localhost
Postovi: 711
Rezanje IDE ATA 133 kabla...
Ovako imam jedno pitanje.... Naime na trecem racunalu iz siga imam jedino HDD spojen na IDE kabel i onaj njegov ostatak mi je višak koji moran naguravat po kucistu pa imam pitanje... Naime jel mogu kao na slici niže orezati dio IDE kabela i to onaj duži dio jer mi je IDE konektor na ploci odmah do HDDa?? Oce li to raditi probleme? jel to ok? Jel to netko probao? ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nece biti nista...tj ostat ces bez tog komada |
Postovi: 19,028
Mislim da će ipak bit nešto... Bolje ostavi kak je.
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Ja bih, ako bih vec iso rezat, koristio lijevi dio (ako je taj dio duzi, sa slike mi se cini da je). Konektor skroz desno ne ide u maticnu, nego onaj skroz lijevo, tako da... ako ces vec rezati rezi s druge strane ovog srednjeg konektora. Inace, nece nista biti ako odrezes, radit ce normalno.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
localhost
Postovi: 711
Imam tih kablova stvarno dosta jer uz svaku plocu sam ih dobio minimalno 3 a u tri kompa koristim tocno 3 ta kabla... No ja bi kraci dio da nema frkanja kabla ni nikaj nego drito iz maticne u hdd i ima jos malo mjesta... stvar je u tome da su sva tri konektora identicna tako da koliko si ja gruntam ne bi smijelo bit neke razlike u koji ga ukopcam... što ne? Ima iskustava? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Probaj sam ako kažeš da imaš dosta tih kablova...Probaš metodom pokušaja i javiš nam rezultat radi li to tako uopće. Mislim da je najgore što se može dogoditi je da se komp neće bootati, staviš neki drugi neodrezan PATA kabel i sve bi trebalo biti po starom.
__________________ |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Ima razlike. Probaj kabel okrenuti naopako pa ces vidjeti da ti disk nece raditi u ATA66/100/133 modu.
Postovi: 19,028
Isto tako, šta misliš kako ploča prepozna na kojem mjestu je uređaj ako isti staviš na cable select? Ima neka caka sigurno...
localhost
Postovi: 711
Mudro zboriš.. Ma htio sam smanjit te kablove jer mi jedino taj "smeta" ali niš od toga, budem iz izrolao i to bu to... |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Ako ti nije jaaakooo hitno, ajde se strpi do ponedjeljka, pa ću ti ja to isprobati na poslu. "Čvaknem" par kablova i isprobam sve kombinacije, pa da vidimo... |
localhost
Postovi: 711
