Postovi: 11
![]() Buduci sam s BIOS-om i overclockingom upoznat samo informativno, molim vas za razumjevanje mog neznalackog pitanja. Naime, htio bi dic radni takt procesora ali ne znam tocno kako da to napravim. U BIOS-u mi je Clock ratio 8x, CPU host freq 200, in sve Overvoltage controle na Normal. Cak je i memorija na 600 MhZ, iako je na ploci 2x 1GB Kingmax 800Mhz. Hladnjak je defaultni, a kuciste ima Chieftec napajanje 400 W. Da li treba dic voltazu na CPU, FSB i DIMM da se digne radni takt? Moze li defaultni hladnjak odrzavati temperaturu ako se overclocka na 3Ghz? Core 2 Duo E6400 Gigabyte DS4 Kingmax DDR2 2x1GB 800Mhz 2 x Maxtor 320 GB |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
čini mi se da ima dost aktualnih tema o oc-u conroa, pa se prošeči par tema niže |
Postovi: 11
Svi imaju manje vise dodatne hladnjake, jaimam defaultni, a nisam uspio shvatiti iz prethodnih tread-ova sta tocno treba dic u BIOS-u. Voltaze ili radne taktove. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
prvo dižeš namistiš cpu frekvenciju na "manual", (po deafultu je "auto"), onda podiži cpu fsb, možeš odma stavit na 380-400, resetiraš, ako se boota, ponovo ponovo podižeš sve dok se ne zablokira, tada paralelno podižeš fsb te napone memorije i cpu-a, ne preporućam ti preko 1,4V bez boljeg hlađenja, a memoriju do 2,0V ako ne puše vent po njoj, a na kraju se igraj sa latencijama memorije; ovo ti je maximalno minimalno objašnjeno, ima već puno ovakvih tema pa traži malo, taj bi proc bi trebao bez problema na 3500mhz stabilno, i više
Postovi: 18,821
Prije klokanja napravi backup Windowsa i ne zaboravi CTRL+F1 za pristupanje naprednijim stavkama u BIOS-u.
Postovi: 11
Trazio sam po proslim thread-ovima ali nisam uspio nac step by step proceduru, sta sve treba podesit u bios-u. Imam F3 bios i BUS sam stavio na 266, tako da je sad Core speed na 2.13 Ghz (default je bio 1.6, 8 x 200 Mhz). Ako stavim BUS na 366 x8 da li trebam dici voltazu? |
crni pas
Postovi: 786
ostavi sve voltaže kako jesu, memorijske postavke za početak stavi na auto. sad stavi fsb na 400 (tad će ti mema radit na 800mhza a proc na 3200mhza) sad fino bootaj i malo testiraj stabilnost sa primeom ili nečim sličnim (optereti obe jezgre) i ako sve prođe ok, postepeno smanjuj voltažu (ako će ić naravno) i skreši malo latencije memi (u bios-u ctrl+F1, i onda ti se otvararju nove opcije za memu - naštimaj redom 4-4-4-12 tak bi ti trebalo raditi na 800mhza) ovo s memorijom možeš napraviti i u prvom koraku ako želiš. def voltaža proca je ti je 1,325 ali moguće je da će mu za 3200mhza trebati i manje struje od toga (a možda i više pa neće niti butat,ako se to dogodi onda stavi voltažu na 1,4 pa probaj) no to moraš testirati. prilikom ttestiranja obavezno nadgledahj temperature proca (speedfan ili everest) i pazi da ne prelaze 55 (iako on može i malo više ali nek ti 55 bude nekakva granica) i to ti je u principu to |
Postovi: 11
Hvala na svim odgovorima! : goood : Idem probat. |
Lokacija: near Rijeka_cro
Postovi: 24
6400@3.5 ghz
imam gore frizera 7 pro..čisto radi sigurnosti..ide mi na istoj ploči do 3.5 ghz bez bada..stavi memu na auto,digni joj voltažu za +0.3 v, fsb daj 0.2 v... a procu oko 1.45 v to je moja kombinacija za 3.5 ghz na ds4 |
crni pas
Postovi: 786
