Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
A64 overclock, brzina memorije....
Ljudi imam problem. Zapravo više njih. Maksimalan takt procesora koji sam uspio izvuć sa množiteljem x9 je bio 2200mhz. Nikako preko toga, podizao napon proca, ploče, djelitelj memorije spuštao skroz do 1/02....Danas sam sa množiteljem x8 uspio dogurati do 2400mhz, što je sa x8 množiteljem i mrtvim, največim djeliteljem maksimum koji mogu postić jer memorija ne ide niti 1 mhz preko 200. Dakle, postavio sam ovako: djelitelj x8, FSB 300, LTD 3 i djelitelj memorije na 100 (DRAM/FSB:1/02). Komp je iz potpisa. Evo pitanja: 1. zašto mi sada, kada mi je djelitelj na 100 (1/02) memorija radi na samo 150mhz? Zar ne bi trebala sa FSB 300 radit na početnih 200mhz? 2. zašto sa množiteljem x9 ne mogu ići na više od 2200mhz, tj FSB 245 ? ........................:confused:
divovski kompjuteri |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Memorija ti radi na 150Mhz (DDR 300 efektivno) jer ti je djelitelj 1:2. Što je tu čudno? Stavi djelitelj na 133 i onda će raditi na 200Mhz memorija (DDR400) kada je na 300x8 ![]() Jesi li možda zaboravio kod množitelja 9x spustiti HT množitelj na 4x? Proc bi ti morao ići na 2400 sa množiteljem 9 - nekaj si sigurno zaboravio ![]()
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,486
Skini si: http://avala.yubc.net/~lukija/A64Info.rar Odi na opciju Calculator, upiši vrijednosti i on će ti sve izračunati. Da se ne mučiš...
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Hvala, matematika mi nikad nije bila jača strana. Dobro, onda ostaje samo ovo pitanje zašto sa x9 množiteljem ne ide preko 2200mhz.....Ne , nisam zaboravio spustiti HT na x4, naponi nisu u pitanju jer sam davao dovoljno soka, što bi moglo biti uzrok tome? I evo još jednog, novog pitanja. 3. zašto mi se vindovsi često "s***u" kod klokanja? Nekoliko puta, nakon neuspješnog podizanja, prijavi da mu fali neki file, pomaže samo reinstall.
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
dogodilo se i meni par puta, valjda kad se dizu windowsi, posto je memorija previse naklokana , nesto krivo upise u windowse i sj*be stvar...
#6 | |
Postovi: 12,613
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Da idem sa x8,5 množiteljem, negdje sam čitao da to nije dobro, da treba izbjegavat takve polovične množitelje. Ima li istine u tome? EDIT. Da li je moguće da je problem sa množiteljem x9 i općenito sa problematičnim klokanjem u 1T postavci memorije?
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 25.10.2006. u 19:53. |
Space Cadet
Postovi: 592
ne stavljat mnozitelj x.5 onda maticna krivo podesi brzinu memorije, mnozitelji 8,9 su provjereno sigurni. probaj odvrtit super pi sa 1t i 2 t i vidi ima li razlike, meni neradi preko 200fsb sa 1t :-(, neznam kako je tebi , vjerojatno slicno.... @nino5, ja sam rjesio jeftinije, nabavio sam botabilni cd sa memtestom :-)
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
ne koristim množitelj x5. Nigdje ga niti ne spominjem. O čemu ti? Kako da odvrtim super pi kad mi se niti ne digne uopće? Ja i ne idem preko 200 mhz sa memorijom, pitanje u vezi 1T se odnosilo na možebitne probleme uzrokovane korištenjem memorijskog djelitelja pri 1T postavci.
Super Moderators
Postovi: 17,486
Care. A kako da ti pomognemo kad nisi napisao koje si točno postavke stavio za memu ni koja verzija BIOS-a je na ploči? Ni kako si postavio postavke napona..
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ovih dana sam po prvi puta u životu osjetio nedostatak znanja iz matematike. Ma nema veze, bolje i to nego da sam se mučio u osnovnoj kad smo učili množenje i djeljenje......
