Staro 15.10.2006., 17:25   #31
andjelina1
andjelina1's Avatar
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
a kaj...sve sam sad skužila osim dodjeljivanja ip adrese latopu
i malo nešt oko subneta, gatewaya, DNSa
šalim se...
nego još mi samo reci ovako...da li ip adresu na lapu negdje pronađem,ja sama upišem(recimo 34565789045,67 ) ili ona bude kao i na stolnom
i a li je potrebno upisivati ip adresu od lapa i kad upisujem konekciju rutera..ili samo u onaj broadcom
jer dok sam ja spojila ruter sa compom...dakle sad....dok nisam upisivala podatke konekcije preko rutera taj mi je broadcom pokazivao konekciju, i tam je pokazivao neke postavke kao da je aktivan, i čini mi se i ip adresu....
jel je moguće da je on sam sve pronašao...ili sam ipak u oluji
andjelina1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 18:19   #32
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Laptop i stolini komp ti moraju iamti različite IP adrese.
Gateway ti mora biti adresa od rutera.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Staro 15.10.2006., 20:14   #33
ou75id32
Postovi: 153
Autor acer Pregled postova
Ja očekujem vijesti o onom tvom D-link routeru a ti curi objašnjavaš ip adrese: nono : ..
BTW morat ćemo joj to malo detaljnije objasniti jer se baš ne snalazi u tome..
: goood :
ou75id32 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 20:24   #34
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Po svemu sudeći izgleda da je D-link izadhnuo,kao uspješno se flešao ali stalno izbacuje "Network cable unpluged" i uopće se ne mogu logirati na njega.
Mislim da će jedino riješenje biti logiranje na njega čekićem: lol2 :
Ali nema veze ionako je sve to bio više eksperiment,to je od frenda.
Rekao je ako proradi proradi ako ne via baja: goood :
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 15.10.2006., 20:31   #35
ou75id32
Postovi: 153
Ma kakav čekić...eksplozivom...: suicide
Bar si pokušao...drugi put prvo čekićem a onda pitaj da li radi...: lol2 :
Staro 15.10.2006., 20:55   #36
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Ma nema veze,možda za frenda uspijem nabaviti D-Link 380T,taj barem provjereno radi,morat će se zadovoljiti sa tim,ionako jedino bitno mu je da se spaja preko ethernet priključka(zna se zbog čega,a naravno Linux)
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 15.10.2006., 21:07   #37
ou75id32
Postovi: 153
Autor andjelina1 Pregled postova
-idemo prvo sa ip adresom i da se ja ne ubijam bez veze od pisanja jer vidim
da te ne zanima malo proći po forumu i pročitati što ti treba prvo ću te
poslati da pročitaš ovo kako bi ti bilo jasnije što sa ip adresama, subnetom itd... te gdje ih upisati...
šalim se...
-ako si pročitala ono što sam ti rekao znaš gdje ćeš naći ip adresu i kako je
podesiti..
- ako tamo nemaš upisane fiksne ip adrese nego sve stoji na "obtain ...
automatically" onda znači da je DHCP server na tvom routero uključen tj.
da on dodjeljuje ip adrese kompjuterima koji se spajaju na njega... pa
ćeš tako morati podesiti i wlan karticu na laptopu..
- ili ćeš postaviti za sve fiksne ip adrese s time da moraš prvo isključiti
DHCP server u routeru.. i onda dodijeliti PC-u i laptopu svoje adrese..
- svaki kompjuter mora imati svoju ip adresu ( npr ako je adresa routera
192.168.1.1 ti stavi ip adrese koje idu od 192.168.1.6 pa na dalje.. )
- ip adresa ne moraju ići po redu tj. komp može imati 192.168.1.6 a laptop
192.168.1.25 ili neku drugu s time da su prva tri broja ista a zadnji možeš
mijenjati kako hoćeš s time da ne smiju biti iste ip adrese na kompjuterima
( ovo je samo primjer jer ne znam koja je tvoja ip adresa od routera a na
većini je ista tj baš ova ...)
i a li je potrebno upisivati ip adresu od lapa i kad upisujem konekciju rutera..ili samo u onaj broadcom...
- prvo sredi sve sa postavkama ip adresa.. pa ćemo dalje
- sve ti piše gore pa ako gdje zapne pitaj..
Staro 15.10.2006., 21:22   #38
ou75id32
Postovi: 153
Hmm znam kako je sa linuxom... kad se sjetim samo problema sa modemima za linux.. bilo je dosta teško ih naći jedno vrijeme jer su svi bili za windowse
pa je jedina opcija nabavka nekog dobrog vanjskog modema koji je radio..
( o onim sa usb-om ne želim ni razmišljati jer nisu nigdje radili kako treba ).
D-Link 380T je ok pa će mu biti dobar osim ako i taj ne izvrši suicid ...: axeman :
Staro 15.10.2006., 21:27   #39
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
A taj nece,barem se nadam
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 15.10.2006., 21:41   #40
ou75id32
Postovi: 153
I ja se nadam....: goood :
BTW koji je napon i struja na adapteru od tog D-Linka što ide pod čekić???
Imam tu siemensa C-010I bez adaptera a ovaj od Elcona mu ne odgovara..
