Staro 26.10.2006., 14:51   #1
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
ASUS P5W DH Deluxe pitanja
Kupio sam si novu konfu i sloyio ali imam pitanje.
ASUS P5W DH Deluxe
E6600
7950GX2
Barracuda 320
CRUCIAL Balistix 800MHz 2X1024 kit
Imam na procu box cooler dok ne dode sonic ili freezer u links.
Spojio sam hladnjak na 4/pin fan conektor na ploci koji pise da je za CPU. U uputstvima pise da ako je proc dual/core da bi trebalo spojit na 3/pin prikljucak koji je za ventove od kucista. Na sta da si spojim?
Drugo pitanje su temperature. U idelu temperatura CPU/a je 39 a od MB 44. Ventilator od box coolera se vrti na 1200rpm. Dal su to ok temperature? Program od Asusa za mjerenje temperature pocne svikat kad temp prede 45.
Meddle je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2006., 15:11   #2
nicko
Postovi: 4,190
1) Krivo si procitao u uputsvima, jer ne pise tako...samo ti spoji na 4-pinski...nema to veze dual core ili ne...
2) Hmm..cpu mi se mozda malo cini previse, ali ne znam kakve su temp s box hladnjakom...Mb je ok, to je normalna temp. U asus probeu mozes namjestiti treshold vrijednosti gdje ti se pali alarm i alarm iskljuciti skroz, pa se poigraj malo opcijama...
Jesi stavio najnoviji bios? Kakav ti je propuh u kucistu?
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2006., 16:08   #3
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Propuh je super. Imam tt armor in 120 i out 1x120 1x90 + 120 napajanje. Jos mi je bocna stranica otvorena. Kolko da si stavim treshold od asus probea. Do kolko smije ic maksimalno? Dal je 1200rpm maksimalna brzina stock coolera?
Staro 26.10.2006., 16:22   #4
nicko
Postovi: 4,190
Ja sam stavio 55st...ma moze to i preko 60, nece joj nista biti...
1200rpm je cini mi se min brzina stocka...on se vrti valjda do 4-5k rpm-a...
Stavis samo opciju u probeu na performance, on ce ti podici na max broj rpm-a...
Staro 26.10.2006., 17:45   #5
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Evo sad radi super. Izvadio sam hladnjak i imao sam sta vidjet. Ona zvaka od intela koju zovu pasta se uopce nije zazmazala. Obrisao sam ju stavio Artic ceramique i sad je 28 u idelu uz surfanje i slusanje mjuze. Load cu sad probat.
Imam pitanje uvezi onog daljinskog. Instalirao sam onaj program i spojio reciver u onaj USB koji moram ali kad otvorim program pise Disconnected i uopce mi ne radi.
Staro 26.10.2006., 18:19   #6
nicko
Postovi: 4,190
Eh znam...meni je u pocetku super radio i odjednom mi je "Disconnectan"...nisam se jos stigao pozabavit time, nadam se da cu uspjet nesto iskemijat...
A zanimljivo je (ne znam jesi li primjetio) da mozes upalit komp s njim, ali kad udje u win, ko da ga nema vise...
Staro 26.10.2006., 21:05   #7
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Da te jos pitam. Ovaj program od asusa probe mi govori da mi je temperatura cpu 27-30 u idelu. Dal je to tocno. izgleda mi nekako malo a i program Core Temp mi govori da je temperatura proca 46. Procitao sam na netu da je to prava temperatura od senzora u jezgri a da je ovo drugo senzor od ploce. Kolko je tebi temperatura i sa kojim programom?
Isto mi se desava da mi recimo kad idem nesto igrat (oblivion fear) komp se jednostavno zamrzne i moram ga restartat. To isto mi se jednom desilo i u windowsu iz cista mira. Sad cu stavit najnoviji bios pa cu vidit. Dal je mozda razlog problema sta imam XP golu verziju bez SP-ova?
[EDIT] I da, imam sata hdd od 320gb a win mi ocitava samo 130. Kako da to sredim?
Staro 26.10.2006., 21:50   #8
nicko
Postovi: 4,190
To ti je ok...meni je temp 29-31 u idleu...core temp je naravno veca, jer je to temp jezgre...ne brini se, ok su vrijednosti...
Novi bios obavezno stavi...zasto ti se smrzava, nemam pojma, meni niti jednom nije...
A sto se tice HDD-a, trebao bi ukljucit negdje 48-bitnu LBA podrsku...
Staro 26.10.2006., 22:13   #9
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Super onda nema frke.
Autor nicko Pregled postova
Nije bas da se ne kuzim u kompove al bi mi mogao ovo prevest
[EDIT] Malo sam proguglo i skuzio da moram instalirat SP1. Jel to to?
Staro 26.10.2006., 22:28   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Da.
