Staro 13.08.2003., 09:59   #1
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
Usb Problem!?
Kupio skener Visioneer 9020 USB2.0. Ukopčao sve, ne radi (Unable to connect to scanner, Device is not recognized i co.). Na prijateljevu komjuteru radi (TBird1200, MSI KT133, Turbo2, 2xUSB1.1, 2xUSB2.0, WinXP). Na tom kompjuteru odmah po instalaciji drivera, winXP prepozna skener (točan naziv) i instalira potrebne usb drivere. U biti sve je jednostavno. Na mom kompjuteru (Athlon XP 2000+, MSI KT3 Ultra2, 4x USB2.0, 2x USB1.1, WinXP) ne radi. Tada kad bi trebalo prepoznati skener, dolazi do one poruke Device Not Recognized. Koliko sam ja shvatio, Windows skuže da ja ukopčam USB device, ali ne mogu skužit što. Normalno tada bi Windowsi trebali povući drivere koje sam instalirao. Nešto je do mojih ili drivera za USB, ili settingsa
(možda u BIOSU, pod USB je isključen USB Legacy, isključen neki emulation). Probao sam stavljati i na USB 1.1 i na USB 2.0, ali isto. Na ovom kompjuteru od prijatelja skener radi savršeno, preview za 2-3 sekunde, scan za desetak sekundi. Ali kod mene nikako.
tnx
pozdrav
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2003., 10:02   #2
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Usb Problem!?
ako je tvoja ploca nf2 bazirana onda imas isti problem kao i ja pod winxp..naime u 2.03 nisu dodali za winxp usb dio..tako da sam ja te drajvere za usb povukao iz 2.03 za win2k..probaj tako rjesiti
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2003., 10:05   #3
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Re: Re: Usb Problem!?
nije nforce2, nego via KT333, ako si na to mislio. ali probat ću.
Staro 13.08.2003., 10:06   #4
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Meni sve radi kak spada, HP ScanJet XXXX, misilm da je problem vezan uz XP1
Staro 13.08.2003., 10:14   #5
msvrtan
Postovi: 2,735
Re: Re: Re: Usb Problem!?
da ja nemam sp1 i mislim da je problem u tome...ali posto imam odredenih problema s stavljanjem istog nije mi se dalo zezati oko toga...
i vrlo lako ti moze biti da nemas sp1 i da usb ti ne radi dobro..s time da je meni javljao da je usb kontroler nepoznat ali mi je usb wireless mis radio dok skener i ostalo ne zeli ni prismrditi blizu
Staro 13.08.2003., 11:00   #6
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Re: Re: Re: Re: Usb Problem!?
evo upravo instalirao sp1a sa bugovog dvd-a, i opet ne radi, opet isto!
Staro 13.08.2003., 11:48   #7
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Probaj instalirati najnovije VIA Hyperion drivere (ima ih na BUG DVDu)
Staro 13.08.2003., 12:02   #8
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
Evo sad instalirao Via Hyperion 4in1 4.46. Opet isto. Ima tko još koju ideju?
Staro 13.08.2003., 12:19   #9
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
printer radi normalno na tom usb hubu!
Staro 13.08.2003., 12:20   #10
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Odi u device menager i otvori USB ROOT HUB i pogledaj da li ti prepoznaje skener tamo (pod power pogledaj)
Staro 13.08.2003., 12:25   #11
TDK
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 276
a jel ti instaliran USB uopce, odi u device manager i pogledaj,
ja kad sam stavio SP1 jos uvijek mi nije bio instaliran USB pa sam ga morao rucno u device manageru
TDK je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2003., 12:49   #12
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
da usb je instaliran (ovako je i prije i poslije sp1)
evo što se dogodi kod uključivanja scannera
Staro 13.08.2003., 12:51   #13
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
5 sek poslije
Name:	scanner - 5 sek poslije.jpg‎
Staro 13.08.2003., 13:53   #14
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
pod unknown device, kartice power uopće nema. a pod "usb 2.0 root hub" pod power: 6 ports 0 mA.
od ove tri "usb root hub", na dvije je pod power po 2 ports available i 0 mA.
Na trećem je 1 port available, a drugi je zauzet, printing support i troši 2 mA.
pod via rev5 (ove tri), na kartici Advanced stoji da troši 10% bandwidtha. a tako isto i pod via usb 2.0 enhanced host controller.
Staro 13.08.2003., 15:04   #15
msvrtan
Postovi: 2,735
nazalost neznam sto reci...da li si stavio drajvere od skenera pa onda ga pokusao naci...mislim na drajvere s cd-a..ja sam imao frendov skener i windowsi ga nakon ovog s usb-om vide ali neinstaliravaju..tek s canonovim drajverima je odlucio raditi
Staro 13.08.2003., 15:12   #16
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
na cd-u je .exe file. kad se otpakira, onda su u folderu samo .dll-ovi i neke sličice i .exe-i
Staro 13.08.2003., 15:24   #17
msvrtan
Postovi: 2,735
i da li si ih onda instalirao..mislim taj novi .exe...
Staro 13.08.2003., 16:06   #18
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
ma već 600 puta.
to je jedini driver. gledao sam na visioneer.com i to je taj isti kao i na cdu. ja mislim da driver radi, samo da je fora sa usb-om.
ne znam više što ću?
Staro 13.08.2003., 17:14   #19
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
ma već 600 puta.
Pretpostavljam da si kupio skener u ve-milu (samo kod njih sam vidio visioneer) , probaj reklamirat ako ti nije problem, možda si dobio neku mušićavi primjerak, a druga solucija ti je kupovina zasebnog USB kontrolera koji je možda scaner-frendly , nisu više skupi , kojih 100kn. Nađi neki koji nema VIA chipset možda će bit bolje.
Staro 13.08.2003., 17:24   #20
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
da u ve-milu!
ne bi još kupovao usb kontroler. možda se s ovim nešto može napravit. to mi je zadnje.
ali kod prijatelja radi! to me najviše muči!
a nešto u biosu?
Staro 13.08.2003., 17:40   #21
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
ovaj moj usb 2.0 controller je u propertiesima u device manageru pod proizvođač NEC!
Staro 13.08.2003., 20:49   #22
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A imaš i ovaj driver i patch?
http://www.msi.com.tw/program/suppor...il.php?UID=419
Staro 13.08.2003., 21:44   #23
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Pa probaj staviti na USB 1.1 Kontroler na ploči
Staro 13.08.2003., 21:47   #24
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
da.
Staro 13.08.2003., 22:17   #25
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
da.
Onda ti ne gine SP1.
Ako se pojavljuje /usb2/ u device menageru-uključen je u BIOS-u,drivere imaš...
Staro 14.08.2003., 04:28   #26
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
PA jel ti čovjek reko da je instalirao SP1 da nije ništa pomoglo???
Staro 14.08.2003., 10:07   #27
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je,Miro je napisao da nema SP1 a ne on.
Ovaj sa Bug-DVD-a je 1a, u čemu je razlika od običnog SP1?
Staro 14.08.2003., 11:49   #28
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
U slovu a
Staro 14.08.2003., 11:56   #29
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
U slovu a
Ajd ne kenjaj,bilo je nekaj sa Javom mislim,i još nekaj...
Staro 14.08.2003., 11:57   #30
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
DX9
