule je online   Reply With Quote
Staro 31.10.2006., 22:21   #11
trpi
e sad.. kad dizem fsb mijenja mi se i brzina memorije (bar po cpuz-u), iako sam ram clock namjestio manual na DDR400. nema nikakvog omjera ili slicnih opcija? kako to sredit? ima omjera. imaš 200(ddr400) 166, 133, 100.
pa znači to što znači da je onda frekvencija htta 880. htt nesmje ić preko 1100. nema razlike u perfomansama između 800 i 1100.
i jos nesto.. fsb mi neide preko 250 (restarta se komp), cak ni uz dizanje voltaze. sto bi znacilo da je max takt 2500? da. ali pretpostavljam da nisi smanjivao memorijski djelitelj pošto pitaš gore pa vrlo lako moguće da memorija više ne ide a proc i ploča bi mogli još.... stavi mem djelitelj na 166 pa probaj opet.
