Postovi: 151
ASUS P5W DH Deluxe pitanja
Kupio sam si novu konfu i sloyio ali imam pitanje. ASUS P5W DH Deluxe E6600 7950GX2 Barracuda 320 CRUCIAL Balistix 800MHz 2X1024 kit Imam na procu box cooler dok ne dode sonic ili freezer u links. Spojio sam hladnjak na 4/pin fan conektor na ploci koji pise da je za CPU. U uputstvima pise da ako je proc dual/core da bi trebalo spojit na 3/pin prikljucak koji je za ventove od kucista. Na sta da si spojim? Drugo pitanje su temperature. U idelu temperatura CPU/a je 39 a od MB 44. Ventilator od box coolera se vrti na 1200rpm. Dal su to ok temperature? Program od Asusa za mjerenje temperature pocne svikat kad temp prede 45. |
Postovi: 4,190
1) Krivo si procitao u uputsvima, jer ne pise tako...samo ti spoji na 4-pinski...nema to veze dual core ili ne... 2) Hmm..cpu mi se mozda malo cini previse, ali ne znam kakve su temp s box hladnjakom...Mb je ok, to je normalna temp. U asus probeu mozes namjestiti treshold vrijednosti gdje ti se pali alarm i alarm iskljuciti skroz, pa se poigraj malo opcijama... Jesi stavio najnoviji bios? Kakav ti je propuh u kucistu? |
Postovi: 151
Propuh je super. Imam tt armor in 120 i out 1x120 1x90 + 120 napajanje. Jos mi je bocna stranica otvorena. Kolko da si stavim treshold od asus probea. Do kolko smije ic maksimalno? Dal je 1200rpm maksimalna brzina stock coolera? |
Postovi: 4,190
Ja sam stavio 55st...ma moze to i preko 60, nece joj nista biti... 1200rpm je cini mi se min brzina stocka...on se vrti valjda do 4-5k rpm-a... Stavis samo opciju u probeu na performance, on ce ti podici na max broj rpm-a... |
Postovi: 151
Evo sad radi super. Izvadio sam hladnjak i imao sam sta vidjet. Ona zvaka od intela koju zovu pasta se uopce nije zazmazala. Obrisao sam ju stavio Artic ceramique i sad je 28 u idelu uz surfanje i slusanje mjuze. Load cu sad probat. Imam pitanje uvezi onog daljinskog. Instalirao sam onaj program i spojio reciver u onaj USB koji moram ali kad otvorim program pise Disconnected i uopce mi ne radi. |
Postovi: 4,190
Eh znam...meni je u pocetku super radio i odjednom mi je "Disconnectan"...nisam se jos stigao pozabavit time, nadam se da cu uspjet nesto iskemijat... A zanimljivo je (ne znam jesi li primjetio) da mozes upalit komp s njim, ali kad udje u win, ko da ga nema vise... |
Postovi: 151
Da te jos pitam. Ovaj program od asusa probe mi govori da mi je temperatura cpu 27-30 u idelu. Dal je to tocno. izgleda mi nekako malo a i program Core Temp mi govori da je temperatura proca 46. Procitao sam na netu da je to prava temperatura od senzora u jezgri a da je ovo drugo senzor od ploce. Kolko je tebi temperatura i sa kojim programom? Isto mi se desava da mi recimo kad idem nesto igrat (oblivion fear) komp se jednostavno zamrzne i moram ga restartat. To isto mi se jednom desilo i u windowsu iz cista mira. Sad cu stavit najnoviji bios pa cu vidit. Dal je mozda razlog problema sta imam XP golu verziju bez SP-ova? [EDIT] I da, imam sata hdd od 320gb a win mi ocitava samo 130. Kako da to sredim? |
Postovi: 4,190
To ti je ok...meni je temp 29-31 u idleu...core temp je naravno veca, jer je to temp jezgre...ne brini se, ok su vrijednosti... Novi bios obavezno stavi...zasto ti se smrzava, nemam pojma, meni niti jednom nije... A sto se tice HDD-a, trebao bi ukljucit negdje 48-bitnu LBA podrsku... |
Postovi: 151
Postovi: 12,613
Da.