voltaže su jako relativna stvar.....ne mora biti da se nužno moraju dirati...evo meni npr. sve radi na defu a proc je undervoltan na 1,2 (3010mhza), znači to je fsb na 430, zato se s tim treba malo poigrat, čemu višak struje ako ne treba? |
Postovi: 11
Glista, napravio sam sve kako si mi rekao, i nakon sati gnjavaze sam skuzio da radi tek kad DDRAM multiplier skinem sa AUTO i stavim 2.0 . Sad sve lijepo radi, odnosno nema kocenja u bootanju i slicno. I CPZ i SiSoft Sandra pokazuju 3.2 GHz i memoriju na 800 MHz. Ali kad sam ukljucio Stress prime na prvom procesoru (id-0) je isao bez kocenja, a na drugom se zaustavio nakon minute rada. NEki fatal error se pojavio. Nakon toga se sistem jako cudno poceo ponasat i resetirat sam od sebe. Sad sam u BIOS-u FSB stavio na 375 i zasada je sve OK. Memorija je x2 i radi na 750 Mhz. Da ostavim na ovim frekvencijama? Nije mi nesto posebno bitno tih 0.2Ghz a ne bi htio ni previse zagrijavat procesor, jer radim sa digitalnim audio aplikacijama koje poprilicno opterete procesor, a imam defaultni hladnjak. Mislis li da je ovakva postava ok? I da, latencije su mi 4-4-4-12, kako si rekao. Jos jedna stvar. Imam instalirane neke stare windowse, bez ijednog service pack-a. Za nekoliko dana cu instalirat novije. Jel mozda to utjecalo na ova resetiranja windowsa i slicno? |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#14 | |
crni pas
Postovi: 786
problemi s bootanjem su isključivo radi nestabilnosti (zato ti je izbacio error u primeu), odnosno nedostatka struje određenoj komponenti (cpu, mema ili ploča) kojoj točno fali ne možeš znati dok zasebno ne iztestiraš sve posebno, ali ostavi to za kasnije kad se još malo izpraksaš. inače mislim da ti je ova kombinacija sa 375mhza FSB-a, proc na 3000 i mema na 750 sa 4-4-4-12 latencijama odlična i ne vidim potrebu za više, meni radi vrlo slično i savim mi je dovoljno (za mene i previše). reci samo koju si voltažu stavio procu? i koje su ti temperature? i da odvrti PRIME CPU stress test bar jedno 4-5 sati (optereti obe jezgre) i pazi na temperature! (jako bitno!) nađi stabilnost na tim postavkama sa što manje struje - manje grijanja |
Postovi: 11
Imam Speedfan na defaultnim postavkama, ali ne znam kolko je pouzdan. KAd ukljucim kompjuter prvi put mi je Temp1-34C, Temp2-32C, Temp3- -1C, HD-27C, Hd1-27C. NAkon nekoliko minuta rada u Prime-u jucer se popelo do 42-43C na TEmp1 i 2. Mislim da nije islo preko toga. Danas cu probat zavrtit nekoliko sati Prime-a pa cemo vidjet. A voltaza mi je u BIOSU ona defaultna, ali CPU-Z mi pokazuje 1.280v . |
#16 |
Postovi: 11
Nakon 20-ak minuta 2 Prime-a Temp1 je ostala oko 37 a Temp2 se digla poprilicno, do 53C. Prosli su oni prvi testovi 1024FFT lenght i zaustavio sam na TEst4 8k FFT lenght. Cpu usage u Speedfan-u je konstantno bio 100%. Jel to prolazno? Nije mi se svidjala bas ona vatrica pored temperature u Speedfan-u.. ![]() Sad sam iskljucio Prime-ove, nakon 22minute i Temp je opet normala 36-37C. |
#17 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Neće ti to samo prime radit, nego i igre, video obrada,.... tak oda ako ti je 53 puno il smanji voltažu ( clock ) ili ugradi bolje hlađenje
#18 | |
crni pas
Postovi: 786
#19 |
Postovi: 11
Hvala na uputama, sve radi bez problema. Ceprkajuci po kucistu sam skuzio da su 2 ventilatora bila neukljucena. Jos su se s njima upalila i plave diodice koje bas cool izgledaju. A unutra je sad definitivno cool. ![]() |