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
što se tiče trganja windowsa, kada se to dogodi, probaj ovako: staviš cd od win xp-a, pokreneš instalaciju i izabereš REPAIR... nakon toga odeš u konzolu (prompt) i napišeš CHKDSK/F i to je to... kad ti win napravi check disk, velike su šanse da ce naci fajl koji ti fali za ulazak u win i to je to...ne pali svaki put, ali se isplati probati (bolje to nego reinstall)... ![]() a što se tiče OC-a: LDT x4 FSB 250 CPU x9 startup vid 1.55V vcore 1.55 special vcore x104% vdimm 2.8 ldt 1.2 (default) nb 1.5 (default) FSB RAM 1:1 (200) i podesi samo 4 nabitnije latencije, ostalo na auto... trebalo bi raditi...ako nece, postaj sve postavke iz biosa za CPU i RAM pa cu ti reci kako dalje...: goood : |
#13 | |
Space Cadet
Postovi: 592
x.5 - x any number... for example x=8 8.5 :-)
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ovih dana sam na "Windows XP Tiny - Beast Edition" koje podignem za nekoliko minuta tako da mi reinstal nije problem. Svejedno hvala na informaciji. Sad OC. Meni proc uredno kuca na 2200. Kao što vidiš u potpisu. Znači, ovako je: LDT x4, FSB 245, CPU x9, vcore 1.425, FSB:RAM 166. Ali preko toga nikako, ide proc ali onda nikako uz pomoc većeg djelitelja memorija neće na 200. Inaće, memorija ne ide niti malo preko 200, djelitelj je obvezan. Želja mi pusta 2400 - 2500 uz normalnu memoriju na 200. Evo novih pitanja: 1. Za što služi "Startup Vid", treba li to podesiti kod OC-a i koje vrijednosti postavit u odnosu na Vcore? 2. Da li je mogući uzrok problema u verziji BIOS-a? Evo podataka o BIOS-u iz Everesta: ![]() A evo i zadnje postavke jače od ovih gore opisanih koje su prolazile, evo ovako je bilo: [img=http://img232.imageshack.us/img232/9532/zadnjepostavkeoi7.th.jpg] , Vcore je bio 1.525, ltd 1.3 i nb 1.5 Hlađenje je dobro, kako proca tako i nb. Wolverine kaže da bi stvar mogla bit u CPUu sa lošim memorijskim kontrolerom. Mišljenja? masni, samo reci koju sve dokumentaciju trebaš za dijagnostiku, i šaljem. Ajde ljudi da to riješimo, obečajem da vas onda puštam na miru par dana.
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 26.10.2006. u 04:17. |
#16 |
Postovi: 2,110
jesi siguran da mema nece niti mhz preko 200...?? probaj stavit fsb na 200 i djelitelj 1:1 (200) - i diži po 2-3 mhz pa ces vidjet... stavi vdimm na 2.8-2.9V i podesi memoriju...sad više nemam tu ploču pa se ne sjecam svih postavki, ali ako mi prepišeš postavke iz svog biosa, ja ti napišem kako treba... inače, ovisno o procesoru, nije uvijet da ti svaki djelitelj radi najbolje i da ti svaki množitelj od proca radi najbolje - moras naci najbolju kombinaciju - a to ti najviše ovisi o mem kontroleru u procesoru... |
#17 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Dobro, stavit ću zadnji BIOS. Može preporuka za BIOS? Cilj mi je iz ovoga što imam izvući najviše, bez dodatnog ulaganja u komponente i opremu. Memoriju sam probao dizati preko 200 i nije išla. Doduše, samo sam joj davao više soka, tako da bi promjenom nekih postavki možda i išla. Dobro masni, poslat ću ti postavke memorije iz BIOS-a pa da probamo (dobro, probaš) nešto složiti.
#18 |
Postovi: 910
Skini ovaj bootabilni cd sa Bios-ima i isprobaj koji ti odgovara. http://stealth17.dreamhosters.com/ho...ods_CD_7_5.rar |