Postovi: 151
Evo meni je sad proradio. Ustekao sam ka u drugi USB port. |
Postovi: 4,190
Idem probat.... Edit: nope...ne sljaka...ma nije mi vazno, glavno mi je da iz kreveta mogu upalit komp ![]() ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
da ne otvaran novi topic,koji su najbolji biosi za OC za ovu maticnu plocu.Takoder iman problem koji mi se javlja kad palin komp. Javlja mi CPU FAN warning jer iman ventilator naveden u sigu koji ima 3 pinski konektor, a na maticnoj je 4 pinski utikac predviden za proc.,tako da san ja hladnjak spojia na 3 pinski predviden za ventilatore od kucista.Sad jeli moran kupit novi vent. sa 4 pinskin konektoron(ako moran koji preporucate) ili mogu nastimat u biosima(sve sta san uspija je da san iskljucija upozorenja) ili nesto trece |
Postovi: 4,190
Meni je 1205 (ili 12xx nesto, ne sjecam se) bio odlican, ali nisam jos probao kako ide sa ovim zadnjim 1407. Trebalo bi ici jos bolje... Nisi trebao uzeti ovu plocu u kombinaciji sa E6300, jer ne ide vise od 430 fsb-a... 3 pinski konektor od coolera za proc ukopcaj slobodno na onaj 4 pinski od procesora, gdje i treba ici, vidjet ces, pase...Onda u biosu samo namjesti u Hardware monitoringu kod CPU Fan-a ne na PWM, nego na drugu opciju (vidjet ces, pise ti sa strane objasnjenje).... |
#16 |
Postovi: 4,190
Svi C2D procevi idu na ~3.6ghz...i sada, ti imas E6300 koji ima mnozitelj x7 i max oc ti je 430fsb x 7 = 3ghz....a proc ti moze ici do 3.6, a vjerovatno i vise.... Ne kazem ja da je 3ghz lose, dapace...ali ako hoces ga full naclockat, trebao si uzeti P5B Deluxe... |
#17 |
Postovi: 208
taj OC od 3.6Ghz jeli mislis sa vodenin ili sa ovin hladenjen sta ja iman,a sta je sa ovin http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=45285,jeli to provedeno ili je to bila neka "patka" |
#18 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Meni za 3.6 treba 1,45V sa time da ja imam E6400 koji ima množitelj 8, stavi voltažu 1.4V i digni na 400FSB mema nek bude na 400(800) latencije 4 4 4 12 sa 2.25V, odvri Super Pi 1MB i ak prođe diži FSB dalje, ili ak želiš ič na ziher da vidiš koliko ploča ide napravi ovak: voltaža jezgre 1.5V FSB 400 ram 400(800) dakle sihrono latencije 5 5 5 15 2.1V i onda samo diži FSB i kad pukne znači da ploča neće više. Eventualno daj ploči 1.45V
žmnpp |
#19 | |
Postovi: 208
#20 |
Postovi: 4,190
Sa ovim hladjenjem sto ti imas... |
#21 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#22 |
Postovi: 151
Sad sam si sve sredio i sve mi radi ali kad recimo igram oblivion on sve super radi bez blokiranja jedino mi se desi da svaki 5-6 minuta nakratko (3-4sec) zablokira i ona opet krene. Temperature su mi skroz u redu i nista (jos) nije OC-ano. Moglo bi bit da je zato sta cita podatke sa DVD-a ili harda. Dal ko ima koji savjet. BTW Trebao bi mi neki program koji bi mi mjerio FPS dok igram i spremao u file ili radio graf. I dal postoji neki program koji mjeri temperature i od CPU i VGA i da isto radi graf koji se moze spremit. I da ga radi dok je u tray-u. |
#23 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Fraps možda?
žmnpp |
