Postovi: 109
Ventilator kucista zuji ko lud
Prije 2-3 mjeseca sam cistio prasinu, ukljucujuci i unutar kucista napajanja, znaci nije do toga bilo je davno. Danas sam cistio samo povrsinski malo kuciste bez iskapcanja komponenti nutra. Nakon tog upalim komp, sve radi ok 1-2 sata, odjednom pocne nest zujat. Probam istekat hard i ventilatore kucista, nista, i skuzim da dolazi iz napajanja Otvorim napajanje, skinem ventilator, ocistim prasinu, vratim sve, isto.... Ventilator zuji malo cak i kad na podu stoji (neznam jel to normalno, ovi ventilatori od kucista su skoro besumni i instalirani i na podu. Skuzio sam jos da je par komada zgrusanog ljepila palo iz napajanja, pa sumnjam da je mozda neki dio sad malo labaviji zbog ceg sve to zuji. Eto sta da radim, komp radi, ne pregrijava se, vent se vrti kak treba. samo zuji ko vrag. Glupo mi mjenjat napajanje zbog tog pomoc!! |
Postovi: 268
Kazes da ti je napajanje zujalo i prije nego sto si ga otvorio i ocistio, onda mora da je vent odsluzio svoje.Pretpostavljam da vise nemas garanciju. Jedino da ga zamijenis s drugim ventilatorom. btw. o kojem se napajanju radi i koliki je vent 80mm ili 120mm? Zadnje izmijenjeno od: West. 08.10.2006. u 05:46. |
#3 | |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Postovi: 109
Nije nikad prije zujao, onda sam ocistio prasinu iz napajanja, jos uvijek nije zujao, proslo 2-3 mjeseca, otvorio samo kuciste (ne i napajanje) i ocistio prasinu, upalio komp i tek nakon 1-2 sata poceo zujat... A di bi to ulje trebo ulit, u onaj otvor izmedju samog venta i onog oko ceg se vrti? Neznam ja bas puno o tome, a ne zelim umrijet jos... Evo danas kad sam upalio komp opet je bio potpuno tih, onda pocne zujat, pa se opet stisa... |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja uvijek rastavim vent pa kapnem finog mehanicnog ulja na osovinu. Tako zadnje popravljao 120mm vent na napajanju pred jedno 6 mj i od tada ga ne cujem. |
prcknedl
Postovi: 3,131
ovako: izvadi vent iz napajanja, skini onu naljepnicu na njemu. ugledat ces osovinu unutra, u jedno rupi. ta je rupa ponekad pokrivena gumenim cepom (kojeg maknesh). sad uzmi fino mehanicko ulje (npr za sivace strojeve) i kapni par kapi unutra. naljepnicu pokusaj vratiti... |