Treba mi adapter od 12v 800mA ~ a ne da mi se praviti ništa ručno jer mi je lemilice dosta..za slijedećih mjesec dana..
Staro 16.10.2006., 01:11   #41
andjelina1
andjelina1's Avatar
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
ou75id32....pročitala sam ja to...al mislim da sam samo zbunjena od toga: hitthewa
ovako...gle...kao prvo...srce si što se tu peglaš s mojim postavkama...
ja još imam dva dana gužvu i onda se bacam na to spajanje...pa ću vjerovatno poloviti konce
samo te još molim jednu informaciju...
zašto je loše ako dijelim net konekciju??
što mi se može dogoditi??
jasno mi je da netko se može spojiti na moju konekciju..ali to bi značilo da je taj netko blizu mene..u valjda nekom okrugu od stotinjak metara
a ja u okrugu od stotinjak metara imam 4 idiota i 3 bake, tako da mi security radi besprijekorno: lol2 :
mislim ...pitam ako dijelim net konekciju sa ruterom...dakle sa svoja dva compa
Staro 16.10.2006., 01:45   #42
ou75id32
Postovi: 153
- kad imaš curu kojoj moraš objašnjavati isto ovako kao sad tebi onda se naučiš imati čelične živce... (žene nisu vezane baš uz to...bitno je da im sve radi a za ostalo...): lol2 :
- kad budeš spremna javi se..
-ma i to se da srediti putem ip i mac filtriranja na samom routeru ne brini..a
dijeljenje net konekcije nije loše .. tko ti je to rekao ???
- može biti i veća udaljenost vjeruj mi... ja sam upadao na većoj udaljenosti i to kroz same zgrade jer nisam imao čistu vidljivost prema routeru na koji sam se spojio... prava antena čini čuda..: roller :
- ne brini se...
Staro 16.10.2006., 02:05   #43
andjelina1
andjelina1's Avatar
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
sad kužim od kud ti toliki živci...eto vidiš što žena napravi od muškarca: roller : ...postane čak i strpljivo biće....taj muškarac: lol2 :
pozdravi curu
čini mi se da se sjećam tih nekih kodiranja ili šifriranja...nešt je bilo kod tih postavki da namjestiš...pa kao onda je to sigurnije
pa to da je to loše je napisao rak...rekao je da mu to ide na živce i da je vrlo nesigurno
pa dobro...al ja sam u kući...a poznavajući moje susjede...proći će još desetljeće dok spoznaju da uopće postoji internet, a onda još koje stoljeće da skuže dodatne opcije: roller :
ma neš sam se jedno vrijeme zanimala s tim...dok sam razmišljala o vajrles opciji,pa sam čak i malo njuškala po tim antenama i skužila da su super neke kantene...koje se rade od konzervi...
pa mi je čak palo na pamet da i ja zakoljem koju konzervu i pokušam napraviti kantenu...
i našla neke navodno super programe za traženje signala..i šta ja znam...
sejvala brdo informacija(i sa reinstalom pol pogubila)...
al onda je došao lovac i ponudio adsl za prihvatljivu lovu i eto...odustala sam od svojih izleta : evil :
Staro 16.10.2006., 02:47   #44
ou75id32
Postovi: 153
pozdravi curu
- hehe ma.. ja sam uvijek strpljiv a tko zna i godine su tu pa možda zato...: lol2 samo si za jednu mrvicu starija...)
- pozdraviti curu???...ne diram zmaja dok spava... ( šalim se )
- ima rak pravo ali ipak treba staviti bar neku vrstu zaštite jer nisu svi toliko pametni i sposobni da upadnu unutra...
- onaj koji bude htio to učiniti i zna što radi neće ga ni sve to skupa zaustaviti, ali kome se isplati kad su gradovi puni otvorenih connection pointova pa je lakše se poslužiti na takvom "švedskom stolu"...
- nisu kantene super nego dobro dođu za početak.. ima puno boljih i jačih a opet jednostavnih za napraviti ..ako te već zanimaju antene mogu ti ih poslati sve sa nacrtima..i nekim programima.. evo ti jedan link za amos antene koje su mi se pokazale kao jako dobre iako ove nove modele nisam probao...
Staro 16.10.2006., 10:03   #45
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,753
Autor ou75id32 Pregled postova
Pogledat cu ti danas kad dođem doma sta piše na adapter pa ću ti javiti.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 25.10.2006., 21:27   #46
andjelina1
andjelina1's Avatar
Lokacija: ah...zgb
Postovi: 71
ajoj,bila sam u gužvi i nisam ni vidjela post...
ths za link....
rekla sam za dva dana...da postavljam vlan....hehehe...
a prošlo i pet ili i više:mad:
evo č.r. preksutra se idem zabavljat s tim
joj...šta ja znam....nije mi više tak skup adsl,pa mi se ne da zezat s tim antenama....a i nemam neke potrebe za velikim dl-om...
makar sam počela skidati i filmove..al eto u granicama normale
ak se navučem i na to....mogu ljepo preć na socijalu i sam visit za lapom
hehehehe...šta je...je..pametno od tebe
pusti ti to...nikad se ne zna kad bi ti mogla skočit za vrat i pozvat te na red s kakvim se ti to tamo žemskinjem dopisuješ....tj ne tamo..nego tu