Staro 26.10.2006., 22:33   #11
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Evo meni je sad proradio. Ustekao sam ka u drugi USB port.
Staro 26.10.2006., 22:46   #12
nicko
Postovi: 4,190
Idem probat....
Edit: nope...ne sljaka...ma nije mi vazno, glavno mi je da iz kreveta mogu upalit komp ionako imam bezicnog misa, pa sve s njim radim
Staro 27.10.2006., 10:50   #13
staza
staza's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
da ne otvaran novi topic,koji su najbolji biosi za OC za ovu maticnu plocu.Takoder iman problem koji mi se javlja kad palin komp. Javlja mi CPU FAN warning jer iman ventilator naveden u sigu koji ima 3 pinski konektor, a na maticnoj je 4 pinski utikac predviden za proc.,tako da san ja hladnjak spojia na 3 pinski predviden za ventilatore od kucista.Sad jeli moran kupit novi vent. sa 4 pinskin konektoron(ako moran koji preporucate) ili mogu nastimat u biosima(sve sta san uspija je da san iskljucija upozorenja) ili nesto trece
staza je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2006., 12:07   #14
nicko
Postovi: 4,190
Meni je 1205 (ili 12xx nesto, ne sjecam se) bio odlican, ali nisam jos probao kako ide sa ovim zadnjim 1407. Trebalo bi ici jos bolje...
Nisi trebao uzeti ovu plocu u kombinaciji sa E6300, jer ne ide vise od 430 fsb-a...
3 pinski konektor od coolera za proc ukopcaj slobodno na onaj 4 pinski od procesora, gdje i treba ici, vidjet ces, pase...Onda u biosu samo namjesti u Hardware monitoringu kod CPU Fan-a ne na PWM, nego na drugu opciju (vidjet ces, pise ti sa strane objasnjenje)....
Staro 27.10.2006., 12:42   #15
staza
staza's Avatar
Postovi: 208
Pojasni,tako da znan ocu li se : giljotin
Staro 27.10.2006., 12:59   #16
nicko
Postovi: 4,190
Svi C2D procevi idu na ~3.6ghz...i sada, ti imas E6300 koji ima mnozitelj x7 i max oc ti je 430fsb x 7 = 3ghz....a proc ti moze ici do 3.6, a vjerovatno i vise....
Ne kazem ja da je 3ghz lose, dapace...ali ako hoces ga full naclockat, trebao si uzeti P5B Deluxe...
Staro 27.10.2006., 13:13   #17
staza
staza's Avatar
Postovi: 208
taj OC od 3.6Ghz jeli mislis sa vodenin ili sa ovin hladenjen sta ja iman,a sta je sa ovin http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=45285,jeli to provedeno ili je to bila neka "patka"
Staro 27.10.2006., 13:27   #18
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Meni za 3.6 treba 1,45V sa time da ja imam E6400 koji ima množitelj 8, stavi voltažu 1.4V i digni na 400FSB mema nek bude na 400(800) latencije 4 4 4 12 sa 2.25V, odvri Super Pi 1MB i ak prođe diži FSB dalje, ili ak želiš ič na ziher da vidiš koliko ploča ide napravi ovak:
voltaža jezgre 1.5V
FSB 400
ram 400(800) dakle sihrono latencije 5 5 5 15 2.1V i onda samo diži FSB i kad pukne znači da ploča neće više.
Eventualno daj ploči 1.45V
žmnpp
Staro 27.10.2006., 13:36   #19
staza
staza's Avatar
Postovi: 208
Autor buljo Pregled postova
voltaža jezgre 1.5V
FSB 400
Hvala na savjetu, ali mi nisi odgovorija na pitanje
Staro 27.10.2006., 13:37   #20
nicko
Postovi: 4,190
Sa ovim hladjenjem sto ti imas...
Staro 27.10.2006., 13:45   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Autor staza Pregled postova
Eh zaboravih, imaš ok cooler, ja imam box i dao sam mu voltažu 1.45V tak da nećeš imat problema sa temp ako mu daš 1.5V
žmnpp
Staro 29.10.2006., 15:05   #22
Meddle
Meddle's Avatar
Postovi: 151
Sad sam si sve sredio i sve mi radi ali kad recimo igram oblivion on sve super radi bez blokiranja jedino mi se desi da svaki 5-6 minuta nakratko (3-4sec) zablokira i ona opet krene. Temperature su mi skroz u redu i nista (jos) nije OC-ano. Moglo bi bit da je zato sta cita podatke sa DVD-a ili harda. Dal ko ima koji savjet.
BTW Trebao bi mi neki program koji bi mi mjerio FPS dok igram i spremao u file ili radio graf. I dal postoji neki program koji mjeri temperature i od CPU i VGA i da isto radi graf koji se moze spremit. I da ga radi dok je u tray-u.
Staro 29.10.2006., 20:37   #23
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Fraps možda?
žmnpp
